počítač problém
3887 příspěvků (zobrazeno 2351 až 2400) od 15.02.2007 do 19.01.2025, založil/a petr s
11.02.2017
-> Nwkt 11.02.17 21:05:52: i use 4 capators (100nF) and a sata connektor. its working now :-)
21:05:52
11.02.2017
-> Tommyk: evidentně po napájení to jde
INSTALAÇÃO CONECTOR HD SATA NETBOOK ACER ES1-111-C40S
20:44:35
11.02.2017
Tommyk
-> Nwkt 11.02.17 19:02:46: Acer es1-111, má to v základu eMMC disk, ale začíná chybět místo. Paticí si dokážu naletovat a připojit SSD, jen bych potřeboval nasměrovat. Případně nějaké schéma.
19:02:46
11.02.2017
-> Tommyk: co to je zač?
19:01:06
11.02.2017
Tommyk
-> Dušan 11.02.17 18:57:55: nemá to disk, ale paměťovou kartu (asi) nebo nevím jak je to řešeny. Paměť 32gb
Acer ES1-111
upraveno 2x, naposled 11.02.2017 19:02:56
18:57:55
11.02.2017
Dušan
-> Tommyk: kde je tam klasika SATA slot ?
18:31:34
11.02.2017
Tommyk
-> Dušan 11.02.17 17:32:39: 3 volný slot tam (asi) není. Leda z druhé strany, nebo napájet.
17:32:39
11.02.2017
Dušan
-> Tommyk: horsi foto by nebylo ? Nevidim tam nikde zadny volny slot.
16:38:23
11.02.2017
Tommyk
Poradí někdo kam zapojit ssd disk? Místo tam na to podle všeho asi je..
viz foto.
Děkuji
zvětšit počítač problém - obrázek od Tommyk vložen 11.02.2017 16:38:23
19:04:54
06.02.2017
-> David29 27.01.17 17:27:30: Tak nakonec to tak samozřejmě "vyřešíš", ale většinou se vyplatí se tomu pověnovat a snažit se zjistit, v čem byl problém. Když se ti ho podaří skutečně vyřešit, tak máš od toho problému pokoj navždy, místo abys to škubal ze zdi co chvíli (což je zjevně ten případ, když už jinej uživatel na to má "vyzkoušenej návod").
Potíž je samozřejmě v tom, že nikdy předem nemůžeš vědět, jestli to vyřešíš a bude navždy klid, nebo kvůli tomu bude 2 hodiny betonárka stát a nakonec to stejně "vyřešíš" tou off-on metodou. Ale po bitvě je každej generál...
Jinak na tyhle vyloženě "ajťácký" pozice (jakože end-user support) titul fakt potřeba není (to většinou ani na ty slušnější pozice v IT, natož na tohle).
13:22:07
04.02.2017
M@rtin
-> King: Naštěstí já mám notebook teďka úplně novej, a všechno funguje. Ale co jsem už slyšel, tak nový kompy budou horší jak teďka a prý už nebudeme mít snad ani admin práva.
07:02:49
03.02.2017
David29
-> StepaNoFUN: Taky jsem si to myslel, proto jsem to zmínil 1
07:01:23
03.02.2017
-> David29: maže...
06:59:29
03.02.2017
David29
-> RoboSK: Hledej něco jako úplnej restart telefonu (dělává se to nějakou kombinací tlačítek) ale zjisti si, jestli to nemaže i pamět.
Přinejhorším nějakej mobil servis... Nebo zkus napsat uživateli Pavel P.
