Identifikace dilu...
11979 příspěvků (zobrazeno 501 až 550) od 04.02.2009 do 08.01.2025, založil/a Targa
22.06.2022
Borderer
-> Hanz1912: Pokud to není tubus, doporučuju vyvinout snahu a vložky změřit dutinoměrem. Mne takhle přišla "sada", už výroba škoda z počátku 90. let. Písty označené, vložky nikoliv. Všechny písty byly B, vložky musely být 2xA a 2xB. Zkontrolovat mne to nenapadlo (když to byla sada), tak se na to přišlo, až když sem ty dva válce totálně zadřel - další dva byly při rozborce úplně zdravý. 10 Motor měl tehdy asi 5 000 km a stačilo k tomu asi 10km dálnice při rychlosti cca 120kmh.
07:33:06
22.06.2022
Hanz1912
23:43:12
21.06.2022
-> saskyn2: Že by PAL dodával soudruhům do NDR nebo PLR?1
23:00:00
21.06.2022
-> Bukaj: jsem měl kdysi to samé, myslím že to bylo z nějakého barkase nebo žuka, ted už nevím
22:44:33
21.06.2022
-> COL: Klika, že tu mám další dva nekompletní kusy, tak nemusím rozebírat ten kompletní 3
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Bukaj vložen 21.06.2022 22:44:33
22:31:03
21.06.2022
COL
-> Bukaj 21.06.22 22:08:37: Co je pod tím germaniovym tranzistorem?
22:24:06
21.06.2022
-> StepaNoFUN: Obávám se, že se pleteš...8
22:14:01
21.06.2022
-> Bukaj: jestli se nepletu, tak TAZ 1x03...
22:08:37
21.06.2022
21.06.2022
Taky tu mám něco k identifikaci:
Jakési elektrické palivové čerpadlo, jehož vrchní část je původem z MBčka (později kila)...
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Bukaj vložen 21.06.2022 22:08:07
22:06:08
21.06.2022
-> Hanz1912 21.06.22 17:39:13: Válce se slepicí měly jenom MBčka a kila (možná ještě první užovky?), novější výroba je holá. Písty by měly být všechny stejné váhové tolerance (stejné vyražené číslo, plusmínus gram) a taktéž stejná rozměrová třída (A, B, C), stejně tak vložky, ale u nich se to na pohled nepozná - starší výroba byla značena vyraženým písmenem, jako písty, ale novější už jen barvou ("voskovka"), která je ne vždy viditelná...
21:58:16
21.06.2022
-> Hanz1912 21.06.22 17:33:24: Ano, originál z Metazu Ústí. To vyražené číslo je hmotnost pístu (mělo by to být 281 g, pokud je to 81)...
17:39:13
21.06.2022
Hanz1912
Číslo tam je 753..něco. A naproti je 3. Mám celou sadu ale na jednom válci je vyžraná díra tak jeden kus mu vracím na výměnu. A na tom poškozeném je myslím hnědá barva zvenku štětcem a na pístu místo trojky je D. Na válci nemá být žádná značka? Logo škoda? Nepřišlo to v tubusu
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Hanz1912 vložen 21.06.2022 17:39:13
17:34:38
21.06.2022
Hanz1912
Není tam logo šípu. Jen šipka a dvě kolečka nahoře vlevo i vpravo
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Hanz1912 vložen 21.06.2022 17:34:38
17:33:24
21.06.2022
Hanz1912
Je to originál? Je tam A, 91 nebo 81, H13
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Hanz1912 vložen 21.06.2022 17:33:24
22:11:50
14.06.2022
Lubes120
-> Pavel P.. 14.06.22 22:07:45: ďakujem ,na to by som veru neprišiel 9
22:07:45
14.06.2022
-> Lubes120: motorová brzda... z nějakýho autobusu nebo náklaďáku.
