Identifikace dilu...
11993 příspěvků (zobrazeno 501 až 550) od 04.02.2009 do 21.01.2025, založil/a Targa
03.09.2022
Dostala se ku mě takováto červená cívka Magneton... je to nějaka jen atraktivnější seriovka nebo něco speciálního? Mam dojem že se to tu kdysi nějak řešilo ale nic jsem nenašel.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Pavel P.. vložen 03.09.2022 16:10:30
23:03:12
16.08.2022
ulicek
-> Bukaj: Super, diky 4
22:56:42
16.08.2022
-> ulicek: Třeba: www.multiweb.cz/playa/kdf .htm
takže Brouk, no...
22:53:34
16.08.2022
-> ulicek: Nevím, zda Ti to pomůže, ale importe d´Allemagne je pravděpodobně Francouzsky a znamená "dovoz z Německa", takže bych tipoval nějaký francouzský vůz nebo možná náhradní díl na něco do francouzsky mluvící země. 130/6 znamená 130W/6V, 2600 budou otáčky maximálního výkonu. Směr otáčení je opačný, než u škodovek...1
Hledej, šmudlo! 4
www.google.com/search?q=R EDK+130...
22:39:12
16.08.2022
ulicek
Ahoj lidi, pri uklidu garaze jsem nasel toto dynamo s timhle oznacenim
Dallemagne REDK 130/6 2600 AL 15P
Nejspíš by mel byt z nejakeho stareho vw, ale nejsem si jisty.
Nevite nekdo?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od ulicek vložen 16.08.2022 22:39:12
01:23:02
05.08.2022
-> Polyš: Odpověděl sis sám 6
16:25:30
03.08.2022
Polyš
Je nějaký rozdíl mezi krytem rozvodových kol na Š 120 a 136 kromě gufera? Je tam větší díra?
10:12:29
24.07.2022
-> isti: Fotky značne naberajú na kvalite1
09:41:33
24.07.2022
isti
Radili mi to rovno vyhodiť lebo nemajú vytvorený žiadný mazací kanál.Vaše názory,poznatky k tomu?(vpravo staré použité)
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 24.07.2022 09:41:33
upraveno 1x, naposled 24.07.2022 09:42:23
09:37:47
24.07.2022
isti
Mám doma púzdrá do ojníc myslím že kúpené na virte od Davida.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 24.07.2022 09:37:47
00:20:08
12.07.2022
...a z rubové strany:
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Bukaj vložen 12.07.2022 00:20:08
00:19:40
12.07.2022
Netušíte, kam patří tato gumová podlážka? Mám dojem, že jsem to v nějakém vozidle kdysi viděl, ale dneska vůbec netuším, kam to zařadit...7
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Bukaj vložen 12.07.2022 00:19:40
08:32:44
23.06.2022
-> Bukaj 21.06.22 22:08:07: Jinak označení to má TE-8961 a nejspíš to bude něco prototypového, respektive testovací serie - soudím podle toho, že kromě kódu výrobního data (jedno těch tří čerpadel je vyrobeno v prosinci 1966 a zbylé dvě v lednu 1967) je tam vyražené i něco, jako pořadové číslo (to z prosince 66 má číslo 002 a ty z ledna 67 čísla 015 a 018)...
Na těle jednoho z nich je jehlou vyjiskřeno: "/průměr/ (je tam znak přeškrtlého kroužku, nevím, jak jej napsat na klávesnici) 0,71/780 z."
Takže vzhledem k datu je možné, že to bylo plánováno na 1203, ale do seriové výroby se to asi nedostalo...
15:23:01
22.06.2022
vlasmi
-> StepaNoFUN: Taky si myslím že by to ta 1203 mohla být.
Poté co se u 1203 zjistilo že mechanická pumpa se přehřívá ještě víc než u Octavie díky tomu že motor je víc schovanej, se začaly montovat elektrické pumpy vibrační - tyto.