01:43:34
03.02.2017
-> M@rtin: Koukam, ze v tom rozhodne nejsme sami :-) Tak vcera jsem se dozvedel, ze uzasny globalni IT system resi koleguv havarovany HDD uz neuveritelne 3 tydny a rozhodne to nevypada, ze by se do patku dockal reseni. Nemam rad unahlene soudy, ale takhle to proste to proste vypada, kdyz firmu opanujou zmrdi s MBA titulama a zacnou realizovat ty nauceny fantasmagorie :-(
21:30:28
02.02.2017
RoboSK
zdar borci , velký problém ... zabudol som blokovací vzor svojeho staršieho androida Lenovo P70 android 4.4 , mám tam vela fotiek a kontaktov a vecí uložených v poznámkach , a nerád by som o to prišiel , a keď sa chcem prihlásiť cez mail tak mi to píše že sa nedá prihlásiť , predpokladám že preto lebo nieje pripojený k internetu , ale wifi alebo dáta asi ťažko zapnem keď je zamknutý ... neviete poradiť nejakú fintu ? googlil som , ale nič čo by pomohlo som nenašiel dík
10:27:41
29.01.2017
Zeke-ten šestý
-> Pavel P@nkáč: mě jednou přišla SMS z bazoše, že vaše zapomenute heslo je XYZ.... taky někdo něco zkoušel asi3
10:24:19
29.01.2017
-> Pavel P@nkáč: to ti nejspíš smazal admin na udání... nebo někdo kdo zná tvoje heslo.
20:06:10
28.01.2017
Pašáci někdo mě smazal nějaké inz. z bazoše nemáte někdo nápad jak na něj přijít a jak to vůbec udělal? třeba zjistit I.P. adresu z které to bylo smazané...
19:30:12
27.01.2017
M@rtin
-> King: Tak ono tohle globální řešení došlo i k nám a je to děsný. Nešla mi nainstalovat jedna aktualizace. Nahlásil jsem, založil jsem ticket, vzdálenej ajťák z Maďarska si s tím nevěděl nakonec rady a ticket přeposlal po 14dnech místním ajťákům, který to vyřešili do 5ti minut. Aktualizaci nainstalovali ručně a ABB Update manager přestal na tuhle aktualizaci nadávat.
17:27:30
27.01.2017
David29
-> King: Ona je tahle doba vůbec divná.
V létě se vysral PC na betonárně - tzn. že rozdělaná práce se zastavila a stálo se. Řešilo se to přes 2h(!) se vzdáleným ajťákem.
Podle jiného mícháče (stejnej PC, stejnej program, ale na jiné betonárně) to měl vyškubnout ze zdi, znova zapnout a bylo by.
Samozřejmě, že ve finále tak rozhod i ajták na telefonu 3
Ale na to musíš mít titul, aby sis poradil sám...
21:03:39
26.01.2017
-> Nwkt: Ja jsem nastesti za posledni 2 roky dokazal skoro vsechny trable na sluzebnim notasu vyresit svepomoci (mj. diky admin pravum), ale zatim vsichni kolegove, kterym asistovali vzdalene "bubaci ", se shodli na tom, ze to byla jenom ztrata casu a navic komunikace jak s Tatarem. Nejlepsi zapichy jsou, kdyz jim clovek rika/pise, ze nema admin prava a Bubak posle instalacni navod, kterej zacina vetou "ujistete se ze mate admin prava " a a nasleduje zadost o vyplneni surveye, jak jste spokojen s odstranenenim problemu - to bych asi sral atomovy hřiby! :-)
20:54:08
26.01.2017
-> vhml: No, v tom tvrdo-jadernym korporatnim svete se motam uz 11 let, ale takovy sracky kolem IT podpory nastaly az poslednich par mesicu. Bohuzel zivotni cyklus podobnejch chujovin v korporatnim svete je minimalne v radu let, takze o zavavu je postarano min. do konce desetileti :-)
09:07:07
26.01.2017
-> King 25.01.17 23:17:48: vítej v korporátním světě. Takových příběhů tu můžu vypsat, že bych dostal ban za spamování 3 3 3
08:47:53
26.01.2017
-> King: Tak až zavolá primář, tak ho odkaž na IT 3 jinak s Indiánama (čti bubákama), máme taky dost zkušeností, ale to nejde ventilovat takhle veřejně 3
23:17:48
25.01.2017
