počítač problém
3887 příspěvků (zobrazeno 1351 až 1400) od 15.02.2007 do 19.01.2025, založil/a petr s
19.11.2020
-> King:
Já k průseru nepotřebuju ani shitskej kabel, ale pár dní zpět jsem si odprásk filesystem na externím disku, když jsem ho zapojil do stolního PC u našich, kterej jsem "chytře" před asi 8 lety postavil do "špičkové" krabice zn. Eurocase. Ty přední USB porty jsou už úplně vyčvachtaný a nedostatečné napájení ten disk po chvíli nedal 8
09:23:46
19.11.2020
-> palinator 19.11.20 08:07:41: Jenže jsou aplikace, kde USB zařízení napájený po kabelu se nespokojí s pár mA a je průser. Klasika byly svýho času USB DACy nebo USB/SPDIF , kdy na nízkejch samplovačkách 44/48kHz stačila čínská tkanička, ale na 176/192 už to žralo tolik, že to vyžadovalo buď kvalitní kábl nebo externí zdroj.
09:18:25
19.11.2020
-> King:
Jojo...
09:14:25
19.11.2020
-> palinator: Ale já nikde netvrdím, že hliník nejde pájet4 Nicméně při prvním pokusu o pájení s PbSn pájkou a old-school kalafunou obvykle nastává problém. Pro tyhle případy je v poličce pájecí kapalina na hliník od Elchemca.
09:09:13
19.11.2020
-> bouchy: Hezký. Ale jestli si to najde skutečně cestu k lidem... desek s FireWire taky bylo a jak dopadl.
-> vhml: Třeba tady by se asi dalo vybrat: www.krup.cz/Default.asp?c ls=sprese...
upraveno 1x, naposled 19.11.2020 09:09:42
08:10:02
19.11.2020
-> King 19.11.20 07:03:09:
Jinak po hrůzostrašný zkušenosti s diplomkou musím vyvrátit fakt, že hliník nejde pájet. Bohužel jsem si to myslel taky a byl to základní kámen úrazu mého battery packu. Místo "jednoduchýho" pájení jsem vymejšlel svorky, který jsem pak pájel a výsledek byl řekněme velmi nešťastný.
08:07:41
19.11.2020
A co má bejt? Vždyť si to lid žádá. Přece nebude dávat za USB kabel stovku, když to může koupit za pade. A ušetřené peníze investovat mnohem účelněji. Například si koupit další hovadinu kterou za rok vyhodí.
upraveno 1x, naposled 19.11.2020 08:07:55
07:25:04
19.11.2020
-> vhml: No, to je otazka. Co nam chodi na instalce stroju, tak snad Belkin se jeste uplne nezvrhnul. A Roline jsem taky svyho casu kuchal a ta napajeci cast mela jeste rebelsky vetsi prurez, nez data. Dnesni sprosta Cina ma proste 2 stejny pary miniaturniho prurezu a dej se vule Allahova.
07:06:59
19.11.2020
-> King 19.11.20 07:03:09: kde vlastně koupit kvalitní USB kabel? Nabíječky mám na 2A popř. QC3.0 a kolikrát mi přijde pod ruku kabel, že jsem rád, že to nabíjí aspoň 500mA
upraveno 1x, naposled 19.11.2020 07:07:29
07:03:09
19.11.2020
-> Pavel P.. 18.11.20 22:49:27: A ja si naivne myslel, kdyz jsem kuchnul cinskej USB kabel, abych na jednu stranu napajel jinej konektor, abych zjisti, ze ty kurvy i na napajeni pouzilli doslova nitky z hliniku (neslo pajet), ze je to uz konecna8
06:14:47
19.11.2020
-> Pavel P.. 18.11.20 22:49:27: To by jeden blil dneska...
22:49:27
18.11.2020
Kdybyste někdo kupoval nejlevnější UTP kabely z číny tak se poslední dobou objevují kabely které mají místo čisté mědi, jen poměděné železo.... už jsem se setkal i s CYKY a 50ohm koaxem RG58 na kamery.