Ale nebyly moc spolehlivé. Osobně jsem ji ještě neviděl. Táta ji měl v sanitce, povídal že vypadala podobně jako pumpa na Š100, byla vzadu u nádrže a když přestala vrnět, tak musel patřičně dlouhou tyčí z kabiny přes okýnko a prostor pacienta praštit do podběhu aby se znovu rozeběhla.
Pak začaly spolehlivější rotační čerpadla.
10:03:10
22.06.2022
Borderer
-> Hanz1912: Pokud to není tubus, doporučuju vyvinout snahu a vložky změřit dutinoměrem. Mne takhle přišla "sada", už výroba škoda z počátku 90. let. Písty označené, vložky nikoliv. Všechny písty byly B, vložky musely být 2xA a 2xB. Zkontrolovat mne to nenapadlo (když to byla sada), tak se na to přišlo, až když sem ty dva válce totálně zadřel - další dva byly při rozborce úplně zdravý. 10 Motor měl tehdy asi 5 000 km a stačilo k tomu asi 10km dálnice při rychlosti cca 120kmh.
07:33:06
22.06.2022
Hanz1912
23:43:12
21.06.2022
-> saskyn2: Že by PAL dodával soudruhům do NDR nebo PLR?1
23:00:00
21.06.2022
-> Bukaj: jsem měl kdysi to samé, myslím že to bylo z nějakého barkase nebo žuka, ted už nevím
22:44:33
21.06.2022
-> COL: Klika, že tu mám další dva nekompletní kusy, tak nemusím rozebírat ten kompletní 3
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Bukaj vložen 21.06.2022 22:44:33
22:31:03
21.06.2022
COL
-> Bukaj 21.06.22 22:08:37: Co je pod tím germaniovym tranzistorem?
22:24:06
21.06.2022
-> StepaNoFUN: Obávám se, že se pleteš...8
22:14:01
21.06.2022
-> Bukaj: jestli se nepletu, tak TAZ 1x03...
22:08:37
21.06.2022
21.06.2022
Taky tu mám něco k identifikaci:
Jakési elektrické palivové čerpadlo, jehož vrchní část je původem z MBčka (později kila)...
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Bukaj vložen 21.06.2022 22:08:07
22:06:08
21.06.2022
-> Hanz1912 21.06.22 17:39:13: Válce se slepicí měly jenom MBčka a kila (možná ještě první užovky?), novější výroba je holá. Písty by měly být všechny stejné váhové tolerance (stejné vyražené číslo, plusmínus gram) a taktéž stejná rozměrová třída (A, B, C), stejně tak vložky, ale u nich se to na pohled nepozná - starší výroba byla značena vyraženým písmenem, jako písty, ale novější už jen barvou ("voskovka"), která je ne vždy viditelná...
21:58:16
21.06.2022
-> Hanz1912 21.06.22 17:33:24: Ano, originál z Metazu Ústí. To vyražené číslo je hmotnost pístu (mělo by to být 281 g, pokud je to 81)...
17:39:13
21.06.2022
Hanz1912
Číslo tam je 753..něco. A naproti je 3. Mám celou sadu ale na jednom válci je vyžraná díra tak jeden kus mu vracím na výměnu. A na tom poškozeném je myslím hnědá barva zvenku štětcem a na pístu místo trojky je D. Na válci nemá být žádná značka? Logo škoda? Nepřišlo to v tubusu
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Hanz1912 vložen 21.06.2022 17:39:13
17:34:38
21.06.2022
Hanz1912
Není tam logo šípu. Jen šipka a dvě kolečka nahoře vlevo i vpravo
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Hanz1912 vložen 21.06.2022 17:34:38
17:33:24
21.06.2022
Hanz1912
Je to originál? Je tam A, 91 nebo 81, H13
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Hanz1912 vložen 21.06.2022 17:33:24
22:11:50
14.06.2022
Lubes120
-> Pavel P.. 14.06.22 22:07:45: ďakujem ,na to by som veru neprišiel 9
22:07:45
14.06.2022
-> Lubes120: motorová brzda... z nějakýho autobusu nebo náklaďáku.
