počítač problém
-> palinator: Podařilo se mi snížit teplotu o cca 10°C, sundal jsem bočnici PC. Posílám screen aktuálních hodnot.
-> Shader:
Jaký je vytížení tý karty? Třeba podle GPU-Z. Resp. udělej screen senzorů v GPU-Z.
www.techpowerup.com/gpuz
Zdar chlapi
Mám problém s grafickou kartou. Jde o to, že se čip poměrně hodně zahřívá a já mám z počítače vrtulník! Teplota se pohybuje kolem 80°C a ventilátor jede permanentně na 70%. Grafická karta Asus EAH5770CuCore. Teplo-vodivá pasta vyměněna. Co to může způsobovat? Před tím jsem tento problém neměl. Dík Za tipy.
-> King: Pokud nepřijde nějaká přiměřená revoluce, tak celkem jo
Těch 256TB ale už tak vzdálená hodnota není, na terabajty už si v otázkách RAM pomalu začínám zvykat. Stroj co by měl víc jak 1TB fyzický RAM tu teda asi zatím nemám, ale 256-384GB RAM už je poměrně běžný a virtuální adresový prostory už se pak na takovým systému klidně terabajtovejm hodnotám blížit můžou.
-> dragon_cb_cz: Tech teoretickych 16 Exabajtu by mohlo na pristich par let s rezervou stacit, ze? :-)
-> palinator: Tak pro některé z nás jsou tyhle věci občas i praxe ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> palinator: Teda když nad tím přemýšlím úplně do důsledku, tak se asi dá říct, že to 32bit windows "neumí" - přesněji - uměly by, ale záměrně volí mód ve kterém to nejde.
-> dragon_cb_cz:
OK, každopádně takovouhle teorii ke svý praxi fakt znát nepotřebuju.![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> palinator: Protože ve 32bit protected módu jsou 4GB velikost celého adresního prostoru - nejen toho fyzickýho (tzn přímá adresace fyzických buněk v paměťových čipech), ale i virtuálního (tzn jak to vidí jednotlivý procesy, včetně jádra systému) - pokud nepoužiješ věci jako PAE (kterou desktopový windows nepodporujou - ne způsobem, který bys potřeboval).
Do těch 4GB se ti musí vejít i "vyhrazený prostory" jako je mapovaná videopaměť, buffery pro DMA a další kusy jiný paměti než klasický RAM, který ale musí být namapovaný do adresního prostoru CPU, aby se s nima dalo pracovat tak jak je zvykem.
Jakmile jsi v 64bit módu, tak je adresovej prostor rázem v rozmezí 256TB (48bitový adresy, který se v současnosti používaj) až 16EB (který jsou teoreticky možný), takže si ty vyhrazený oblasti paměti můžeš uklidit kam potřebuješ.
Takže abych byl přesný, ten "3.5GB limit" je kombinace dvou věcí - toho že musíš ty vyhrazený segmenty někam nacpat (limit architektury bez PAE), a toho že windows nechtějí PAE použít (a tudíž jsi tím limitem svázán, i když bys teoreticky nemusel - ale je to pochopitelně trochu složitější).
-> dragon_cb_cz:
A proč na tom samým HW se při 64bitovejch Windowsech využije všechno?
-> Eidy: 1x 4GB by ta deska ani nemusela pobrat, 2x2GB bude určitě lepší. Obecně platí, že když koupíš stejnou nebo vyšší frekvenci, jet by to mělo, ale speciálně notebookový desky umí být vybíravý...
-> palinator: Těch 3.5GB není limit windows ale spíš těch desek/BIOSů atd... windows umí využít celé 4GB (pokud mi paměť slouží), jen je tam fixní split 3/1GB na user/kernel space. Snad to jde nějak poladit v registrech, ale asi to už dneska není moc zajímavé.
-> Eidy:
teoreticky jo... jinak víc než 4 GB (resp. 3,5 GB) nevyužijou žádný 32bitový Windowsy.
-> Jarda/felda, palinator: Mám 2 sloty, v každým 1GB. Chtěl jsem rozšířit na 8, ale XP prý umí jen 4GB. Koupím dvě 2GB. To bude asi rychlejší než jedna 4GB, co?
