počítač problém
3887 příspěvků (zobrazeno 1251 až 1300) od 15.02.2007 do 19.01.2025, založil/a petr s
04.03.2021
-> Nwkt: rozpočet je na mě v podstatě, ale nepotřebuju žádný dělo, tak do toho moc zahučet nechci a NB nechci, nějak není důvod.....
13:05:56
04.03.2021
-> T: Notebook, dock a dva monitory. Vybrat podle toho kolik na to máš rozpočet
13:02:51
04.03.2021
Dostal jsem za úkol si pořídit pc do práce. Nevím, jestli má smysl kupovat nový nebo kouknout na repas, který jsem měl teď doma a bez problému.....
Na pc lítám na netu a jinak klasika office....takže nic náročného, jinak do teď mám NB 4G ram s 2,16 procesorem, což je trest :-D a určitě už NB nechci....
Nějaké doporučení ? Zatím koukám na TERA.CZ
09:52:40
04.03.2021
-> Kuladmin:
Z noťasu. Je tam Cčko, ale verzi nevim. Je to Latitude 5590. V práci to mám přes USB-C připojený na DELL dock, 2 monitory - rozšířená plocha.
Jako to USB-C je na tohle fakt luxus, že stačí jeden jedinej kabel a všechno jede včetně napájení.
19:37:34
03.03.2021
-> palinator: A z čeho bys potřeboval 2 výstupy, z notasu? A jakou verzi toho usb máš? A dělenou plochu nebo duplikovat?
17:21:15
02.03.2021
-> U-Geen:
A je nějaký levný řešení i pro 2 video výstupy s min. QHD rozlišením? 1
11:14:58
02.03.2021
-> palinator 02.03.21 08:24:18: USB Power Delivery uses one of CC1, CC2 pins for power negotiation up to 20 V at 5 A (or whatever less the source can provide). It is transparent to any data transmission mode, and can therefore be used together with any of them as long as the CC pins are not clobbered.
pouzivam ted k notebooku USB-C nabijecku vc. levnyho USB Port replikatoru s HDMI a je to parada... misto drahejch dockin od vyrobce.
upraveno 1x, naposled 02.03.2021 11:16:22
08:41:08
02.03.2021
-> StepaNoFUN: Jo, ale to už je v zásadě jen znásilnění toho konektoru pro nabíjení, se "standardem" to nemá asi nic společného.
08:39:46
02.03.2021
-> dragon_cb_cz 02.03.21 08:26:42: z pocitace vzdy 5V. Ale byly nabijecky, ktery umely i 9V. Nektery telefony pres tech 9V mely reseny rychlonabijeni. Treba moje S6 i kdyz ji pripojis na 5V/2A, tak nabiji pomalu. S 9V teprve naskoci rychlonabijeni.
08:29:26
02.03.2021
-> vhml:
Já to v práci půl dne připojený nechávám... a naivně doufám, že to pomůže pomalejšímu poklesu kapacity.
08:26:42
02.03.2021
-> palinator: Detaily neznám, ale ano, dřív to bylo pevně 5V pokud vím.
08:24:29
02.03.2021
-> David29 01.03.21 22:59:49: 2.0 500mA a 3.0 900mA při 5V. Cčko už si umí hrát i s napětím, tam je to pak jiný. Obecně prostě z počítače se rozumně nabíjet nedá , pokud to nemá bejt připojený půl dne.
08:24:18
02.03.2021
-> dragon_cb_cz:
Ale docela by mě zajímalo, jak tenhle standard funguje. Ono na předchozích verzích USB to napětí bylo pevně daný nebo ne?
08:11:39
02.03.2021
Taky záleží na napětí. Cčkový USB umí docela dost - tuším minimálně 3A při 20V. Vždyť se to běžně používá i jako napájecí kabel pro notebooky atd.
07:49:30
02.03.2021
-> palinator 01.03.21 23:30:54: Však píšu že si nejsem jistej.
Ale 5A z toho určitě neteče.
23:30:54
01.03.2021
-> Milan 136:
Hlavně je USB a USB 4 Zjistit se to spolehlivě nedá kolik jakej port dá. Tím hůř když je už conector vyhoněnej. Ale většinou na to silně trpěj jen echt chinský conectory. 47 3
23:02:06
01.03.2021
-> David29 01.03.21 22:59:49: Pokud mě paměť neklame, tak bída.
500mA.
22:59:49
01.03.2021
David29
Dá se nějak zjistit, kolik dává USB?
