počítač problém
07:55:20
07.02.2022
07.02.2022
-> Vojťas 07.02.22 07:39:34: Mozna bych preventivne po Win+R napsal jeste CMD :-)
07:53:50
07.02.2022
07.02.2022
-> David29 07.02.22 07:43:05: To si asi pletes s MAC adresou...
07:43:05
07.02.2022
07.02.2022
David29
-> T: Máš to napsaný přímo na konkrétním modemu
07:39:34
07.02.2022
07.02.2022
Vojťas
-> T 07.02.22 07:22:14: IP adresa pres kterou se dostanes na webovy rozhrani je myslim Brana kterou mas pridelenou od routeru. tzn do nastaveni a podrobnosti sitoveho pripojeni. Snad to nepletu nejrychlejsi asi klavesa win+r a prikaz ipconfig -all
07:22:14
07.02.2022
07.02.2022
T
Potřebuji se doma dostat na nastavení WIFI a nemůžu se tam dostat....našel jsem adresu na letáku k modemu a pak jsem našel nějakou universální, která mi třeba v práci normálně funguje a doma nic....máte tušení , kde hledat chybu ?
09:03:40
05.02.2022
05.02.2022
-> Matthes, záškodník z TechWebu: To už dneska dává smysl, protože za pár šupů se dá koupit desticka od Sesoba, která zbytečně nepropálí většinu příkonu.
Laska je ted trosku vybranej, ale dá se:
www.laskakit.cz/step-down -menice
08:50:47
05.02.2022
05.02.2022
-> StepaNoFUN: Me zas znamej tlacil nazor, ze je lepsi Dc-Dc konvertor, ze ty stabiky integrovany zbytecne spalujou energii na teplo.
08:34:26
05.02.2022
05.02.2022
Pro jistotu, pokud se da spolehnout na to, ze zdroj dava presne 24V DC, by to slo resit seriovym zapojenim vetraku a paralelne k oboum dat rekneme 15V zenerky (BZX85 a pod.) - jde o to, aby se o tech 24V pri rozbehu podelily pokud mozno "spravedlive " a jeden netrpel velkym prepetim.
08:21:02
05.02.2022
05.02.2022
-> Kuladmin: do serie by v tom nemel bejt problem.
Odpor bych nedával. To spis treba stabilizator 7812 v zakladnim zapojeni a poleze Ti z toho 12V.
08:14:41
05.02.2022
05.02.2022
Není to až tak PC ale mám jednoduchý dotaz už se v tom zamotávám zdroj dává 24V 3D tiskárna, jde na něj zapojit 2ks 12V PC ventilátorů do série nebo shoří? Někdo my říká že lze jiný zase že ne. Je to na chlazení řídící elektroniky. Lepší asi bude dát před to odpor. Nebo ještě lepší sehnat 24V ventilátor. Poraďte díky předem.
22:30:37
30.01.2022
30.01.2022
-> StepaNoFUN 30.01.22 17:36:01:
Já proti W7 nemám vůbec nic, ba naopak, ale většinu strojů používám tak, že je tam zabezpečení žádoucí.
A provozovat W7 na Celeronu, jednojádru a ještě k tomu Netburst architektuře, to už mi přijde velkej masochismus.
I Pentium D už jsem bral jakou velkou nouzovku. Jsou to všechno sráče ty procáky z týhle doby.
18:10:30
30.01.2022
30.01.2022
-> King: Já nemám aktualizace od začátku co jsem na ně z WIN10 Pro downgradoval (a že mi to dalo práce si to ne technický podpoře Mrkvosoftu vyřvat, že když na ten downgrade mám právo, tak ho chci). Ale Mrkvosoft z mně nejasnýho důvodu zakázal aktualizace pro WIN7 (i když byl ještě podporovanej) na procesorech i5 a vyšších. A já i5 mám.