19:46:49
14.06.2022
Lubes120
Čoho je toto skratka?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Lubes120 vložen 14.06.2022 19:46:49
08:16:35
04.06.2022
-> Bukaj: Vida. Zahada rozlustena. AD28 znam jen zvenci a z klece na nem poveseny. Ale v kabine jsem nikdy nesedel.
08:09:50
04.06.2022
-> zdeba: Díky! 4
08:08:41
04.06.2022
zdeba
-> Bukaj 02.06.22 09:05:47: To je z jeřábu AD20 či AD 28, ukazuje procento zatížení
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od zdeba vložen 04.06.2022 08:08:41
00:06:40
04.06.2022
To je ukazatel rychlosti behu casu. Za normalnich okolonosti ukazuje 100 %, pokud jedete za Avii, ukazuje podle sklonu kopce pod 100 %. Pokud mate v aute motor z favorita/feldy/fabie, ukazuje 100 - 120 % rychlosti casu.
23:46:46
03.06.2022
COL
-> Bukaj: Bud něco, co nemá žádný fyzikální rozměr, nebo neco u čeho se neví, nebo se mění, hodnota odpovídající 100%. Zdá se, že pracovní rozsah je od nuly až do 100, možná i výše, tak to budi dojem indikátoru naplnění čehosi.
22:49:39
03.06.2022
-> StepaNoFUN: A proč je na tom symbol % ?
Napadlo mne, že by to mohl být třeba měřák sklonu vozovky (stoupání/klesání) nebo stavu nabití akumulátoru u nějakého elmobilu. Ale má to normálně štítek s číslem dílu, takže to bude něco seriového. Respektive všechny ty díly jsou zkušební vzorky z nějakých sériových výrob - něco je popsáno například "pro model 89" nebo "seriové provedení, nýt XY..."
22:44:11
03.06.2022
-> Bukaj: jelikoz to mas z vyvoje PALu, tak elektronickej tachometr. Bude to snimat pulsy z nejakyho snimace otacek a podle toho ukazovat rychlost. Teoreticky pokud chces pouzit, tak jde z ciny objednat GPS modul jako generator pulsu (nastavitelnej).
22:35:20
03.06.2022
-> Tom Troll: Jestli myslíš ty autoškolácký trenažéry, tak ty měly jiné budíky - "tacho" měly s jinou stupnicí a otáčkoměr jsem u nich nikdy neviděl - vždy jen budík s kontrolkama... nebo myslíš něco jiného?
Jinak určitě to má jiná střeva, než PAL točkoměr - pod štítkem to nemá potenciometr...
19:04:33
03.06.2022
Tom Troll
-> Bukaj: Autotrenažér. Zkus co se stane když se to zapojí jako otáčkoměr. 47
09:07:08
02.06.2022
02.06.2022
Zezadu to vypadá jako PAL otáčkoměr, zepředu je toto:
Co je to? 6
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Bukaj vložen 02.06.2022 09:05:47
08:36:05
29.05.2022
jerrom
tenhle válec? Co jsem googlil, tak podle tvaru by to mohla být spojka na 1203?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od jerrom vložen 29.05.2022 08:36:05
08:34:11
29.05.2022
jerrom
Ahoj, nepoznáte někdo tenhle bazmek, asi z brzd? Třídím různé díly, převážně na škodovky, ale tohle bude asi z něčeho jiného.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od jerrom vložen 29.05.2022 08:34:11
15:47:49
25.05.2022
Mám také další lahůdku - netuší někdo, co to může být? Závit M5, část se samčím závitem zinkovaná, samice v chromu...
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Bukaj vložen 25.05.2022 15:47:49
15:44:20
25.05.2022
-> isti 16.05.22 17:37:09: Předpokládám Avia, Karosa, Tatra (815) novější 1203 (TAZ), LIAZ apod.