-> vhml: Tak nejak podobne zacal cvakat HDD kolegovi ve firemnim notebooku a odmital bootovat. Jeste zhruba pred pulrokem v takovy situaci clovek popadnul noťas, naklusal na nasi centralu, predal ajtakum a protoze noťas je servisakuv sroubovak, mnohdy si jeste ten den moh opravenej stroj vyzvednout. Jenze korporace jde s dobou a kdo neousourcuje je fosil! Funguje to tak, ze clovek napise na mail na globalni IT podporu, ze ma problem. Druhej den mu prijde vyzva, ze ma v jakymsi systemu vytvorit ticket. Ticket vytvorit nejde, protoze nefunguje notebook a pristup do systemu jde jenom na tom notebooku :-) Tak ho milostive zalozej oni. Pak se postupne ozvou asi tri Indove s radama typu vypnout a zapnout a postupne se je podari presvedcit, ze se skutecne jedna o HDD kaput. Paty den od kontaktu podpory se konecne ozyva cesky mluvici technik renomovane prazske firmy poskytujici IT outsourcing a i jeho se podari presvedcit, ze konzervativni zpusoby lecby nezaberou a bude potreba operace. Vzhledem k tomu, ze externi manik bude muset bojovat s nasi propracovanou korporatni IT byrokracii, davam tomu minimalne jeste tejden a vysledkem bude pravdepodobne jenom notas se syrovym OS s pristupem do VPN a bude nasledovat mesicni bitva o admin prava svyho uctu :-) I kdyby to melo zachranit jediny dolar, melo to smysl :-)
upraveno 1x, naposled 25.01.2017 23:18:28
21:41:02
25.01.2017
David29
-> Bukaj: Mě to dělalo už ráno tak jsem to neřešil s tím, že po resetu to bude ok. A ono je to furt stejný 3
-> Nwkt: To je rada
21:05:30
25.01.2017
Když takhle hezky cvaká novej disk a vůbec nenajede instalačka Windowsů, tak jim ho asi hodím na hlavu co?
Disk cvaká
21:04:04
25.01.2017
-> David29: Nakopat celej fb do řiti 4
21:01:57
25.01.2017
-> David29: Také mám Chrome a včera mi to dělalo na FB podobné brikule - text se zobrazoval pozdě a navíc mi to samo měnilo slova k obrazu svému (něco, jako mají telefony systém psaní SMS T9) a v půlce slova mi to hodilo kurzor do jiného slova a tudíž jsem nedokázal nic smysluplného napsat. Po restartu počítače to bylo ok.
18:58:14
25.01.2017
David29
Mám takovej zajímavej problém.
Chrome...
Při psaní textu se daná stránka seká - napsaný text naběhne do psacího okénka třeba za 10s, prostě opruz něco psát a nedejbože se pak vracet a opravovbat chyby. Jinak prihlížeč běhá normálně, i během čekání, až se napsaný text objeví 3
No a týká se to jen FB - tady, na seznamu a kdekoliv jinde mi to píše normálně...
Nevíte někdo, co s tím?
18:51:30
18.01.2017
Borderer
Tak vyřešeno, opravdu byla KO základní deska. Vyměněno, nastrojeno a snad to bude zase nějakej ten rok fungovat.
01:08:35
17.01.2017
Borderer
-> palinator: Tak se k tomu přidal další problém, nejde zvuk... 3 Achjo, nemam na to už nervy... zkusim ještě vyměnit mb a uvidím, co to udělá. Jestli není problém v desce, protože PCI slot je blízko audia... Jinak tu radeonku mam zatim pujčenou od high end kamaráda, kterej ji vyřadil jako zastaralou...no...já sem výkonnější grafiku v ruce ještě nedržel. 3
a ještě edit: Náááhodou, na CPU už mám zájemce, kdybych to nerozhejbal. 3
upraveno 2x, naposled 17.01.2017 01:11:49
22:53:20
16.01.2017
-> Borderer:
To se mi nezdá. Zkus použít před reinstalací ovladačů toto:
www.guru3d.com/files-deta ils/display-driver-uninsta ller-download.html
Nedávno při výměně karty za novou jsem to musel řešit. Ovladače se třískaly.
Tvůj předchozí problém bych příčítal těm nafouklejm kondům. Celkově je to starej krám, takže se nemůžeš divit ničemu.
P.S. Radeonka GTX 560 to je asi nějakej prototyp, že? 47
22:01:58
16.01.2017
Borderer
-> RadstaR: Takže je možný, že se to začalo tlouct se sdílenou grafikou na mb?