18:00:20
30.01.2022
30.01.2022
-> StepaNoFUN 30.01.22 17:36:01: To je dobrej vkus! Taky je jedu v celym baraku, jenom nas kluk z nich zbabele povysil na W10. Jejim ty aktualizace uz dlouho nebyly
17:36:01
30.01.2022
30.01.2022
-> palinator: Co máš proti WIN7 PRO 64Bit? Já se jich nevzdám, dokud to půjde. :-D
Celeron standartně na 3GHz. Ale trochu jsem ho pošťouchnul, když už na něm je dost velkej chladič.
16:05:04
30.01.2022
30.01.2022
-> StepaNoFUN 29.01.22 16:38:36:
Celeron na 3,5 GHz?
Každopádně to bude furt strašný peklo s nepoužitelně zastaralým OS.
Celeron na 3,5 GHz?
14:55:48
30.01.2022
30.01.2022
-> David29 28.01.22 17:40:53: Njn nemůžeš chtít zázraky.
14:55:33
30.01.2022
30.01.2022
-> StepaNoFUN 29.01.22 16:38:36: Viz -> Vojťas 29.01.22 17:40:05: , tohle asi řeší hlavně adblock.
17:40:05
29.01.2022
29.01.2022
Vojťas
-> StepaNoFUN 29.01.22 16:38:36: To snad resi klasickej AdBlock ne?
16:38:36
29.01.2022
29.01.2022
-> dragon_cb_cz: Nejde někde ve firefoxu nastavit aby to na stránkách nenačítalo ty extra náročný videoreklamy (nebo je to načítalo jen jako fotku)? Mám tu teď jednu extra srtarou mrchu (1 jadro celeron cca 3,5GHz, 2GB RAM) a chtěl bych to věnovat jako charitu k ženě do školy. Jen je to prostě i na internet dost pomalý. Že na tom nepůjdou videa mě nezajímá. Má to bejt na dohledání infa k výuce pro někoho, kdo si nemůže dovolit vůbec nic. Je mi to líto vyhodit do kontejneru.
17:42:50
28.01.2022
28.01.2022
David29
A ted jsem zkusil i YouTube - asi tak na dvě sekundy se místo % napsalo freeze Pak 40%...
17:40:53
28.01.2022
28.01.2022
David29
-> dragon_cb_cz: Dík, ale to je přesně to co jsem našel já. Hledám něco z roku 1998 a tam je záznamů doslova pár
-> palinator: Ted jsem na to fb taky koukal... To teda žere jako hovado. 50% žádnej problém - myslíš, že to někam zapisuje výpočet vzniku toho vesmíru?
Já tohle ve vývoji nechápu - co z toho vývojáři maj, že ten jejich složitej a překombinovanej vzhled žere tolik...
Gmail to samý - 45%
Gmail to samý - 45%
12:39:35
28.01.2022
28.01.2022
-> Borderer: Ještě se koukni do nastavení Chrome, jestli nejde nastavit chování otevřených tabů po startu. Ve Firefoxu to mám nastavené tak, že se mi sice po startu obnoví předchozí session se všemi taby, okny atd (mám otevřeno hrubým odhadem tak 500 tabů), ale jsou neaktivní - dokud se do nich nepřepnu, tak se nenačtou.
To taky dost pomáhá, bez toho by mi těch 16GB RAM bylo asi sakra těsných.
12:32:38
28.01.2022
28.01.2022
-> Borderer:
Já si s tim teď zkoušel hrát a když je FB ponechanej bez manipulace, tak to žere asi 3%... Jakmile se s tim trochu šmrdlá, tak to vyskočí třeba i na 50%.
i5-8350U
i5-8350U
12:18:11
28.01.2022
28.01.2022
Borderer
-> palinator 28.01.22 12:11:11: Dělá. Vtipný je, že stačí vypnout facebook a najednou vytížení processoru spadne o 60% cca. Správce úloh u chromu hlásí 70%, po vypnutí 15%. Myslim, že Dragon uhodil hřebíček na hlavičku.
12:11:11
28.01.2022
28.01.2022
28.01.2022
28.01.2022
Borderer
-> dragon_cb_cz: Ne-e, v chromu. Někde sem četl, že vývoj uMatrixu skončil někde v roce 2020 a zatím nebyl čas se tomu víc věnovat.