20:58:06
18.11.2020
Pilot 105
-> Tuner#2 - zrušená registrace 18.11.20 20:45:19: Nj, jenomže Ty nejsi normální. 3 4 Máš mít bezdrát bedny, sluchátka, komponenty, nářadí.... a propagovat Lithium.3
20:46:19
18.11.2020
Pilot 105
-> T: Nemáš zač, v podstatě se tím dá nahradit SYKFY, takže se dá použít třeba na videovrátného, EZS, EPS (jsou sice spec. kabely, mají v sobě vodiče různých průřezů, napájení - signál) , VDSL linku apod., mám vyzkoušené všechno zmíněné a funguje to. Jeden čas jsem měl přístup k UTP skoro zadarmo, tak jsem to natahl všude kde to šlo.4
20:45:19
18.11.2020
-> T 18.11.20 20:34:20: Do každé místnosti, nebo respektive tam klidně připravit jen husí krky dostaečně dimenzované a do rámečku dát záslepku za pár korun. Ne všude je nutné to hned zapojovat, ale udělej to i za lednici, aby si pak sama mohla objednávat z rohlik.cz to co ráno sníš k snídani 5
Ne fakt všude husí krky klidně dvojitě, nikdy nevíš co bude řešit.
To samé si udělej krabičky a krátký husí krk na čidla zabezpečovačky a kamery pro změnu nahoře pod stropem s výhledem do místnosti (ve větších klidně na dvou místech jako to mám v garáži), aby to pokrylo všechny místa možného vniknutí.
Po drážkování vše pečlivě nafotit s metrem od země a od rohů kde všude vedou instalace.
upraveno 1x, naposled 18.11.2020 21:05:58
20:42:10
18.11.2020
-> T: Z vrchu do technický a pak hvězdicově kam to půjde... Radši víc, než míň.
20:34:20
18.11.2020
-> Pilot 105: super, dík.....to je rozdíl pár korun, tak to není co řešit :-)
ještě mě napadá kam všude by se to mohlo hodit.....natahnul jsem si to k tv a do garáží kvůli tv a pc....v podstatě bych to mohl asi natáhnout do technické a všude....ale nejsem moc fanda do chytrých věcí, takže to asi nemá cenu ještě jinde ?
16:58:08
18.11.2020
-> Pilot 105 18.11.20 14:17:08: to bych netvrdil. Mám datový kabel jak v PC, tak TV, BD přehrávači i ve stereo receiveru. Wi-Fi je fajn, ale stabilita kabelu je někde jinde, ale to Tobě nemusím vyprávět 4 Jinak jsem koukal a mám to v 5e, protože tenkrát byla 6tka ještě dost velký rozdíl ceny.
16:13:03
18.11.2020
-> palinator: optika do domacnosti kedy vsetky zariadenia su aj tak prepojene silovinou (a pripadne este na jednej faze) mi pride zbytocna, ked ma prist jeba z blesku, tak pride po napajani, a tam ani galvanicke oddelena datova siet nepomoze.
Kazdopadne k veci, ked uz budem rozjebavat byt kvoli rekonstrukcii, tak pojde do stien S/FTP cat 7, nech uz sa toho nikdy nemusim dotknut. Bohuzial nepredpokladam ze bude mozne robit az take hlboke drazky aby sa este vosli relevantne velke husie krky, nehovoriac o potrebe velkych radiusov.
15:05:29
18.11.2020
Taky si nemyslím, že by nutně metalický propoje byly mrtvá záležitost - v datacentrech se po tom zvesela honí 10Gbps a po CAT6 to není problém ani na vzdálenosti běžný v domácnostech. A po CAT5e pořád jde hnát i víc jak gigabit, i když se přiznám, že 2.5GBASE-T zařízení jsem v životě neviděl. Ono i 1000BASE-T je pro většinu lidí a aplikací naprosto dostatečné a myslím, že ještě docela dlouho bude.