21:56:10
16.01.2017
RadstaR
-> Borderer: Tezko rict, otazkou je jestli se ti grafika s necim netluce. Leta jsem fungoval na Win 7 + 8 v kombinaci s GF grafikou a PCI TV kartou bez problemu, ale pak jsem presel na Win10 a zacaly BSOD uplne nahodne s tim, ze obcas mi ovladac graficke karty zahlasil, ze prestal pracovat atd. Spolecne s tim mi prestalo fungovat probouzeni z uspani. Vraceni Win 7 nepomohlo a tak jsem tomu moc nevenoval pozornost a myslel si, ze je problem v grafice a az odejde, tak hold koupim novou.
Jenze ... pri dalsi reinstalaci na Win10 najednou vse fungovalo jak melo asi pul roku nez jsem provedl dalsi reinstalaci a problemy byly zpet. V tu chvili jsem zacal zkoumat, co je teda spatne. Nebudu to protahovat, nakonec slo o problem s konfliktem IRQ prave mezi grafickou kartou a PCI tv kartou. Bohuzel mam desku od Gigabyte, ktera neumoznuje rucne nastavit IRQ pro PCI slot a tak jsem nakonec vse vyresil vyhozenim one PCI tv karty a porizeni USBckovy. Od ty doby zase ve funguje bez problemu :)
20:07:37
16.01.2017
Borderer
Tak schválně pokračování. Nějak sem tomu nevěnoval od vánoc pozornost, bylo to jen vyjimečné a při přechodu z Win XP na Win 10 sem pár dní zpět počítač už ani nezapl. Jakmile sem po něm chtěl graficky něco víc, BSOD a chyba grafických ovladačů. Tož sem zkusil už dvě jiné grafické karty a stále se nemužu hnout z místa. Teďka mam Radeonku GTX 560 a sem ve stádiu, kdy Pc rozjedu, běží plynule, ale minuta, problikne obrazovka a u grafiky se objeví "zařízení bylo zastaveno protože oznámilo potíže. (kód 43)". Reinstalace aktuálních ovladačů nic a grafika byla vyndaná z funkčního počítače. Nějak to nechápu, nemohlo něco odejít na MB?
spec:
zdroj Xilence 480W
CPU AMD Athlon 64 X2 6000+
RAMky DDR2 800mhz 4gb
mb: Gigabyte GA-MA69VM-S2
upraveno 1x, naposled 16.01.2017 20:09:13
06:32:40
17.12.2016
rsvancara
-> Borderer: Buď kondíky nebo i přepastovat / vyfoukat chladiče :-)
22:35:06
16.12.2016
orlando1
Vadná základní deska?
22:12:00
16.12.2016
Borderer
Dal opět problém s mým stařečkem....
Objevil se problém, hraju si tanky, načítá se mapa a v okamžiku, kdy je loading u konce, obrazovka místo vykreslení bojiště zčerná a PC se restartuje. Stalo se to cca ve 40% případů. Nehodí to žádnou smrt, jednoduše se restartuje a naběhne jak má. Zkoušel sem PC zatížit i jinak, ale nic se nestalo. Zdroj je předimenzovaný a z jiné zátěže usuzuji, že je OK.... Netuší někdo?
Je možný scénář, že když na obrazovku skočí mapa, tak je to velkej kopanec pro CPU i grafiku, nemocný kondíky na MB to nedaj, zakolísá napětí a restartuje se to? Vedle CPU je jich asi 6, z toho sou 3KO a dva nemocný...může to bejt tim?
Napětí dle speedfunu:
+12V (11,74 - 12,03)
+5V (4,92)
+3,33V (3,30V)
ale jsou zde ještě mínusové hodnoty napětí, tam to opět sedí až na:
-12V (-0,59V)
edit: Při černé obrazovce se nekoná BSOD nic, jako kdybych PC restartoval tlačítkem.