-> Eidy 01.11.17 15:10:47: můžeš použít pokud máš sloty, já mám ted třeba v notasu 4gb a pouze jeden slot takže druhou nepřidám
i když je tu mam
-> Klubko_:
Při běžnejch CPU výpočtech rozdíl v propustnosti pamětí nepoznáš. DDR4 nastoupily zejména kvůli grafickýmu jádru v procesoru, kde už rychlý paměti jsou potřeba a koneckonců rychlost grafickejch pamětí dost brzdí i klasický "velký" karty.
Co se týče střihu videa, tak tohle je zrovna aplikace jako dělaná pro multithreading, takže tam +2 jádra poznáš, pokud ten stříhací soft není uplně brakovej.
-> Eidy:
Myslel jsem, že chceš paměti přidávat, proto jsem nejdřiv napsal něco o odstavec níže, ale mazat to nebudu. NTB mívá více slotů na RAM, můžeš zkusit i přidat druhou. Jinak frekvence pamětí by roli hrát neměly, když to deska nedá, pracuje to prostě na nižší frekvenci.
Paměti různých frekvencí spolu obecně můžou pracovat, pokud je samozřejmě v BIOSu nastavená ta nižší z frekvencí. Problém je (zejména u notebooků a některejch značkovejch sestav) v kompatibilitě s danou deskou (někdy se dvoje různý paměti nezkousnou, i když samostatně jedou). Proto je třeba zkusit pohledat, co do konkrétního notebooku patří, jinak nezbývá, než to prostě vyzkoušet.
-> Eidy:
Mám veterána noťase HP s pouze 2GB RAM. Konkrétně tyhle pameti.heureka.cz/hynix-d
dr2-1gb-hymp512s64cp8-y5/s
pecifikace
Je možné to nahradit jakoukoliv jinou notebookovou DDR2, třeba tyto pc.bazos.cz/inzerat/.../R AM-DDR2-2GB-667Mhz-800Mhz- Crucial-ADATA-nove-zaruka. php
pc.bazos.cz/inzerat/.../P amet-do-notebooku-SO-DIMM- 2GB-DDR2-800MHz-CL5.php
nebo záleží i na frekvenci? Jedu ještě Win XP. Díky
-> Klubko_: do tý desky stejně budeš dávat DDR4
-> palinator: ahaa, tak jsem asi blbě pochopil, jak to tady mají napsany. i3 má DDR3L-1333 a i5 má DDR3L-1600, což ve výsledku dělá dvojnásobnej datovej tok.
Využití bude internety a sem tam střih videa. Takže hlavně ve prospěch toho videa je ta i5. Otázkou ještě je, jestli ten můj sříhací program (VIdeoPad editor) dokáže ta jádra využít.
-> Klubko_:
Paměťovej řadič maj v sobě procesory už jakou dobu (tušim od Sandy Bridge?) po tom co se zrušil northbridge, takže to nějak nechápu.
A mezi i3 a i5 je furt rozdíl v počtu jader, takže jde jen o to, na co to budeš potřebovat.
chci udělat upgrade stolního kompu. Nechci novej HW, takže hledám na bazarech. Mám jasno v desce: www.gigabyte.cz/products/
.../ga-h170m-d3hrev_10
Nevím, kterej procesor:
Intel Core i3-6100 1800kč
nebo
Intel Core i5-6600 3500kč?
v benchmarku vychází líp ta i3 cpuboss.com/cpus/Intel-Co re-i5-6600-vs-Intel-Core-i 3-6100
Našel jsem mezi nima rozdíl v memory controlleru. i5 ho má, i3 ne. Dočetl jsem se, že je lepší v CPU. Otázkou je, jestli ta deska dokáže ten controller v CPU využít. To jsem z popisu desky úplně nevyčetl. Už v tom pravda nejsem tak kovanej, jako dřív.
Zároveň ušetřit přes litr na CPU by nebylo odvěci a zbylo by na další komponenty.
Takže kterej procák?
nebo
-> King:
Netušim.
-> StepaNoFUN:
Však v pohodě.![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
Netušim.
-> StepaNoFUN:
Však v pohodě.
-> King: Tak to asi nebyl. :-)
-> palinator: Editoval jsem to já.
