počítač problém
3887 příspěvků (zobrazeno 2251 až 2300) od 15.02.2007 do 19.01.2025, založil/a petr s
24.08.2017
Vojťas
-> Nwkt: Taky sem to hledal a moc neuspěl, Win7 na SSD, Acer a kdyz pauznu film a po par minutach ho chci pustit tak uz se znova roztaci disk, a pritom v rizeni spotreby mam 15 minut,
upraveno 1x, naposled 24.08.2017 14:37:53
12:30:36
24.08.2017
-> bouchy: Myslím že to tam je ještě pod jednou volbou
11:54:24
24.08.2017
bouchy
Rychlý dotaz: Reinstaloval jsem PC (win7 64 bit) a teď se mi pomalu spouští Total Commander (9.0 stable). Dřív byly Win na HDD, teď nový install na SSD, čili HDD není systémový disk. Když mám TC otevřít na složce v HDD, je to pomalé a já slyším, že HDD se roztáčí, jak se roztočí, je to OK. Takto to se to může stát víckrát; když TC běží a já chci změnit složku, dtto. Ve schematu napájení mám "uspání HDD" při neaktivitě nastaveno na vypnuto (AC/batt). Mám možnost to někde nastavit? Lenovo ntb, možná nemám nějakou Lenovo apku? Radši bych, aby se točil pořád a nemělo to prodlevy.
21:43:00
23.08.2017
Borderer
-> bouchy: Ona kamera není moje, takže to neřeším. Spíš bych potřeboval jakoukoliv radu, případně někoho, kdo by se na nějaké video o malé velikosti podíval a řekl mi, jestli je možný se k tomu dostat nebo ne.
06:50:28
22.08.2017
bouchy
Tak to asi bude nějaká záhadná sw/hw chyba kamery, jak psal -> darklord: . Je to v záruce? Hned bych reklamoval.
21:25:05
21.08.2017
Borderer
Tak sem zkusil nahrát teďka další video - nešlo. Když sem pak smazal z kamery ta videa, která nefungovala (avšak těch 43 funkčích sem tam nechal) a zkusil natočit další, tak to už přehrát šlo. Nechápu to.
Zkusil sem tam zpátky nahrát ty špatný videa a okamžitě to hodilo "file error" při prohlížení videí. :-/
12:29:28
21.08.2017
bouchy
-> RadstaR: Já ne, já doporučil MPC a PP, zatím dokázaly přehrát všechno, dokonce umí i zjevně nekompletní videa při stahování torrentu - ne vždy, musí mít nějaké "maso" na začátku. Velikost souboru v totalcmd vskutku nic neznamená...
11:57:52
21.08.2017
Borderer
-> darklord: Byl bys ochotny se na to podívat? Jsou tam hlavně krátká videa o malé velikosti, zebych ti třeba jedno poslal, abych aspoň věděl na čem sem. :-)
11:36:55
21.08.2017
RadstaR
Kuci ja mam dost. K-lite neberete, ale Quicktime doporucujete. 3 Myslim, ze dal neco radit snad nema ani smysl :D Kdyz jsme u toho, ze nektery videa jdou a jiny ne. Mozna bych spis zkusil preformatovat kartu a video nahrat znovu. Ze ma soubour nejakou velikost vubec nic neznamena. Nejlepsi je se podivat na obsah souboru nejakym HEX editorem, zda obsahuje to co ma. Ale to uz neni urceno pro bezneho uzivatele. Klidne muze byt v cudu ona.
upraveno 1x, naposled 21.08.2017 11:38:03
10:34:56
21.08.2017
-> Borderer: sw chyba to bude, ale zjavne v kamere. Myslim, ze tie videa uz nikdy neuvidis, kedze su mozno nahrane zle, alebo su subory sice velke, ale prazdne/poskodene ci neuplne data. Tiez je mozne, ze napriklad len chybaju hlavicky, ale to sam bez skusenosti neopravis
09:44:09
21.08.2017
Borderer
Vše sem normálně nakopíroval do počítače a podle délky kopírování ta velikost i odpovídá. Je to cca 20 giga záznamu. Zkusím stáhnout ten QuickTime a snad se to rozběhne. :-/ do těch kodeků se teda radši pouštět nebudu, vím o tom prd. Zkusit to z karty smazat a nahrát tam jiné soubory a jestli to půjde pak přečíst, tak chybu hledat jinde? Jinak ty neprehratelne soubory nejdou konvertovat do jiného formátu, hodí to chybu.