Nabíječky dávaj normálně i snad i 3000mA, ale kolik umí počítač?
upraveno 1x, naposled 01.03.2021 23:00:46
21:49:21
01.03.2021
-> Pavel P..: -> Matsoft: doporučte něco prosím konkretního já toho moc netisknu, takhle mě igoustovka vydržela cca rok v pohodě, ted se to trochu zkrátilo jak jsou děti na distanc. výuce, ale házet ty funkční tiskarny pořád do popelnice mě jě už trochu proti srsti 3
upraveno 2x, naposled 01.03.2021 21:53:19
21:08:27
01.03.2021
Matsoft
-> Pavel P..: jeste OKI nebo XEROX... ale u tech pozor na kvalitu alternativnich naplni. zvlast u XEROXu....
20:33:55
01.03.2021
-> Pavel P@nkáč: inkoustovku nekupuj.... lepší nějakou laserovku, nejlépe HP nebo Canon... určitě ne DELL, Epson nebo Samsung. Bohužel dneska už vybrat něco co zvládne velký nájezd je problem... doba tiskáren které zvládly 300tis stránek jen s výmenou toneru a podávacího kolečka je už pryč.
20:05:16
01.03.2021
Jinak inkoustovka na zřídkavou kancelářskou práci je uplně na prd. Inkousty vyschnou dřív, než se stačej vyjet a jeden list pak vychází asi na 20 Kč. 3 Barevný fotky v kvalitě zase nemá velkej význam tisknout doma.
Černý laserový multifunkce nejsou tak drahý.
20:03:11
01.03.2021
-> darklord 01.03.21 14:57:31:
3
Problém novějších laserovejch strojů je to, že u nich nejde omrdat nedostatek toneru. Prostě po určitejch vytisknutejch listech nazdar bazar. Nebo aspoň tak to řikal pantáta. Starší model odpovídající třídy Canonu po odmáčknutí chybový hlášky tiskne v pohodě dál.
20:00:21
01.03.2021
-> Pavel P@nkáč: to bohuzial neviem poradit, ja mam uz vyse 10 rokov kyocera fs-c5150dn, a kupujem len originalne tonery, takze sluzi bez jedineho problemu, nonstop zapnuta na sieti.
17:06:44
01.03.2021
-> darklord: nějakej kompromis? Já mam ted nejaké HP 2630 vždycky mě dojde černá barva tak objednám novou dám ji tam a napíše mě to že není kompatibilní, tak dojedu barevnou nápln a koupím za tisícovku novou tiskárnu a starou hodím do popelnice, už mám v šupliku tři nové nekontabilní náplně a 4 tou tiskárnu opět bez barvy tak nevím3
upraveno 2x, naposled 01.03.2021 21:51:51
14:57:31
01.03.2021
-> Pavel P@nkáč: to asi nebude take jednoduche. Pises ze chces lacnu tlaciaren, ale lacne tlaciarne stoja cca tolko ako jedna napln. Cize bud to bude lacna tlaciaren a tym padom napln bude stat cca tolko co tlaciaren samotna, alebo to bude draha tlaciaren, ale napln bude stat zlomok ceny tlaciarne.
upraveno 1x, naposled 01.03.2021 14:57:56
14:47:01
01.03.2021
Nemáte někdo tip na nejakou levnější tiskánu (s kopírkou) aby do ní černá náplň nestála skoro jak celá tiskárna?
17:37:10
22.02.2021
David29
-> Matthes, záškodník z TechWebu: -> palinator: Ani jedno.
Žádnej antivir nemám, wokna nemaj ani přístup na internet
15:53:22
22.02.2021
Mr._Nosferatu
-> darklord: Jo, nekamarádím, nebýt youtube ve vlastnictví googlu, tak bych se bez něj obešel.
15:44:08
22.02.2021
-> darklord: Tak google nacist snad umi a napsat kodek pack nebo codecs pack... A enter snad zvladne. Me uz konci cekani, tak vice nepomohu.
15:07:07
22.02.2021
-> Matthes, záškodník z TechWebu: mne je to uplne jedno, windows nepouzivam. Ale pre -> Mr._Nosferatu: asi bude nutne dodat cely postup, lebo s googlom sa nekamaratia.
14:57:47
22.02.2021
-> darklord: -> Mr._Nosferatu: Jo rozumim, tak to bych zkusil VLC a kdyz nic tak sosnout nejakej mega pack kodeku jak za starejch casu, kdy se na pecko nedalo koukat online a nekdo to mel v mp4, nekdo v avi, nekdo mpeg a pak zase aby k tomu sel i zvuk atd :-D
13:40:10
22.02.2021
Mr._Nosferatu
-> darklord: -> Matthes, záškodník z TechWebu: Šlo o střih videa, k tomu požívám windows movie maker, který z nějakého důvodu nebere videa z foťáku.