16:22:08
22.05.2022
isti
17:40:15
16.05.2022
isti
obrúč užovka (v pravo) vs tento
lepšie fotky tu3 -> afro100 03.03.22 11:34:18:
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 16.05.2022 17:40:15
17:38:14
16.05.2022
isti
17:37:09
16.05.2022
isti
A teraz tieto poklady 3 To viem že to nie je na stovku a na užovku dvojoko hoci do toho užovková parabola sadne.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 16.05.2022 17:37:09
17:29:21
16.05.2022
isti
-> Tomaso435: OK,vďaka.
16:57:55
16.05.2022
-> isti 16.05.22 16:30:46: tento plastický je model L
Ls byl chlupatejsi většinou bez podsivky a trhal se celkem a šíleně blednul,
pak byl třetí typ co byl stejně prijemnej jako z černýho vnitřku a dával se tusim do excelentů a Sportline to je ten tvůj druhý myslím...
16:32:21
16.05.2022
isti
Porovnanie,je to originál len iný modelový rok/výbava alebo druhoška?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 16.05.2022 16:32:21
16:30:46
16.05.2022
isti
Znalci favoritov ukážte sa1 Mám doma nový hnedý koberec ale má inú štruktúru a aj iný odtieň ako ten čo som vytiahol zo športlajna.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 16.05.2022 16:30:46
22:21:16
15.05.2022
mishom
19:33:51
15.05.2022
-> mishom: 021 je náhrada z roku 89 pro užovky, Avia, Karosa atd. a ty zbylé dvě jsou hlavní a přídavný dálkový do čtyřoka 105/120
4
18:58:03
15.05.2022
mishom
Ahojte, chcel by som poprosit o pomoc s identifikaciou parabol. Cisla su:
443 958 311 021 - toto by mala byt normal uzovka/T613 spravne?
443 958 311 020 (H1) - ?
443 958 311 015 - (4oko)?
16:23:05
03.05.2022
Vojťas
Máte nějaký způsob jak od sebe rozeznat prachovky předních brzdičů na kilo a 105 ? tj 44 a 46 mm průměr pístku. Stírací kroužky to jde dobře, tam sem našel 8kusů který jsou prostě menší než ty další, ale pak mám pytel třeba 20 kusů prachovek, a nedaří se mi to nijak rozlišit. Jak se to kroutí a je to profilovaný nedá se to udělat jako s těmi O kroužky, prostě to přiložit natěstno k sobě. Navíc některý byly zasazený v sobě, tak že jsou různě roztáhnutý, zdeformovaný. Tak že mě napadá jedině jak půjdou nasadit na pístek a podle toho to nějak zkusit otipovat. Někdo něco vyzkoušenýho?
21:58:15
30.04.2022
COL
-> venni: No, myšlenka kotoučů klepe na dveře, ty bubnovky mne značně sejri, ale musím najít nějaký řešení na lanovou rucku... zatim jsem se k tomu nedokopal.
21:52:58
30.04.2022
venni
-> COL 30.04.22 21:11:13: objednával jsem cca 2 roky zpět pakny z renovaku na feldu...chtěli poslat staré,zpět přišly pakny úplně totožné,jen s nepatrně větším průměrem.Tehdy to dalo dost telefonování/vysvětlování než se to vyřešilo.Nicméně než se to vyřešilo tak jsem nahodil kotouče a pakny tady leží 3
upraveno 1x, naposled 30.04.2022 21:54:55
21:11:13
30.04.2022
COL
Z čeho je tahle pakna? Poslali mi to z Renovaku zamichane v sadě. Výřez na rozperku ručky jde blíže k obložení, takže pokud má ručka začít zabirat, je už její páka skoro u domečku ložiska....
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od COL vložen 30.04.2022 21:11:13
upraveno 2x, naposled 30.04.2022 21:51:35
22:40:11
21.04.2022
-> stanleyAT 21.04.22 20:17:37: Ano Bizona. Nějak jsem nepřemýšlel a napálil tam S1
20:17:37
21.04.2022
stanleyAT
-> James1991: Také bych řekl že z Bizona 633.