Funguje prvních cca 40 videí a někdy v té době se kamera začala divně chovat (občas se kousla), ale nechodila žádnou chybu a normálně nahrávala, je tedy možné, že je to spíš sw chyba?
09:24:00
21.08.2017
bouchy
-> Borderer 20.08.17 14:20:44: Btw jde to kopírovat, jakože uložit si to do PC? Asi by pomohlo nahodit jeden soubor a zjistit, jestli jde někom jinému přehrát. Jestli nepůjde kopírovat, bude to asi konec karty (za předpokladu, že není jakkoli chráněná proti zápisu (sw, hw), dřív to šlo i "hardwarově" cuplíkem, ovšem ne na microSD)
09:10:24
21.08.2017
-> bouchy: teraz som si vsimol ze niektore videa mu prehrat idu a ine nie, tu by som skusil naozaj quicktime (ak kamera robi nejake opiciny nad ramec beznych parametrov mov formatu) a pokial si neporadi ani ten, tak bohuzial, mozno odidena pamatovka.
08:48:28
21.08.2017
bouchy
-> RadstaR 20.08.17 22:56:05: Ovšem ani nenapraví, mnou daný příklad obsahuje svoje codecpacky, které navíc jen minimálně "sviní" Program Files a buhví co ještě. Odinstaluji PP (a když tak zavelím), odinstalujou se i "jeho" kodeky. Což u K-Lite asi nebude tak snadné, protože pokud si pamatuji, K-lite....exe je jen "spouštědlo" pro bambilion proprietárních instalaček.
-> darklord: Nutné to není, většina dnešních přehrávačů jej zvládne (nemyslím Windows Media Player a jiné "oficiální" programy, kde je nemít podporu konkurence přímo otázka cti) - proto taky všechny ty movy, mpegy, aac, flv atd vznikly, aby si vyplašený uživatel natahal x přehrávačů jeden pro každý formát.
08:30:51
21.08.2017
-> Borderer: nainstaluj si quicktime player, vzhladom na format MOV (podla specky) to bude nutnost, a mozno zohnat lepsiu kameru alebo macbook 3
-> RadstaR: rozhodne sa da viac skazit ako opravit instalaciou takehoto codec packu bez znalosti suvislosti
22:56:05
20.08.2017
RadstaR
Rozhodne nic nezkazis nainstalovanim K-Lite codec packu: www.codecguide.com/downlo ad_kl.htm
19:24:36
20.08.2017
bouchy
-> Borderer: cs.wondershare.com/vlc/fi x-vlc-does-not-support-und f.html Jak tam píšou, asi bych vyzkoušel jiný přehrávač, osobně se osvědčil MPC mpc-hc.org/downloads (netřeba instalovat, kodeky má svoje) nebo Daum Pot Player, aktuální. Nebo pak podle jejich návodu, ale codec pack už jsem neinstaloval fakt dlouho, nebyl třeba, PP má svoje47
16:28:16
20.08.2017
Borderer
-> palinator: nejspíš ano, ale netuším co s tím. Fyzicky ty soubory evidentně existují.
15:50:06
20.08.2017
-> Borderer:
Že by bylo undf jako undefined?
14:20:44
20.08.2017
Borderer
Zdravím,
potřeboval bych poradit. Včera jsme se vrátili z dovolené, kde sem prakticky všecko natáčel na kamerku Lamax X6 nebo jak se to jmenuje a dnes po návratu jde pár videí přehrát, ale zbytek hlásí cosi s "undf a nerozpozná to vůbec kodec, hodí chybu, prostě to nepřehraje. Netuší někdo, jak ty soubory dostat do přehratelného (či konvertovatelného) stavu? Widle vidí viz. foto, VLC mi napíše ve formátu "kodek: undf".
zvětšit počítač problém - obrázek od Borderer vložen 20.08.2017 14:20:44
23:05:20
15.08.2017
-> Nwkt: :-D
Já expolorer zase zapínám jenom když se chci hrabat v prehistorický WEBkameře (ktrerá je na hlídání baráku a snímky posílá na FTP, tudíž ji často nastavovat netřeba) protože ta v ničem jiným nepracuje...
