Identifikace dilu...
11986 příspěvků (zobrazeno 551 až 600) od 04.02.2009 do 16.01.2025, založil/a Targa
15.05.2022
mishom
Ahojte, chcel by som poprosit o pomoc s identifikaciou parabol. Cisla su:
443 958 311 021 - toto by mala byt normal uzovka/T613 spravne?
443 958 311 020 (H1) - ?
443 958 311 015 - (4oko)?
16:23:05
03.05.2022
Vojťas
Máte nějaký způsob jak od sebe rozeznat prachovky předních brzdičů na kilo a 105 ? tj 44 a 46 mm průměr pístku. Stírací kroužky to jde dobře, tam sem našel 8kusů který jsou prostě menší než ty další, ale pak mám pytel třeba 20 kusů prachovek, a nedaří se mi to nijak rozlišit. Jak se to kroutí a je to profilovaný nedá se to udělat jako s těmi O kroužky, prostě to přiložit natěstno k sobě. Navíc některý byly zasazený v sobě, tak že jsou různě roztáhnutý, zdeformovaný. Tak že mě napadá jedině jak půjdou nasadit na pístek a podle toho to nějak zkusit otipovat. Někdo něco vyzkoušenýho?
21:58:15
30.04.2022
COL
-> venni: No, myšlenka kotoučů klepe na dveře, ty bubnovky mne značně sejri, ale musím najít nějaký řešení na lanovou rucku... zatim jsem se k tomu nedokopal.
21:52:58
30.04.2022
venni
-> COL 30.04.22 21:11:13: objednával jsem cca 2 roky zpět pakny z renovaku na feldu...chtěli poslat staré,zpět přišly pakny úplně totožné,jen s nepatrně větším průměrem.Tehdy to dalo dost telefonování/vysvětlování než se to vyřešilo.Nicméně než se to vyřešilo tak jsem nahodil kotouče a pakny tady leží 3
upraveno 1x, naposled 30.04.2022 21:54:55
21:11:13
30.04.2022
COL
Z čeho je tahle pakna? Poslali mi to z Renovaku zamichane v sadě. Výřez na rozperku ručky jde blíže k obložení, takže pokud má ručka začít zabirat, je už její páka skoro u domečku ložiska....
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od COL vložen 30.04.2022 21:11:13
upraveno 2x, naposled 30.04.2022 21:51:35
22:40:11
21.04.2022
-> stanleyAT 21.04.22 20:17:37: Ano Bizona. Nějak jsem nepřemýšlel a napálil tam S1
20:17:37
21.04.2022
stanleyAT
-> James1991: Také bych řekl že z Bizona 633.
19:52:59
21.04.2022
-> James1991 21.04.22 19:49:03: To mi přijde jako z Bisona.
19:49:03
21.04.2022
James1991
Dokážete někdo identifikovat toto víčko nádrže? Díky
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od James1991 vložen 21.04.2022 19:49:03
15:27:40
16.04.2022
-> Vojťas: Pro porovnání velikosti žebra s Tvými fotkami motor z podobného úhlu:
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Bukaj vložen 16.04.2022 15:27:40
15:24:47
16.04.2022
-> Vojťas: A z druhé strany taky
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Bukaj vložen 16.04.2022 15:24:47
15:24:15
16.04.2022
-> Vojťas: Nechci, možná někdy v zimě se mi připomeň... 3
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Bukaj vložen 16.04.2022 15:24:15
13:05:16
16.04.2022
Vojťas
-> Bukaj: Nechces aktulizovat odkazy? skoda-virt.cz/cz/.../1754 58-motor-skoda-130-37?goto post=3... 3
a nebo nejlip ztoho napsat clanek 1
13:04:38
16.04.2022
Vojťas
Nojo asi mate pravdu, skoda.
12:53:12
16.04.2022
-> Vojťas: Toto není 130.
Nějaké emkové 105/120...
12:49:24
16.04.2022
Vojťas
nebo 105ka pozdejsi vyroby pred dvouradkem uz mela silnejsi to zebro? Ale tohle neni dost silny asi.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Vojťas vložen 16.04.2022 12:49:24
12:39:15
16.04.2022
stepan
-> Vojťas: Fotka stojí za prd, ale řekl bych že ne.
12:31:11
16.04.2022
Vojťas
Dotaz, muze to byt 130?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Vojťas vložen 16.04.2022 12:31:11
upraveno 1x, naposled 16.04.2022 12:31:23
23:07:53
12.04.2022
-> James1991 12.04.22 17:58:46: Injektor novějšího provedení do karburátoru BS4
18:14:40
12.04.2022
j_j
-> James1991: do BSka, ne?