14:17:08
18.11.2020
Pilot 105
-> palinator: A ještě jedna vsuvka, drátový rozvody jsou dnes doménou převážně profi sítí, takže předpoklad, že tyhle kvalitní zařízení budou zlevňovat moc není, spotřební trh se ubírá směrem bezdrát a max. jedno blbuvzdorné tlačítko.4
14:10:20
18.11.2020
-> Pilot 105:
Abych řek pravdu, ani jsem si nikdy nezjišťoval jaká je dnes dostupnost optický sítě do domácnosti. Vždycky mi to přišlo jako neskutečnej overkill pro datový přenosy někde v LANce.
14:04:54
18.11.2020
Pilot 105
-> palinator: Tak to může natahat rovnou optiku4 , protože tyhle galvanický sítě jsou už dávno za zenitem a je to jen tahání peněz z lidí ( jedno, dvě, tři stínění, kosmická měď, apod. blboviny) a předpokládám že ty dráty neholdá dávat pod omítku, ale do dostatečně dimenzovaných husích krků s řádnými rádiusy v rozích, protože už jsem se setkal s lidma to to na férovku zlomili v rohu na 5 cm a pak se divili že to nejde protahnout.4
13:52:34
18.11.2020
-> Pilot 105:
Jenže u těch zařízení je předpoklad, že až se vyšší rychlosti z dnešního pohledu stanou standardem, tak ty zařízení náležitě zlevněj a kabely na to už bude mít připravený. 4
13:49:01
18.11.2020
Pilot 105
-> T: Stíněná 6ka je jistota, takže pokud to chceš mít neprůstřelné kup tohle
www.elima.cz/obchod/26000 003-sxkd-6-ftp-pvc-instala cni-datovy-kabel-solarix-f tp-cat6-pvc-drat-p-21373.h tml
jinak bych šel do 5e, nakonec je to stejně o tom kolik jsi ochotný investovat, kyždý Ti řekne že je to pár korun rozdíl, ale ono se to ve výsledku nasčítá a pokud se podíváš ještě po cenách kvalitních zařízení routery, switche, atd..., tak to nakonec steně zazdíš zařízením za pár stovek.4
13:06:29
18.11.2020
nemohu najít skladem na nás a stejně se mi nikam nechce 3
tak to objednám po netu, máte někdo doporučení na značku ?
Díky Pilotovi za odkaz , ale nebyla by přeci lepší ta 6-tka.....? Když už to dělám a do budoucna nebo ne ? co já vím co někdy bude nebo nebude......aktualně máme internet pouze na surfování a na tv a jednalo by se to maximální vzdálenost kabelu 25 m.
Jindy bych si někde něco načetl a zjistil ,ale tohle téma mě po škole přestalo zajímat a pořád nezajímá, tak prosím hezky jako malé dítě za ručičku po lopatě 3
11:51:41
18.11.2020
Pilot 105
-> dragon_cb_cz: Souhlas
-> StepaNoFUN: Ani souběh nebyl u mě problém, na dost místech mám husí krky ve stejném šlicu se silovkou a třeba do obýváku mi vede v jednom krku 7 kabelů včetně koaxu k TV. Kamarád dokonce po jednom kabelu honil dvě linky a taky to fungovalo, sice ne giga, ale jelo to...
11:22:18
18.11.2020
-> StepaNoFUN: Ono je taky otázka kvalita těch zařízení na obou koncích. Ta je často dost nevalná.
10:31:00
18.11.2020
-> Pilot 105: Tak asi je otazka, jestli ten kabel jde samostatne, nebo jsou nekde soubehy. Me to treba doma na 35m uz nefungovalo. Proste to padlo na 100Mbit. Ale je tam tech kabelu vic, mistama soubeh s koaxem, nekolik kratsich soubehu se silovinou...
09:49:01
18.11.2020
Pilot 105
-> StepaNoFUN: Solarix Cat 5e 50m gigabit žádný problém, Cat 6, FTP, STP bych řešil až od 10 giga, nebo větších vzdáleností...