13:36:19
22.02.2021
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ano, toto je univerzalna rada pre ludi co nechcu nic riesit a chcu aby videa isli vzdy a vsade. Ale toto, ak som dobre pochopil, nie je akcaptovatelne v tejto situacii.
13:33:08
22.02.2021
-> darklord: Zajimavy, vetsinou do compu s novyma widlema nainstaluju VLC a tyhle problemy nemam, predpokladam, ze ten program sdili kodeky s jinymi programamami :-D
13:27:59
22.02.2021
-> Mr._Nosferatu: tak vidis, aj lenivost nemusela byt prekonana, aj problem je vyrieseny.
13:13:54
22.02.2021
Mr._Nosferatu
-> darklord: tak pro mě je nejjednodužší řešení zapnout NTB s win8 kde to funguje, sice to trvá 10déle, ale funguje.
13:09:53
22.02.2021
-> Mr._Nosferatu: vzhladom na to ze nechapes ani bezne technicke detaily problemu ti hadam netreba vysvetlovat dovody preco. Napriklad licencie. Alebo cokolvek ine co nemozes momentalne pochopit. Skus ist podla toho navodu, a uvidis ze prides na riesenie, a este sa aj nieco naucis.
Ano, isto sa najde niekto kto ti to nastrci az pod nos, a dopadnes ako african, co len natrci ruku a caka na jedlo. Ale zeby radsej vzal radu a naucil sa to jedlo dopestovat, na to je lenivy.
13:03:07
22.02.2021
Mr._Nosferatu
-> darklord: Tak hlavně nechápu, proč něco na novější verzi nefunguje a starý funguje...
Právě proto bych čekal oficiální opravný balíček, respektive opravu v aktualizaci a nikoliv rady na že máš použít jiný program.
12:59:38
22.02.2021
-> Mr._Nosferatu: ano, pretoze presne tak to zistis. Druha moznost ako nepouzit vlastny mozog, je pouzit penazenku, aby to niekto zistil za teba.
upraveno 1x, naposled 22.02.2021 12:59:52
12:53:49
22.02.2021
Mr._Nosferatu
-> darklord:
"Jak najdu kodek?
Pokud znáte název kodeku nebo jeho ID (které se u videokodeků označuje jako identifikátor FourCCa u zvukových kodeků jako identifikátor WaveFormat), zkuste ho najít na internetu."
Tohle je vážně užitečná rada, najdi na internetu.
12:49:19
22.02.2021
-> Mr._Nosferatu: prepac, ale na tej stranke su rady uplne vsetky. Napisane ako pre neznaleho problematiky, co myslim do tejto kategorie spadas vzhladom na tvoje otazky. Postupuj podla tych krokov.
Ak mas zaujem o platenu podporu, zacinam na 20EUR za kazdych aj zacatych 30 minut. 40
12:32:53
22.02.2021
Mr._Nosferatu
-> darklord: Tak ten problém řeším asi měsíc a bez výsledku. Třeba na podpoře micrsoftu žádná rada support.microsoft.com/cs- cz/.../kodeky-nej%C4%8Dast %C4%9Bj%C5%A1%C3%AD-dotazy -392483a0-b9ac-27c7-0f61-5 a7f18d408af
Všude jen rada stáhnětě kodek z ověřených zdrujů, ale kde je najít ?
upraveno 2x, naposled 22.02.2021 12:38:06
12:29:52
22.02.2021
-> palinator 22.02.21 11:54:42: jeden by si myslel ze popostrcit staci, ale mal by si k tomu dodavat aj krok-za-krokom navod, alebo este lepsie sadnut do auta a ist urobit...
12:25:23
22.02.2021
Mr._Nosferatu
-> palinator: Odkud? nejlépe s odkazem, google vyhazuje jen pochybné programy, nebo rady že mám používat jiný program.
12:23:01
22.02.2021
-> David29 22.02.21 11:56:57: to je normalne, uz minimalne 15 rokov. Ci video, ci hry. Na starsom HW ide vsetko lepsie v linuxe.
12:05:10
22.02.2021
Nebo nějakej sračkovej antivir typu Avast, AVG, McAffee a podobný shity provádí kontrolu...
11:58:36
22.02.2021
-> David29:
Asi ti ve woknech jedou nějaký aktualizace. 3
11:56:57
22.02.2021
David29
Zajímavost.
Nainstaluju na woknech hru - seká se a drhá. Nedá se to hrát.
Nainstaluju ji na stejném počítači na Linux, kde to běží přes emulátor - což samo o sobě nějakej výkon PC bere. No, a hra běží normálně 3
11:54:42
22.02.2021
-> Mr._Nosferatu:
Stáhnout kodeky?