17:58:46
12.04.2022
James1991
Copak je to přesně za trysku karbece? Průměr mosazného spodku je 6mm
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od James1991 vložen 12.04.2022 17:58:46
20:01:48
11.04.2022
James1991
Poradíte tyto pružiny na jakou škůdku? Délka 28cm.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od James1991 vložen 11.04.2022 20:01:48
05:05:32
11.04.2022
James1991
-> Bukaj:
Ok, děkuju
23:48:33
10.04.2022
-> James1991 10.04.22 17:07:48: 105/120/130... ojniční pánve základ (d 45 mm)
-> James1991 10.04.22 17:09:42: 105/120/130... ojniční pánve druhý výbrus (d 44,5 mm)
-> James1991 10.04.22 17:11:07: 1241 značí, že jde o hlavní pánve, ale netuším, na jaký vůz - 1203 ze sedmdesátých let a Octavie měly trojčíslí 601 (základ), 602 a 603 (1. a 2. výbrus), 1000MB do 13. série mělo trojčíslí 590-594 a od 13. série 608-617...
Tedy to 607 bych tipoval na druhý výbrus, nicméně typ vozu nevím, možná 1203M?
22:56:07
10.04.2022
James1991
-> darklord:
3 3 3 3 3 3
22:54:31
10.04.2022
-> James1991: vidis, zlate prasa 1
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od darklord vložen 10.04.2022 22:54:31
22:34:40
10.04.2022
James1991
-> Milan 136:
Tak zjištění je takové, že se jedná o blok 130rs
22:03:24
10.04.2022
-> James1991 10.04.22 21:00:57: Takhle se to tváří jako 130, vzhledem ke stejné rozteči válců.
120 blok má mezi 2 a 3 větší mezeru.
21:00:57
10.04.2022
James1991
Nevím zda pomůže i tohle...
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od James1991 vložen 10.04.2022 21:00:57
21:00:18
10.04.2022
James1991
A obnovím tu trochu ten motor se suchou vanou. Byl jsem upozorněn jedním člověkem, že by se mohlo jednat o 1050 vzhledem k vyznačenemu žebru dole které nekoresponduje s tvarem V u vodní pumpy. Žebro dole bylo až později na 130 a V bylo jen na MB. Mohl by to být nějaký prototyp nebo něco "závodního"?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od James1991 vložen 10.04.2022 21:00:18
upraveno 1x, naposled 10.04.2022 21:02:26
17:12:06
10.04.2022
James1991
A nakonec tyhle velký futra? Díky
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od James1991 vložen 10.04.2022 17:12:06
upraveno 1x, naposled 10.04.2022 17:12:33
17:11:07
10.04.2022
James1991
Poslední pánve mokrad 607 1241
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od James1991 vložen 10.04.2022 17:11:07
17:09:42
10.04.2022
James1991
Další pánve pánve 1244 1906 K?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od James1991 vložen 10.04.2022 17:09:42
17:07:48
10.04.2022
James1991
Tak to tu trochu zahltíme, poradíte tyto pánve 12441876?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od James1991 vložen 10.04.2022 17:07:48
upraveno 1x, naposled 10.04.2022 17:08:33
16:59:56
09.04.2022
aka je cena 5 ako artefakt tuningu je to super...len tak to vycistit do garaze.
16:49:14
09.04.2022
09.04.2022
-> James1991: daj to do inzercie za akukolvek cenu, zlavovat mozes vzdy a do srotu to tiez vezmu hocikedy. Takze ja by som z toho skusil to zlate prasa vytesat. A ked sa ozve nejaky priekupnik ala tomaso, v klude mu napal dvojnasobok toho co ponuka...
16:28:54
09.04.2022
James1991
Takže sběrné suroviny pánové?
15:25:18
09.04.2022
-> darklord: jaaaj to je smula.... 3 a cislo je taky prerazeny.1
14:10:59
09.04.2022
-> Pavel P..: ty si hovno biznismen, o to je to vzacnejsia RARYTA 40
13:55:13
09.04.2022
-> darklord: akorat ani vana ani cerpadlo neni tovarni... je to nejaka samodomo vyroba.... takze zadna zlata cihla.
13:37:20
09.04.2022
-sucha vana- cerpadlo na prsiach- nejaka dobova race uprava ...
13:36:37
09.04.2022
-> James1991: to si asi padol na zlate prasa, vypada to ako sucha vana s cerpadlom na rozvodoch...
13:26:34
09.04.2022
James1991
Číslo motoru
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od James1991 vložen 09.04.2022 13:26:34
13:26:10
09.04.2022
James1991
Zvláštní olejová vana
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od James1991 vložen 09.04.2022 13:26:10
13:25:40
09.04.2022
James1991
13:25:18
09.04.2022
James1991
13:24:56
09.04.2022
James1991
Ahoj. Neporadí někdo co je toto za úpravu nebo kde to mohlo být? Má to neobvyklý obtok oleje. Díky
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od James1991 vložen 09.04.2022 13:24:56
19:58:49
24.03.2022
Jura_Favorit
-> Jozka: pro další domluvu píši zprávu.
18:25:25
24.03.2022
-> Jura_Favorit 24.03.22 08:19:17: Dík - a jo, nebude to 130 mm - ráno, jak jsem šel kolem, jsem koukal na ten upevňovací černej vehement a i bez měření mi přišlo, že rozteč je nějaká malá.
V podstatě prodeji asi nic nebrání, ale i když jsou nejetý, válely se někde na půdě a minimálně jedna ta poklička má "rýhu" výrobní vadu.. Já je ještě líp prohlídnu, resp. vyfotím.