-> T: Používám www.tipa.eu/cz/.../d-1815 68?gclid=EAIa...
kvalitní kabel za rozumné peníze
22:49:14
17.11.2020
-> bouchy: Nevim, byl tam servisak, neco udelal a uz to jede :-) Ja u toho nebyl...
18:45:46
17.11.2020
bouchy
-> Matthes, záškodník z TechWebu 06.11.20 21:12:00: FW by teoreticky měl zlobit při nabíhání nebo flashovaní (nějakej ten brick). Skoro se mi to nezdá, že by to bylo při vypínání. Ale ono, když se vypíná hřející se žehlička, tak se dá vytáhnout pěknej oblouček3 3 Takže nějaká špička nebo tak by to bejt mohla. Ale tenhle renomovanej výrobce by měl mít pořešenou filtraci napájení. Jediná spekulace, co mě napadá je, že se zrovna stahoval nějakej update a neklaplo to. Určitě ta mašina má nějakej nouzák/servisní režim...
Gigabit je pasé, dneska to chce 2,5GbE - ale to chce podporu všech uzlů. Motherboardy už to mívaj. Jede to i po 5e, ale "futureproof" je Cat6a. Je toho milion druhů - STP/FTP/UTP a pak licna/drát atd. Do zdi drát (chce to dodržet nějaký min. oblouky). Optikou bych se nezabýval, to je pro firmy, nebo na roztažení vertikálního veedení po činžáku (my máme na 8 pater 5e a na ten 30Mbit net to stačí :)). Optika je celkem drahá (vlákna - zase vybírání), ale pak SFP moduly a týpek s kufříkem na svařování.
upraveno 1x, naposled 17.11.2020 18:56:32
08:51:41
17.11.2020
M@rtin
-> T: CAT kabel určitě né z Alzy nebo z CZC, ideálně jak píše Honza, z obchodu s elektromateriálem.
Výjde to i líp jak v těhle dvou obchodech.
21:56:28
16.11.2020
-> T 16.11.20 21:09:44: pokud tam máš dobré ceny, tak klidně. A ideální je půjčit klubko, je to číslované a tahat co potřebuješ a následně vrátit. My jsme to tak dělali.
21:09:44
16.11.2020
-> Tuner#2: všechno jsem kupoval u nás v elektr elisch
Takže i kabel tam?
20:52:48
16.11.2020
-> T 16.11.20 20:47:45: nešel bych ani k jednomu, tohle se kupuje v klubku ve velkoobchodu elektro. Kdo tě bude dodávat silové? Rozdíly v tom jsou a poznáš to právě v přenosu na delší vzdálenost. Rozdíly jsou v kvalitě materiálů, průřezu, stínění.
20:47:45
16.11.2020
-> Tuner#2: pokud to má smysl, tak si klidně připlatim... Ikdyz co může být špatného na standartnim kabelu? Předpokládám, že půjdu do alza nebo czc...
20:43:28
16.11.2020
-> M@rtin: v půlce jsem přestal rozumnět řeči Vašeho kmene 3
S husim krkem počítám 4
20:35:48
16.11.2020
M@rtin
-> T 15.11.20 20:08:18: Tome, tohle jsem taky teď dělal, ale ne v novostavbě
CAT6 v chráničkách, stejně jako anténní koax, NN rozvody mám pod podhledovejma stropama.
Na dvě patra pak mám 24portovej switch, rack rozvaděč na zdi s 22TB NAS serverem a vedle toho 56 modulovej NN rozvaděč, v patře pak podružnej NN rozvaděč a už jen malej 8portovej switch 47
Někde bych i našel foto, před osazením obou "hlavních" rozváděčů
20:15:50
16.11.2020
-> StepaNoFUN 16.11.20 19:56:44: tak zasekat do zdi snad jen silové ne??? U koaxu, UTP, HDMI, optiky by mě teda nenapadlo to řešit jinak než husím krkem dostatečné dimenze.
