počítač problém
3887 příspěvků (zobrazeno 2451 až 2500) od 15.02.2007 do 19.01.2025, založil/a petr s
09.05.2016
Sejki - zrušená registrace
-> King: kdyz si nekdo muze psat pin na lepici papirek kterej maj u platebni karty...
18:46:34
09.05.2016
-> Sejki: Tyhle fordi radia z prelomu tisicileti snad ani nestojej za sehnuti se pro cihlu do vokna. Panylek jenom obcas vyndam a zandam kvuli oxidaci kontaktu, ale jinak se s tim nema cenu zabejvat. A lepit si samolepku s kodem primo na radio je uz hodne drsny :-)
upraveno 1x, naposled 09.05.2016 18:48:04
18:16:16
09.05.2016
-> King: ukaz mi kdo si ten panylek odnima a bere sebou... 5% lidi?
18:12:22
09.05.2016
-> zajoch: 6069...napsat na samolepku na odnimatelnej panylek a je od toho pokoj :-)
edit: jinak to normalne ve W7 64bit slape, ani nastavovani kompatibility to nevyzaduje.
upraveno 1x, naposled 09.05.2016 18:19:56
14:05:41
09.05.2016
-> StepaNoFUN: mam 64, dal jsem kompatibilni rezim, stahl knihovnu a neni problem
13:48:47
09.05.2016
-> Sejki: Záleží dost na tom, jestli je to win7 32 nebo 64bit. ;-)
08:59:14
09.05.2016
-> zajoch: mas sz a na win 7 to jde
08:53:55
09.05.2016
zajoch
Hoši potrebuju nutně zachránit... Potřebuju rozchodit radio ve focusu a program ktery na to je bezi jen pod win xp... A ja mam doma všude sedmičky nebo linux... Byl b tu někdo ochoten?? Program je tu www.forum.ford-club.cz/vi ewtopic.php?f=97&t...
A seriove číslo radia (co je potřeba hodit do programku) M757655
Potřebuju čtyř místý kod co vyleze z toho programu ;) ochotnemu človíčkovi mnohokráté díky.2
18:54:00
28.04.2016
-> Nwkt: dik .. cvak.. funguje to :-)))
18:50:45
28.04.2016
-> Tomaso435: support.mozilla.org/en-US /.../restore-previous-sess ion
Configuring session restore
upraveno 1x, naposled 28.04.2016 18:51:06
18:48:17
28.04.2016
kucíí jak se ve firefoxu nastavuje aby po zavření programu nezavřel taky panely a po spuštění si pamatoval co bylo otevřený? :-D nějak sem to kdysi dělal ale jak....
20:19:05
19.04.2016
už funguju :) vypnul sem něco ve windoFsech co se do toho sralo a šlape to :) ...
jo a náhodou nemá někdo druhou pulku k noŤastu hp cq 60 ? :) nemám display 3
jo a ještě jedna věc. nabídnu na čenž 1TB 3,5 hadr výměnou za noťasovej.. kdyby byl 500gb nezlobil bych se :D
21:45:29
18.04.2016
-> StepaNoFUN: zkusim to někde najit kde by se to dalo smazat.... a uvidime. doufam že se to rozeběhne :)
21:42:49
18.04.2016
-> Tomaso435: Odstranit ten Bridge. Kdysi jsem s tím laboroval a počítač se pak chová jako "převaděč". Měly by tam bejt jen klasický připojení bez jakýhokoli mostu. Ten nepotřebuješ.
21:40:44
18.04.2016
-> StepaNoFUN: nic tam navíc není.... jen nějakej bridge lan či co... já ještě zkusim něco umazat nebo reinstalovat system nakonec . i když je čistej
21:38:13
18.04.2016
-> Tomaso435: A nějakej firewall? Případně jako součást antiviru?
21:36:05
18.04.2016
-> StepaNoFUN: no to taky nefunguje když to opíšu z druhýho :-D net mi to nenačte.. komp má pocit že je připojeno ale jen to odesila ale nepřijímá...
