počítač problém
19:42:18
04.10.2021
04.10.2021
-> dragon_cb_cz: tj, muj desktop vypada +/- stejne taky poslednich cca 12 let :)
19:36:41
04.10.2021
04.10.2021
-> Bukaj 04.10.21 19:30:04: Tak mám problém. Ze starého notebooku se nedostanu na letsencrypt.org - nepodporovaný certifikát
Z nového noťasu sice můžu stáhnout ten certifikát, ale nemám jak jej přenést do starého - před časem jsem kamarádce půjčil flešku s fotkama a ještě ji nevrátila, ten novej noťas nemá čtečku SD karet ani CD mechaniku...
Vlastně někde tu mám záložní externí disk - jdu na to!
19:30:04
04.10.2021
04.10.2021
-> darklord 04.10.21 14:13:29: Díky, zkusím :)
19:09:37
04.10.2021
04.10.2021
-> dragon_cb_cz: Tak mám tady tento záložní noťas s Win 10, ale nevyhovuje mi jak HW (klávesnice, lesklý displej, navíc dotykový a s divně velkým rámečkem - jako notebooky před 15 lety), tak SW (vůbec se v tom nevyznám, spousta věcí, na které jsem zvyklý, tu nefunguje nebo nevím, kde to hledat). A i kdybych teď nakrásně zaťal (zbylé) zuby a přešel na novější a zvykl si na něj (naučil se s tím), tak za pár let budu řešit stejný problém znovu. Což mi při mém používání počítače (hlavně na internet - mail, Virt a občas o dlouhých zimních večerech Netflix a Aukro, jinak párkrát do měsíce Excel na faktury) nedává smysl a odmítám tomu věnovat čas...
16:56:31
04.10.2021
04.10.2021
-> Bukaj: Fakt nechápu, proč se takhle trápíš... stáhni si nějakou lidskou distribuci Linuxu a žij blaze. Neřeknu kdyby tě to mělo stát nějaký majlant, ale tohle je zadarmo.
Taky nemám rád změny, ale je nesmysl se jí bránit, když jí stejně neutečeš. Za 30 let to možná smysl dávat začne, ale takhle si jen zvyšuješ tu bolest až to finálně budeš muset udělat.
Jo a mimochodem - ten můj Linux už vypadá možná 15 let skoro stejně, tak by to pro konzervu tvého formátu po prvotním šoku možná bylo i přínosem
14:26:44
04.10.2021
04.10.2021
-> Bukaj: Asi najvyšší čas prejsť na niečo novšie. Aj ja som XP používal nenormálne dlho, ale už dobrých 8 rokov je to preč, nemá význam sa takto trápiť s 20 rokov starým OS.
14:13:29
04.10.2021
04.10.2021
-> Bukaj: no, tak proste pouzivas nepodporovany operacny system. S tym nejde nic robit. Mozes tento jeden izolovany konkretny problem vyriesit tak, ze si nainstalujes CA certifikat, ktorym je podpisana autorita letsencrypt, ale tieto problemy budu uz len narastat a budes toto riesit pravidelne.
Otvor si: letsencrypt.org/certifica tes
Stiahni si certifikat letsencrypt.org/certs/isr grootx1.der a nainstaluj medzi doveryhodne certifikaty vo svojom windowse. Zial si uz nepamatam ako sa to robilo na XP, takze musis pouzit google alebo pockat kym ti to tu napise niekto kto ma skusenost.
EDIT: Pouzil som google za teba: engineering.purdue.edu/EC N/.../WindowsXProotcert
14:08:40
04.10.2021
04.10.2021
-> Bukaj 04.10.21 13:41:35: XPčka asi takovej letopočet už neumí
14:02:52
04.10.2021
04.10.2021
-> darklord: WinXP SP3 právě provozuju a zjevně s tím v pohodě není. Fungujou mi Google mapy a meteo.pl, nic víc jsem nezkoušel. Nefunguje Seznam.cz (nedostanu se na mail), Virt a fůra dalších stránek...
13:48:58
04.10.2021
04.10.2021
-> Bukaj: ano, napriklad windows 10. Pripadne v clanku sa pise, ze aj XP SP3 by s tymto konkretnym mal byt uz OK.