08:31:24
15.08.2017
-> palinator: Takže ti chrome běží nepřetržitě ne? 3 3 3
04:47:55
15.08.2017
-> King:
Za 15 let praxe s PC jsem to ještě nezměnil. A vyhovuje mi to. 40
E: Chrome zapínám když mi na IE něco nejde. 47
upraveno 1x, naposled 15.08.2017 04:48:41
12:49:41
14.08.2017
-> darklord: to tam mám true .... zkusim ještě jednou dik
11:41:25
14.08.2017
-> Tomaso435: otvor novu stranku, do adrsy nacmaraj about:config a daj vyhladat webm
media.webm.enabled nastav na true a youtube by sa malo rozbehnut
23:22:49
08.08.2017
-> StepaNoFUN: 3 Ale nezapomínej, že Interfernet je přeci vždycky to modrý éčko, co se na něj klepne a otevře se Seznam a nikdy jinak! :-)
21:27:43
08.08.2017
bouchy
-> Tomaso435: No já měl Maxthon->FF->Chrome a to kvůli drag and drop...což ale Chrome bez addonu neumí3 Ale hlavně, FF nebyl napsanej jako multitask, což bylo trochu blbý, mít 3GB kouli v paměti.
upraveno 1x, naposled 08.08.2017 21:28:29
21:04:02
08.08.2017
-> StepaNoFUN: 3 3 3 hele to bude možná vono :D
upraveno 1x, naposled 08.08.2017 21:04:13
20:58:51
08.08.2017
-> Tomaso435: To já zase vím. Protože explorer ve výbornej nástroj. Pro stažení Firefoxu...
20:42:08
08.08.2017
-> bouchy: jojo mám hořící líšku. nepomáhá nic :D
a měnit prohlížeč se mi fakt nechce :-( už jednou sem si zvykal když sem už nevim proč opustil exprdel :(
20:33:42
08.08.2017
bouchy
-> Tomaso435: Jakej máš prohlížeč? Je to aktuální? V tom FF bylo takový to analogový zrnění plus hláška... jinak můžeš smáznout cookies a temp data, ale to asi nepomůže. V tom Chrome kdyžtak chrome-plugins dle: support.befunky.com/hc/.. ./218015043-How-do-I-enabl e-Flash-Player- ale radši opatrně. Jinak dailymotion a vimeo jsou řekněme míň exponovaný stránky, pokud jde o copyright material, jinak podobný...
20:11:29
08.08.2017
-> bouchy: to druhý nevim co je ale jutubko jo :-D
heh... to zní zase složitě :D nestačilo by jen někde něco umazat případně stáhnout ? :-D
19:22:32
08.08.2017
bouchy
-> Tomaso435: Jako youtube, dailymotion? To bych viděl na prohlížeč. Třeba Chrome má tuším defaultně flash vyplej, musí se do super secret settings, pokud to chceš nahodit (já to tak chtěl na jednom linuxu)...ale třeba to není tím. Jo a taky jednou bylo impossible spustit youtube videa ve FF. Asi nějaká ochrana a posichrování, aby lidi používali Chrome47 135 Jinak flash player, shockwave, java a tydle blbosti. Nebo zkusit VLC (ten má myslím taky fíčuru na přehrávání z online zdroje.)
18:48:11
08.08.2017
kuci , řešil někdo podporu ruzných formátů online videí na win xp ? já že mě postupně nejde pustit víc a víc videí... :-(
20:53:54
29.07.2017
A jsem zase v pr... To že Microsoft už nepodporuje procesory i5 7gen mě tolik nesere... Vypnul jsem autoupdate a ž to neotravuje s vyskakovacím oknem....