upraveno 2x, naposled 16.12.2016 22:14:38
07:17:15
07.11.2016
bouchy
-> palinator: W7 naopak chválím, XP by pro mě byl extrémní anachronismus (jen nastavit manuálně adaptéry, hledat drivery,... W7 se po instalaci prostě přihlásil s požadavkem na zadání hesla a wifi už jelo.) Že diagnostika sítě nikdy nic nevyřešila, víme, ale od toho je google. Uvidíme jak po příští reinstalaci W7 bez bloatwaru, jinak celková spokojenost s W7, i s Lenovem. To chování wifiny je deterministické, níže popsané dělá vždy (2 min jakoby neviděl sítě), navíc k tomu občas po prvním probuzení po resetu systému (reset-najetí-spánek-prob uzení) to tu wifinu (jakoby hardwarově) odpojí a musí se reset, v apce kliknout na wifi ON a jede to...na ntb fyzický vypínač není. Pár bolístek má Lenovo, pár Chrome, pár Windows, ale už jsem se s tím sžil47
02:51:41
07.11.2016
-> bouchy:
Problém s pomalým načítáním sítě (ať už Wi-Fi nebo drátem) jsem zaznamenal na mnoha strojích, který spolu neměly vůbec nic společnýho, dokonce je to problém i na mým kompu, kde jsou nainstalovaný dva systémy. Oba W7 64-bit, jeden to dělá, druhej ne. Historicky s tim měl problém příbuznej, kdy mu to řádově několik minut nedovolilo dělat vůbec nic. Tam se to nějak vyřešilo, ale dělal to táta a už si nepamatuju jak. Zbytek bych řadil do skupiny "už je to takovej druh". Rozhodně bych kvůli tomu nehanil W7 ve prospěch XP, už jen kvůli schopnosti uživatelsky přívětivějších řešení crashů.
upraveno 1x, naposled 07.11.2016 02:52:15
18:53:56
06.11.2016
bouchy
-> krtik: Mně to notebook jiné značky dělá taky. Vždy po probuzení z úsp. režimu to a)dlouho trvá, než se síť načte (2min); za b) celá wifi se odpojí a nejde zapnout (nejde povolit, není tam). Musím restart a pak v aplikaci výrobbce ntb wifi povolit - pokud tam je. Řešení už jsem přestal hledat, reinstalovat W7 nehodlám.
18:21:37
06.11.2016
rsvancara
-> krtik: No já u Windows 8 zažil, že odpojení od Wifi bylo způsobené tím, že si komp zapl režim "letadlo". A fakt jsem nenašel, kde mu říct, aby to automaticky nedělal :)
18:03:51
06.11.2016
-> krtik: stejnej jako bukaj3 xp forever. dokud to jde
18:01:36
06.11.2016
krtik
-> Bukaj 05.11.16 12:58:13: Taky si občas říkám, jak byli XP dobrý :-D.
Tady W8 potřebuju udržet, kvůli dotykovýmu displeji. Antivir mám pro jistotu, neb jsme odkázanej jen na notebook.
Děkuju.
Někdo nějaký další nápad? 1
upraveno 1x, naposled 06.11.2016 18:02:32
12:58:13
05.11.2016
-> krtik: Mně podobné brikule s vypínáním Wi-fi adaptéru dělal tento můj stroj (Dell Latitude D430), myslím, že tehdy na něm byly win 7...
...pomohl reinstal (přešel jsem zpět k win XP) a od té doby ok 4
Edit: A antivir jsem niky neměl...
upraveno 1x, naposled 05.11.2016 12:59:08
12:37:39
05.11.2016
krtik
Opět prosím o radu s notebookem ASUS X202E s Windows 8 7.
Pro změnu mám problém s wifi. Neustále se vypíná během provozu počítače. Jako nový to tuším nedělal. Nejsem si ale jistý, zda to začalo po prvním přeinstalování (obnově systému). V případě, že internet nefunguje pomáhá pouze zapnout "Režim letadlo", pak pod pravým myšítkem na ikonce wifi "Odstranit potíže", počítač zjistí že je vypnutá wifi, tak ji zapne a zas to funguje. Někdy je to horší, že musím počítač restartovat. Routerem by to být nemělo, ten jsme schválně pořídili nový (je fakt, že se ASI to trošku zlepšilo). Routery od O2 (každý jiný model).
Může to dělat antivir (Mcafee)? S antivirem jsem už laboroval. Jediný co pomohlo bylo odinstalování a fungování bez něj. Nemám teď funkční druhý počítač, tak si to nemůžu dovolit. Zkoušel jsem proto Avast a tuším Eset. Beze změny, jak dotyková obrazovka, tak wifi.
Děkuju
00:20:14
31.10.2016
Borderer
-> Bukaj: jop, přesně to. 3
22:22:10
30.10.2016
David29
-> StepaNoFUN: Co? 3