13:44:56
04.10.2021
04.10.2021
-> darklord: A co s tím? Existuje na to nějaký "lék"?
13:42:38
04.10.2021
04.10.2021
-> Bukaj: www.root.cz/clanky/koren-
let-s-encrypt-na-konci-mes
ice-vyprsi-dotkne-se-to-st
arsich-klientu
Nacase prejst na nejaky podporovany operacny system. Alebo aspon si doinstalovat aktualne CA certifikaty.
13:41:35
04.10.2021
04.10.2021
Mám už pár dní (cca od začátku října?) problém s přístupem na většinu webových stránek (včetně Virtu!) - počítač mi píše, že mám špatně nastavený čas a datum, ale to je v pořádku (automatická synchronizace je zapnuta). Kde by mohl být zakopaný pes?
13:08:34
04.10.2021
04.10.2021
Už som to urobil.
10:12:37
04.10.2021
04.10.2021
Nemáte niekto skúsenosť s resetom zablokovaného iPad? Iné jablko nemám k dispozícii, takže jedine nejakým softvérom cez Windows.
Pozeral som nejaké návody a sw, ale akosi nič z toho nejde ako by malo a v každom návode píšu niečo iné, takže je to na dlhé lakte.
09:01:38
12.07.2021
12.07.2021
-> COL 11.07.21 23:05:23: Jo takhle, pravda.
Jinak těch z dnešního pohledu podivností bylo dost, třeba ternární počítače jednu dobu jako úplně slepá cesta nevypadaly...
23:05:23
11.07.2021
11.07.2021
COL
-> dragon_cb_cz: Jak to? Oktalový zápis tj. 3 bity (3 - hnusný ulítlý číslo) není zarovnanej na oktety, takže ze zápisu 0777 vidím jen o trochu menší kulový než z 511d - na rozdíl od 1ffh. I těch 36 bitů u PDPcka je 9 niblů tj. 4.5 bajtu - ostatně později se dělaly ze 4bitových řezů. řezy intel měly zas 2 bity... Nicméně, dostala se mi do ruky knížka, kde byly zmínky o bizarních strojích s lichými (a možná i prvočíselnými) délkami slova....
21:19:14
11.07.2021
11.07.2021
-> dragon_cb_cz: Proto na začátku osmdesátek byly "nedesítkový " soustavy v osnovách pro 4. třídu a i na tu osmičkovou bylo pár příkladů :-)
21:13:20
11.07.2021
11.07.2021
-> COL: To právě vidíš i v té osmičkové. A některý docela významný architektury (Univac, PDP-10) byly třeba 36-bitový Těch podivností bylo...
19:30:49
10.07.2021
10.07.2021
COL
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tak ta hexa soustava smysl dává, protože jsou tam krásně vidět obsahy bajtu niblu i bitů.
16:05:21
10.07.2021
10.07.2021
Zlatá desítková soustava, počítat 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 10 11 12 13 nebo 0 1 2 3 4 5 6 7 10 11 je divný :-D
13:16:13
10.07.2021
10.07.2021
COL
-> dragon_cb_cz: Je to divný, protože to ani nemá žádný HW důvod, vše bylo historický stavěno na 1,2,4,8,16... bitů i řezovy procesory, ALU, paměti... ale asi nějaký byl. Stejně jako byl pro septety v PDU paketech pro SMS.... Kdyby to třeba bylo uvozeny tou nulou... ten výpis je bizar, offset decimal, ale začíná od 1 místo od nuly, data octal... :)
10:04:04
10.07.2021
10.07.2021
-> COL: V Unixu je oktalová soustava relativně častá - vím, že mě to kdysi překvapilo u nějaké úplně základní systémové utility. Nevím proč, možná nějaký přežitek konvencí z PDP-7 či jiných dřevních dob Unixu, ale je to tak. Zkus si třeba ve VIM-u napsat oktalové číslo (začínající na 0) a pak použít inkrementci/dekrementaci (CTRL-A / CTRL-X)
Na PC jsme víc zvyklý na šestnáctkovou, ale mě osobně se v té osmičkové počítá teda líp.