21:07:42
18.04.2016
-> Tomaso435: Někde nějaký blbý zatržnítko. :-/ Tak si přepiš z druhýho kompu DNS a bude to fungovat. ;-)
Edit: Ještě tohle nastavení může spravovat nějakej externí program a ne Wokna. ;-)
upraveno 1x, naposled 18.04.2016 21:08:38
18:08:48
18.04.2016
-> StepaNoFUN: jojo.. mam..
jinak když doslovně přepíšu z druhýho kompu vše co si to samo načetlo, tak se to připojí.. ale nic nejde pač to nemá dns....
18:06:31
18.04.2016
-> Tomaso435: Fakt ji máš v tom nastavení zaškrtnutou na automat?
18:05:17
18.04.2016
ted koukám že to nenačte výchozí bránu.....
18:01:09
18.04.2016
-> StepaNoFUN: ted sem odpojil router od sítě a nic... vymazal heslo a dal znovu a nic... jinak na XP jedu na dalších 2 kompech a jedou... nechápu... :D achjo
17:57:24
18.04.2016
Dušan
tam bude kodovani, ktery XP neumi... to chce mrknout co je zadany na routeru a co v PC
17:54:25
18.04.2016
-> Tomaso435: Tak máš blbě zadaný heslo. Smazat síť a zadat heslo znovu. A nebo je ještě jedna možnost. Zkus restartovat router. Můžeš tam mít málo adres a dlouhej čas obnovování. Takže je můžeš mít vyplácaný. ;-)
17:49:28
18.04.2016
-> StepaNoFUN: jo to tu mám.... načítá to sít a po chvilce to hodí že
zvětšit počítač problém - obrázek od Tomaso435 vložen 18.04.2016 17:49:28
17:38:50
18.04.2016
-> Tomaso435: Právě že nic. Tento počítač - Ovládací panely - Síťová připojení - vybrat správný připojení - Vlastnosti - Protokol TCP/IP a musí bejt nastaveno Získat adresu ze serveru DHCP automaticky a Získat adresu ze serveru DNS automaticky.
17:33:27
18.04.2016
-> StepaNoFUN: tam si to všechno bere samo....
co tam má bejt nemám ani tušení :D
17:29:58
18.04.2016
-> Dušan: cococo? kde? :D
-> Sejki: maj
-> Syny: tyjo.. tady na tej wifině jedou běžně 4 - 5 kompů ..
17:28:18
18.04.2016
-> Tomaso435: Nemáš tam na pevnou nastavenou IP adresu? Zkus v nastavení karty zkontrolovat zda je nastaeno na server DHCP a ne na ručne zadaný hodnoty. ;-)
17:14:39
18.04.2016
-> Tomaso435 18.04.16 15:01:28: U XPcek je nutny na routeru wifiny zmacknout cudlik pro pridani PC. Takhle jsem to mel doma ja. Pak uz to bude cajk, ale pri tom prvnim pridani to chce zmacknout na tom routeru.
17:11:59
18.04.2016
-> Tomaso435: maj ty XP SP3?
17:08:54
18.04.2016
Dušan
-> Tomaso435: druh zabezpeceni nebo wifi standart
15:01:28
18.04.2016
a další problém. starý HPčko .. nechce se mu připojit na wifinu.. najde ji, připojuje a pak řekne že uběhla doba... když vypnu wifinu na svojim kompu tak tenhle hnedka naběhne , dělá že je připojenej ale na net s tim nevlezu. sou tam XPčka... tak kdyby někdo věděl :)
20:49:29
17.04.2016
-> Mr.Lumpy: hele to je jen návod. tam mě to doneslo taky.. ale bych potřeboval to někde sosnout :D
20:43:36
17.04.2016
Mr.Lumpy
-> Tomaso435: windows.microsoft.com/cs- cz/.../change-the-display- language
snad to bude fungovat...