První příspěvek člena, asi minutu po založení členství (edit: 6minut), s odkazem na nějaký stránky - ani jsem na to neklikal a rovnou editoval...
Jinak praxi v redakci nemám žádnou. Když byla revoluvce, tak jsem byl v druhý třídě, toho času v dětské ozdravovně Svatý Petr... :-D
-> palinator: On tady byl někdo z moderátorů/adminů alespoň těsně před plyšákem už v produktivním věku? ;-)
-> King:
Ať se ale taky ten cenzor přizná, jakou má předrevoluční praxi v korekci v redakci.![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> King: ![40](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
-> King:
-> Jank20: Tak jsi to zkusil, blbecku, ale bdele oko cenzora nezaspalo! :-)
-> Tuner#2 - zrušená registrace 27.09.17 21:37:32: Mně zase posledních několik dní FB dělá to, že po chvilce (někdy sotva minuta) prohlížení se u příspěvků přestanou zobrazovat veškeré komentáře pod nimi, nezobrazí se ani po kliknutí na příspěvek. Pomůže (ale zase jen na pár minut) vypnout a znovu zapnout FB...
...ale je to svým způsobem fajn - aspoň jsem si zase udělal čas na Virt a těch pár chvil denně, které jsem trávil na FB můžu "utratit" zde![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> dragon_cb_cz 04.10.17 13:01:00: To dělám taky, ale nejhorší je, že pod nejnovějšíma pak nevidíš některé posty co přes aplikaci na mobilu a opačně. Ten problém byl jen ten večer, už to valí normálně ;)
Ahoj lidi, uvažuji nad koupí nějakého ojetého notebooku. Všiml jsem si, že je dnes poměrně dost eshopu, které tyto produkty nabízejí. Jedná se hlavně o repasované notebooky, použité notebooky nebo zánovní. Mohl by mi někdo poradit jaký z těchto typů vybrat ? Zatím se mi i cenově líbily tyto použité CENSORED - Reklama díky za odpověď
-> Tuner#2: Já to řeším tak, že vždy přepínám na "Nejnovější příspěvky", to řazení těch "vybraných" mě sere od chvíle co to zavedli... a tam pak tenhle problém není.
-> Tuner#2: Jak se tu píše, je to dočasný, FB si nemůže dovolit naštvat současný uživatele. Kdysi jsem tu hlášku zaklikl adblockem a pak to rollovalo i dál. Jinak zbytečný imo.
-> Tuner#2: taky mi to nešlo, přesně jak píšeš. Teď už mi to běhá v pohodě
-> Tuner#2: Já tam nejsem taky pořád. Je fakt, že několikrát denně, ale pořád rozhodně nikoli. Ale co - tak mi něco "unikne". Neřeším...
-> StepaNoFUN 27.09.17 21:41:55: Já jo, mám ve zvyku projet v klidu večer celý den. Je to za pár minut a nemusím být na tom jak závislák pořád...
-> Kilián 27.09.17 21:41:58: Díky, tak snad to samo odezní.
-> Tuner#2: mám to samý. ted.
ještě odpo někdy okolo 18.hod to nedělalo. občas ten fb hází takovýhle chujoviny, ale časem se to pak srovná.
podobně roz*ebaný je ted to nový aukro. hrozný
-> Tuner#2: Mám to stejně. Ale nějak to neřeším...
Co se to dnes děje na FB? Začalo to o víkendu, kdy jsem se vrátil a chtěl projet dva dny zpět a šlo to jen cca. 1,5dne.
Dneska už vidím jen pár postů a nejde dál rolovat a hlásí to, že si napřed musím přidat přátele. Na to jim se*u, hlídám si svoje soukromí... Má někdo podobnou zkušenost?
-> StepaNoFUN:
Jenže v okamžiku spouštění hry si myslim že je v zátěži nejvíc právě HDD, ale PC jako celek se nejvíc zatíží až když už hra běží (opře se do toho CPU a GPU, z toho pak padaj zdroje nebo napájecí kaskády u CPU na MB)
Pokud mate nahodny BSOD, urcite stoji za namahu se podivat na kondiky na zakladni desce (obzvlast pokud mate nejakou starsi). Muzou byt nafoukle nebo jeste hur otevrene a vytekle. Vse muze fungovat normalne, ale prave jen do stavu nez dojde k zatezi.