23:16:36
09.07.2021
09.07.2021
COL
-> dragon_cb_cz: Což to jo....
ale to, že je to v osmickove soustavě mi prijde trochu bizar.
Teď ještě zjistit, kde to vzniká... zatím to vypadá na tu usb dockinu
20:13:37
09.07.2021
09.07.2021
-> COL: Tak i kdyby to bylo v jakékoliv jiné krom binární (která to zjevně není), tak výsledek by byl stejný, ne? Prostě chyba v druhém bitu.
19:54:25
09.07.2021
09.07.2021
COL
-> COL 09.07.21 00:11:20: tak alespoň záhada 332/330 vyřešena, je to v osmickove soustavě, proč, to nechápu...
21:05:39
08.07.2021
08.07.2021
Klubko_
-> Matthes, záškodník z TechWebu: nordic je zahraniční poskytovatel internetu, kterej po ČR skoupil spoustu malejch lokálních poskytovatelů internetu včetně zaměstnanců a jejich připojení teď prakticky prodává pod značkou nordic. Takže si u nich potřebuješ ověřit dostupnost a rychlost připojení. Předpokládám, že ničím jiným, než 5GHz se dnes už ani nepřipojuje a to by mělo šlapat spolehlivě.
09:13:00
06.07.2021
06.07.2021
David29
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Já spokojenej byl. Optika je optika, ale běhalo to v pohodě.
09:08:31
06.07.2021
06.07.2021
-> darklord: OK diky. No ja bybch chtel neomezenou verzi, ale fajn ;-)
07:26:35
06.07.2021
06.07.2021
-> Matthes, záškodník z TechWebu 05.07.21 23:39:20: ak ta zaujimaju referencie na operatorov tak to ti moc nepomozem. Ale co sa tyka LTE pripojenia, skusenosti mam a vzhladom na podmienky su velmi pozitivne.
K mojej situacii - pouzivam LTE internet na pracu a zabavu na chate, kde sa bezny telefon ani nepripoji k sieti (najblizsia BTS je asi 5km, cez tri kopce, atd). Aj napriek podmienkam je to stabilne, 10mbit (na ktory je obmedzeny datovy program) to zvlada v pohode obomi smermi. Jedine obmedzenie je na datovom programe, kedy mam 100GB "plnou" rychlostou a vsetko nad limit je 2mbit/1mbit (tam som ale este nebol, na chate netorrentim a netflix nepozeram).
23:39:20
05.07.2021
05.07.2021
Borci, uz me sere wifina na vesnici, kabel Cetinu je prekoplej a nebudou ho opravovat...
Nemate nekdo zkusenost s pevnym LTE/5G na doma? Nabizi to vesmes vsichni 3 hlavni operatori a nejakej Nordic Telecom ci co... nejakej zkusenosti a reference? :-)
10:48:47
02.07.2021
02.07.2021
-> Borderer:
Spust si správce úloh a podívej jestli něco nesosá ze sítě.
E: podle mě buď něco tahá samotný PC a nebo je tam agregace
09:32:53
02.07.2021
02.07.2021
Borderer
-> palinator: Zkusím to vysledovat a ty aktualizace by běžet neměly, pokud je tedy W10 neumí skrýt úplně na pozadí.
-> StepaNoFUN: Měřeno počítačem, kterej byl spojenej LANem s modemem. Zkoušel sem stahovat soubory ze serverů, kde není omezený stahování i nějaký ty webový testery rychlosti.
Mne spíš obecně překvapilo, že na lince máme mnohem rychlejší upload než download. Vždy to bývalo naopak. A i když se na netu surfovat dalo celkem v pohodě, tak nahrát fotku byl porod... :-D
09:19:06
02.07.2021
02.07.2021
-> Borderer: Že nedosahuješ slibovaných hodnot na downloadu mě nepřekvapuje (i když bych čekal o dost víc), ale že máš rychlejší upload než slibovali, to docela jo...
22:56:14
01.07.2021
01.07.2021
-> Borderer:
A to, že nikdo nic nestahuje, platí i pro automatický aktualizace?