20:18:07
17.04.2016
-> Mr.Lumpy: visty
20:09:11
17.04.2016
Mr.Lumpy
-> Tomaso435: jakou verzi?
upraveno 1x, naposled 17.04.2016 20:09:31
20:00:53
17.04.2016
kuci, netuší někdo jak změnit norskej windows , aby vypdal jako českej ? 3 klávesnici sem si už votočil.. to sem nějak se kt omu dopracoval, ale furt to na mě žvatlá norsky. případně jestli někdo nemáte češtinu kterou bych tam nahrál? :-D
09:30:29
13.04.2016
-> palinator: ono ne kazdemu microsoft ten update na W10 nabidne...
00:23:09
13.04.2016
Nevim jak se to přihodilo, ale na tomhle počítači problém s otravným hlášením na upgrade na W10 nemám. Nemám ani ikonku. Aktualizace mám nastavený odjakživa na "vyhledat, ale neinstalovat". A jistej s aktualizacema, občas se podívám do popisu v Update na aktualizace který jsou volitelný, ale abych lustroval každou, na to se můžu vysrat. 3
Jinak na nežádoucí stránky chodim a u widlí chci zůstat, protože pro mě je zvyk železná košile a s jinejma platformama mám dost problém.
13:50:20
12.04.2016
-> palinator: toto je verze nekdy z unora... jinak pokud si nejses jistej nejakou aktualizaci staci ji zadat do googlu a ono uz ti vypadne co to je zac... psalo se i o tom, ze ty nezadouci aktualizace ktere oznacis jako skryte se stejne po case nainstaluji, proto jsem to vypnul uplne, kazdopadne kdyz pouzivas nejakej antivir a nelezes na nezadouci stranky, tak ty aktualizace podle me stejne uz nejsou potreba... navic hlavni podpora pro win 7 uz skoncila a rozsirena konci v roce 2020. Ja osobne s win koncim, k zivotu je nepotrebuju. Navic jako pracovni pc jsem stejne mel macbook.
13:48:27
12.04.2016
RadstaR
-> palinator: Ja pro zakazani aktualizace na Win10 na Win7 pouzivam GWX Control Panel: ultimateoutsider.com/down loads
Stahovat normalni aktualizace muzu bez problemu dal, aniz by mi to neustale nutilo Win10
upraveno 1x, naposled 12.04.2016 13:49:19
13:34:47
12.04.2016
-> Sejki - zrušená registrace 12.04.16 08:51:56:
Díky... ještě se zeptám, dělaj se průběžně nový verze toho AntiSpiona, kdybych chtěl mít W7 aktualizovaný řekněme účelně?
upraveno 1x, naposled 12.04.2016 13:34:54
13:26:42
12.04.2016
-> Sejki: Skoro bych rekl, ze pro linux byl driv nez pro windows ;) Ja ho ani na windows nikdy nepotreboval (pravda, krom vyjimecnych pripadu je uz pomalu 15 let nepouzivam).
13:23:38
12.04.2016
RadstaR
-> Sejki: Jooooo Wolfenstein. Kdyz jsem ho videl, ale hlavne slysel v 92. u kamarada, kterej mel nabusene PC se SoundBlasterem napojenym do Hi-finy. Ten zazitek nemel chybu. Do ty doby jsem videl maximalne hry na 8. bitech a myslel jsem si, ze muj C64 je neco extra 1
12:22:00
12.04.2016
-> dragon_cb_cz: jeee on je dosbox i pro linux:)
12:18:04
12.04.2016
-> StepaNoFUN: V dosboxu si můžeš regulovat počet emulovaných CPU-cyklů, takže se dá zpomalit dle potřeby 4
11:56:04
12.04.2016
-> King 11.04.16 22:26:40: zrovna loni jsem kupoval nový diskety :D
09:53:25
12.04.2016
btw když jsme u těch starejch her, ale to už není to pravý ořechový :-)
playdosgamesonline.com/
08:59:37
12.04.2016
-> StepaNoFUN: ja si ted davam vsechny znamejsi adventurky:) Polda 1-5 je jasnej, Horke Leto, Syberia, Posel Smrti, Runaway, Ve stinu havrana, Nibiru, Gooka, Agent mlíčňák, a dalsi....
upraveno 1x, naposled 12.04.2016 09:01:33