19:46:49
14.06.2022
Lubes120
Čoho je toto skratka?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Lubes120 vložen 14.06.2022 19:46:49
08:16:35
04.06.2022
-> Bukaj: Vida. Zahada rozlustena. AD28 znam jen zvenci a z klece na nem poveseny. Ale v kabine jsem nikdy nesedel.
08:09:50
04.06.2022
-> zdeba: Díky! 4
08:08:41
04.06.2022
zdeba
-> Bukaj 02.06.22 09:05:47: To je z jeřábu AD20 či AD 28, ukazuje procento zatížení
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od zdeba vložen 04.06.2022 08:08:41
00:06:40
04.06.2022
To je ukazatel rychlosti behu casu. Za normalnich okolonosti ukazuje 100 %, pokud jedete za Avii, ukazuje podle sklonu kopce pod 100 %. Pokud mate v aute motor z favorita/feldy/fabie, ukazuje 100 - 120 % rychlosti casu.
23:46:46
03.06.2022
COL
-> Bukaj: Bud něco, co nemá žádný fyzikální rozměr, nebo neco u čeho se neví, nebo se mění, hodnota odpovídající 100%. Zdá se, že pracovní rozsah je od nuly až do 100, možná i výše, tak to budi dojem indikátoru naplnění čehosi.
22:49:39
03.06.2022
-> StepaNoFUN: A proč je na tom symbol % ?
Napadlo mne, že by to mohl být třeba měřák sklonu vozovky (stoupání/klesání) nebo stavu nabití akumulátoru u nějakého elmobilu. Ale má to normálně štítek s číslem dílu, takže to bude něco seriového. Respektive všechny ty díly jsou zkušební vzorky z nějakých sériových výrob - něco je popsáno například "pro model 89" nebo "seriové provedení, nýt XY..."
22:44:11
03.06.2022
-> Bukaj: jelikoz to mas z vyvoje PALu, tak elektronickej tachometr. Bude to snimat pulsy z nejakyho snimace otacek a podle toho ukazovat rychlost. Teoreticky pokud chces pouzit, tak jde z ciny objednat GPS modul jako generator pulsu (nastavitelnej).
22:35:20
03.06.2022
-> Tom Troll: Jestli myslíš ty autoškolácký trenažéry, tak ty měly jiné budíky - "tacho" měly s jinou stupnicí a otáčkoměr jsem u nich nikdy neviděl - vždy jen budík s kontrolkama... nebo myslíš něco jiného?
Jinak určitě to má jiná střeva, než PAL točkoměr - pod štítkem to nemá potenciometr...
19:04:33
03.06.2022
Tom Troll
-> Bukaj: Autotrenažér. Zkus co se stane když se to zapojí jako otáčkoměr. 47
09:07:08
02.06.2022
02.06.2022
Zezadu to vypadá jako PAL otáčkoměr, zepředu je toto:
Co je to? 6
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Bukaj vložen 02.06.2022 09:05:47
08:36:05
29.05.2022
jerrom
tenhle válec? Co jsem googlil, tak podle tvaru by to mohla být spojka na 1203?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od jerrom vložen 29.05.2022 08:36:05
08:34:11
29.05.2022
jerrom
Ahoj, nepoznáte někdo tenhle bazmek, asi z brzd? Třídím různé díly, převážně na škodovky, ale tohle bude asi z něčeho jiného.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od jerrom vložen 29.05.2022 08:34:11
15:47:49
25.05.2022
Mám také další lahůdku - netuší někdo, co to může být? Závit M5, část se samčím závitem zinkovaná, samice v chromu...
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Bukaj vložen 25.05.2022 15:47:49
15:44:20
25.05.2022
-> isti 16.05.22 17:37:09: Předpokládám Avia, Karosa, Tatra (815) novější 1203 (TAZ), LIAZ apod.
16:22:08
22.05.2022
isti
17:40:15
16.05.2022
isti
obrúč užovka (v pravo) vs tento
lepšie fotky tu3 -> afro100 03.03.22 11:34:18:
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 16.05.2022 17:40:15
17:38:14
16.05.2022
isti