Ale co mě sere maximálně je to, že se mi ať dělám, co dělám nedaří spustit službu "pracovní stanice", tudíž mi nejde zapnout sdílení souborů v síti... Možná to bude nějaký debilní zatržnítko, ale služba neběží, po manuálním startui to vyhodí chybu, tudíž mi nefunguje sdílení souborů. A hodně dat mám na síťovým disku...
14:08:24
28.07.2017
Tak vyřešeno přes technickou podporu Mrkvosoftu. Poslali mi mailem novej klíč k sedmičkám. Sice to nebylo úplně bez problémů, ale vyřešeno. :-)
23:26:49
27.07.2017
-> StepaNoFUN: A neresil by to treba Acronis s tou ficurou, na jejiz nazev si nevzpomenu, ale umi to prenyst zalohu OS na jiny zelezo. Staci mu k tomu medium s driverama pro novej hw. Puvodni hdd mas, tak by to mohlo klapnout. Detaily a zkusenost bohuzel zatim nemam...
Jinak laptopovy mechaniky se obvykle s mediama +R moc nekamaradej.
upraveno 1x, naposled 27.07.2017 23:28:04
21:33:42
27.07.2017
Kuwa než kontaktuju technickou podporu - dokáže někdo poradit s downgrade z WIN 10 na WIN 7?V počítači bylo win 10 Home, koupil jsem navíc OEM WIN 10 PRO...
Ale potřebuju do PC nacpat WIN 7 PRO... Ale nějak se mi to nedaří...
Z vypálenýho DVD (ano zkoušel jsem jen +R, nic jinýho skladem nemám) mi to nebootuje, na flash se mi to nedaří nahrát...
upraveno 1x, naposled 27.07.2017 21:36:42
19:12:02
27.07.2017
-> King: Taky jsem na to koukal jako puk, protože dokud jsi se nezeptal, nenapadlo mě, že by to moh touchpad umět. Tak jsem něco pudově zkusil a ejhle! :-)
19:09:27
27.07.2017
-> King: Ty woe ono to funguje :-D
19:06:34
27.07.2017
-> StepaNoFUN: Záleží asi na konkrétním typu. Mě třeba na Dellu fungujou dva prsty na touchpadu, kdy tažením nahoru/dolu se dá rolovat.
18:04:05
27.07.2017
Tak jsem si musel koupit novej noťas. S downgrade zatím bojuju... Ale chci se zeptat - na starým touchpadu jsem měl na pravý straně "rolovátko". Tady žádný není. Je nějaká finta, jak posouvat t touchpadu obrazovkou bez najetí na pravou stranu obrazovky?
22:45:57
07.07.2017
-> Nwkt 07.07.17 22:44:40: Ani odolná kovokostra? 4
22:44:40
07.07.2017
-> Jirik_Tuňák1983: Dneska to jsou jenom plasťáky 4
22:43:00
07.07.2017
-> Nwkt 07.07.17 21:56:24: Asi jsme se nepochopili. 1 Rozměr displeje zachovat, ale něco tenčího a lehčího.
Ten stávající je i vysokej jako prase. Hlavně to nesmí být plasťák.
21:56:24
07.07.2017
-> Jirik_Tuňák1983: Tvl, chtěl jsi něco menšího 3
15:28:20
07.07.2017
-> Nwkt 07.07.17 12:42:49: Teď mám 15,6 a je to dostačující. Nedovedu si moc dobře představit, dělat na NTB o více jak 6 cm menším, to bych se uroloval. 10
12:42:49
07.07.2017
-> Jirik_Tuňák1983: Tohle má myslím www.alza.cz/dell-xps-13-t ouch?dq=4685019
12:42:08
07.07.2017
-> Jirik_Tuňák1983: Já mám 15,7 a pohoda 4
12:38:04
07.07.2017
-> Nwkt 07.07.17 11:59:08: Otočnej? Já bych hlavně něco nelámacího a lehkýho. Nejhorší je, že potřebuji solidní displej, páč excely jsou čím dál rozsáhlejší a ty blechy v něm čím dál menší a nechci moc rolovat do stran. Už jsem poptal na IT, co mi nabídnou. Doufám, že to nebude nějaká kráva na dvoukolák s atomovým reaktorem.