19:56:44
16.11.2020
-> T: Jen počítej, že CAT6 je trošku silnější. A že tyhle kabely nejsou moc určený pro přímý zasekání do zdi. Spíš jako koax - do husích krků. Ale neříkám, že napřímo to nejde. Jeden tu mám zasekanej ve zdi už možná 15 let, těsně pod fasádou a funguje pořád. :-)
19:53:01
16.11.2020
-> T 16.11.20 19:25:12: ještě bych dodal, že není kabel jako kabel, určitě nějaký Belden, Draka, apod.
19:25:12
16.11.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 15.11.20 21:21:30: tak já nějak počítám, že anténa bude právě někde nahoře, proto ta půda....
Jinak Teda dám tu 6-ku,takova částka to není a ať je to připravené na cokoliv....
19:07:44
16.11.2020
16.11.2020
-> palinator: Za tohle jsem strašně rád u nás v družstvu - pro těch pár baráků je dohromady dotažených symetrických 600 Mbps v perfektní kvalitě, po areálu roztažené optikou a v barákách gigabit. Reálné měření teď - 82/86 Mbps. A stojí mě to asi stovku měsíčně...
-> saskyn2: Nejde o to dotažení ke konkrétnímu zařízení - spíš pak můžeš třeba na baráku mít ty WiFi AP tři, aby byl všude pěkný silný signál - a mezi nima to propojit pro spolehlivost kabelem. Latence a vůbec celková spolehlivost bude daleko lepší než nějaké bezdrátové repeatery atd. A jak říkáš, zařízení co jsou pevně (stolní PC, NAS, TV) pak můžeš připojit kabelem - a tím si šetříš kapacitu bezdrátového pásma + každý jouda co jde s notebookem kolem a trochu s tím umí nemusí vidět, co zrovna děláš...
12:32:48
16.11.2020
A uplně mě dojímá, když občas člověk v bytovce vyleze na půdu. Půda plná různejch rádií, vzduch totálně zahlcenej WiFinama, prostě děs. Přitom by se stačilo "jen domluvit" a náklady by mohly bejt desetinový, třeba i při daleko lepším technickým řešení.
12:29:37
16.11.2020
-> King 16.11.20 08:01:25:
Tak já o tom FTP mluvil o sobě... 40
-> saskyn2 16.11.20 02:05:05:
Ano, nejde. Zdánlivě sice dosáhneš na nějaký čárky, ale v reálu se to mění a ztrácej se pakety. Přitom šlo "jen" o přenos přes 2 zdi. Směrování antén nepomohlo. Táta potom měl v patře problém s tim, že když někdo zapnul mikrovlnku, měl konec. 3
A to tam i byl další router kterej dělal druhý pásmo nahoře (ale do něj to šlo taky vzduchem). Prostě to fungovalo napíču.
Jinak zmiňovaný síťový disk není jen doménou PC expertů, ale význam to může mít i pro toho nejposlednějšího blbýho uživatele. Uložiště videí, fotek, filmů, hudby, nevimčeho a přístup k tomu má kdokoliv v síti. A je docela žádoucí, aby ten přenos byl rychlej, když už to umožňují dnes i ty základní drátový technologie.
11:39:36
16.11.2020
-> saskyn2: Na net s noťasem taky jedu přes WiFi. Ale když mám tahat nějaký velký objemy dat, tak se radši k tomu gigabitu připojm, než na to čekat tejden.
11:04:16
16.11.2020
-> dragon_cb_cz 16.11.20 10:09:21: Jo to máš pravdu, starej modem tohle dělal, občas to vypadlo a musel se restartovat. Nicméně to je spíš o zařízení a ceně za něj, byla to nějaká sračka za litr a 5 let stará. Tenhle jede asi rok bez restartu a ani žádný rušení se nekoná. Ještě k velkýmu počítači asi ok, ale tahat kabel za notebookem to bych teda snad raději restartoval 2x za den3