A co se tyce nefunkcni TV karty. Leta mi vse fungovalo v pohode, ale najednou jsem zacal dostavat ruzne BSOD a karta jednou fungovala, podruhy zase ne. Nedelo se to casto, ale stavalo se. Pak jsem preinstaloval system a TV karta najednou nesla vubec. Dlouho jsem zkoumal pricinu nez jsem prisel na to, ze moje TV karta (do PCI slotu) sdili IRQ s grafickou kartou. Zmena ve windows nebyla mozna, takze sup do biosu a hledal jsem nastaveni IRQ pro PCI slot. Bohuzel k moji smule moje Gigabyte deska tohle v biosu neumoznuje (pritom o neco starsi, co mam na jinem PC ano) a tak jsem byl nucenej TV kartu vytahnout a poridit USBckovou. Od ty doby ani jedno BSOD nebo neco podobnyho.
To sou jen takove 2 tipy, treba nekomu k necemu budou.
-> StepaNoFUN: dakujem za radu, nieco skusim s tym diskom-> palinator: mna ten problem trapil 3 dni.... kazdy kompoment som uz pomenil.... uz som myslel ze je to zacarovane :D viac ti neviem povedat ze preco... skorej by som cakal, ze bude robit to, ze chybne zapise, alebo neulozi.... alebo sa nebude dat vymazat.... alebo ze ho nenabootuje.... toto by som tiez nepovedal....
-> palinator: Tak hra=zatížení... Prohnat to testem asi nebyl čas...
Nicméně mě se taky na domácím PC občas objevuje "modrá smrt" a hry, který na tom dřív chodili nějak nefungujou, televizní katra taky nějak nechodí (reinstal systému nezafungoval)... Ale jelikož u toho sedím jen v případě nutnosti a jinalk je to v poslední době jen na internet pro mámu (zkoukne seznam a "zahraje" si sudoku, tak není čas ani nálada to řešit. :-D
Až dodělám mladýmu pokoj, tak tam zkusím nacpat WIN10 ("zbyla" mi jedna licence) a uvidíme jestli to bude ještě chvíli fungovat...
-> K1NYO:
Docela neobvyklej projev vadnýho HDD bych řek, zejména s přihlédnutím k popisu závady "padá při zatížení".
-> K1NYO: Zkus tvrdej formát (ne rychlej). Třeba tam bude jenom nějakej chybnej zápis... ;-) Nebo to nejdřív prožeň příkazem chkdsk /f
-> StepaNoFUN: dakujem za radu... pastu som daval novu, a hra padala hned ako som ju zapol.... problem bol v hardisku, najhorsie je, ze je mesiac po zaruke :/ tak som prisiel o 1000gb disk....
-> K1NYO: Pasta na procesoru? Většinou se to nestíhá chladit...
Ale už se mi stalo, že jsem složil 3 stejný počítače. 2 naprosto OK a třetí ve hrách padal. Taky náhodný restarty. Ale tam to nebylo ani daný zátěží, ale i v jednoduchejch hrách to padalo naprosto náhodně. Někdy po 10ti minutách, jindy po hodině. Nakonec pomohl flash biosu grafiky. Ta jedna karta byla asi z nějakejch starších zásob a byl v ní nějakej starej (a asi nedořešenej) bios....
Zdravim virt! Mam taky problem s pc, ze sa mi pri zatazi vypina.... kupil som si maticnu msi 970 A SLI, a procak AMD fx 6100, do toho som dal novu grafiku odskusanu na starom pc amd radeon R7 250 boost ku tomu mam zdroj vyse 500w, dnes som siel za bratrancom, ze skusime druhy zdroj jeho 600w, a skusili sme aj jeho RAM.... a robi to iste, neviete prosim vas, co s tym moze byt? :/ ked pouzivam pc len na internet tak ide, len ked zapnem hru, ze ho zatazim, tak zmizne obraz, a zasekne ho, uz len restart
-> Vojťas: Neni to nejakej ten "zelenej" WD HDD?
-> Vojťas: Taky to tam nevidim, dle netu jen prý snad mít skript na vytvoření prázdnýho souboru každou minutu, což mi přijde zako zbytečný huntování.