22:55:21
01.07.2021
01.07.2021
-> Borderer:
A je to takhle pomalý v kteroukoliv denní dobu?
22:43:45
01.07.2021
01.07.2021
-> Borderer: Kde to měříš? Na vstupu do baráku?
21:55:10
01.07.2021
01.07.2021
Borderer
Tak máme v našem prdelákově konečně VDSL linku místo "mobilního" netu, kterej s oblibou padal na 2G nebo nešel vůbec.
Nicméně k dotazu, je nějakej logickej důvod, proč je dle různých testerů na netu download 1 - 2 Mbs ale upload 5Mbs?
Na přípojce jsme jediní a nikdo nic nestahuje.... Já jestli mám naběhnout do prodejny a chtít se vybavovat na téma sleva nebo ať se snažej. Slíbeno máme 20Mbs DOWN a 2Mbs UP.
Přípojka je optika vytažená ze země a pak metalikou cca 100 metrů po sloupech na barák.
11:34:17
13.06.2021
13.06.2021
Už zase otravuju s Mikrotikem. Fakt jsem asi lama, ale nedaří se mi nastavit abych k němu mohl přistupovat (do administrace) ze strany WIFI. Mám ho v módu Bridge a chci to jen jako rozšíření WIFI do garáže a chci aby to bylo jako jedna síť. Takže mikrotik bude přijímač venku a za ním vevnitř bude vysílač. To mi funguje. Ale když jsem pripojenej k WIFI na routeru, ke kterýmu je připojenej i Mikrotik (v baráku), tak se prostě do administrace nedostanu, kdybych se po... Kde je to zkuwený zatržnítko?
14:50:56
29.05.2021
29.05.2021
David29
Tak radiobudík mám primárně jako ukazatel času - na budík mám předvším telefon
14:16:57
29.05.2021
29.05.2021
-> Syny: Ono beztak pokud to vypina furt, tak by bylo za tejden po baterce :-)
11:06:54
29.05.2021
29.05.2021
-> David29: Ta baterka je jako zaloha proti vypadnuti proudu voe Normalne to jede ze site a na baterku to prepne jen kdyz to ze zasuvky vytahnes nebo vypadne proud.
10:57:48
29.05.2021
29.05.2021
-> David29: no ked v tej zasuvke v noci nameras 0 voltov, tak aby si rano nebol prekvapeny ked budik nezvoni. Uz aj moj 15 rokov stary philips ma baterkou zalohovane hodiny, takze ho prenastavujem dvakrat do roka len kvoli zmene casu.
10:23:15
29.05.2021
29.05.2021
David29
-> darklord: Baterka tam bejt může.
Ale jako proč, když vedle mám zásuvku
10:18:29
29.05.2021
29.05.2021
-> dragon_cb_cz:
A počítají s tím pravděpodobně kvůli tomu, že restarty každou chvíli museli vymyslet už v zadání vývoje.
08:50:56
29.05.2021
29.05.2021
-> David29 29.05.21 08:25:09: v dnesnej dobe radiobudik bez baterky?
08:32:42
29.05.2021
29.05.2021
-> David29: Úplně v klidu, ty zařízení s tím počítaj. Max mít staženou zálohu nastavení kdyby nastal scénář co píše -> StepaNoFUN 28.05.21 23:03:53: , to kdyby to bylo zrovna hodně blbě vymyšlený a měl jsi hodně smůlu. Ale vyloženě "poškodit" ho to nemůže...
08:25:09
29.05.2021
29.05.2021
David29
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tak tenhle konkrétní modem má zezadu u napájecí zdířky mechanickej vypínač...
Já nevím, já nevidím důvod proč to mít furt zaplý... At už z důvodu odběru proudu, at už z důvodu nějakýho rizika požáru, nebo i z důvodu tvorby wifi - která může mít vliv na člověka.
Prostě to nepoužívám = vypínám, protože neexistuje důvod, proč ne.
Jediný co mám furt pod proudem je lednice a radiobudík, protože bych musel furt nastavovat čas. Rychlovarnou konvici a nabíječky mám taky pochopitelně odpojené