11:41:37
28.01.2022
28.01.2022
-> Borderer: S tím uMatrixem?
11:40:38
28.01.2022
28.01.2022
Borderer
-> dragon_cb_cz: Docela směšný, mám otevřenou práci úplně stejně jako včera, pouze sem na FCB skočil do messengeru a využití procesoru 30 - 40% a vše najednou běhá hladce. Tohle by mne nenapadlo....
11:29:41
28.01.2022
28.01.2022
-> David29: archive.org/
11:15:34
28.01.2022
28.01.2022
David29
Kdys tady byl někde na virtu odkaz, na jakousi historii webu - člověk se mohl vrátit v čase a reálně si tam klikat.
Našel jsem pouze historii, kde jsou defacto jen screenshot....
10:50:50
28.01.2022
28.01.2022
-> palinator: Tak se taky podívej, co to všechno na pozadí dělá. Když tam máš natažený 20 různých JavaScriptových molochů, tak se těžko divit.
Pokud máš chuť si trochu vylepšit soukromí a zároveň tohle částečně eliminovat, tak můžeš zkusit uMatrix, já už se na to chystám delší dobu.
09:30:11
28.01.2022
28.01.2022
-> David29:
Jo, to taky moc nechápu. Chová se to jak kdyby to vypočítávalo vznik vesmíru.
09:20:29
28.01.2022
28.01.2022
David29
Mě docela sere, že samotné stránky bejvaj strašný žrouti, kvůli samotnému chování - třeba takovej fb nebo stránky, kde se načítá kvantum reklam
Snad jen virt je stará dobrá poctivá stránka
08:55:24
28.01.2022
28.01.2022
-> Jumbo:
A to že ho limituješ, nebude znamenat podříznutí výkonu?
08:00:27
28.01.2022
28.01.2022
Jumbo
-> Borderer: Chrome umi dat poradne zabrat, taky ho ze zvyku pouzivam vsude, ale vim, ze je to zrout vseho... Videl jsem nejake recenze na "herni" prohlizec od Opery, ktery by mel byt lehci a umi limitovat, kolik CPU a RAM si vezme...
www.opera.com/gx
www.opera.com/gx
20:29:07
27.01.2022
27.01.2022
Borderer
-> Jumbo: ze zvyku chrome.
19:51:38
27.01.2022
27.01.2022
Jumbo
-> Borderer: Co používáš za prohlížeč?
18:39:52
27.01.2022
27.01.2022
-> Borderer:
Jenže za těch 900 to vyřešíš na jak dlouho? Na rok, než HW požadavky zase vzrostou? Novej PC bude vyhovující dalších minimálně 10 let.
Ale jinak chápu, taky s oblibou dělám skládačky ze starejch šrotů.
18:29:28
27.01.2022
27.01.2022
Borderer
-> Jumbo: 6gb ram, SSD disk a systém je čistý W10. A PC je v některých situacích pomalý, většinou když dohledávám nějaký katalogy výrobců na netu. Běžná práce v autocadu, vegasu atd. je fajn. A v podstatě mám pocit, že jde hlavně o internetovej prohlížeč, kterej je extrémně náročnej na CPU, podle kterého jede naplno v podstatě už při prohlížení stránek s puštěným youtube v pozadí.
Vím, že upgrade starýho šrotu se nevyplácí, ale prostě proč kupovat jinej PC za tisíce, když by to vyřešil CPU z aukra za 9 stovek.
17:51:43
27.01.2022
27.01.2022
Jumbo
-> Borderer: A kvůli čemu chceš vlastně do toho investovat? Je to prostě pomalé, nebo jde o nějaký konkrétní problém? Procesor dost často není ten hlavní problém, dost pomůže třeba víc RAM, nebo SSD disk, vyčistit systém od blbostí, atd...
17:49:52
27.01.2022
27.01.2022
-> Borderer:
Pomůžeš si přesně o 1/3.
17:37:19
27.01.2022
27.01.2022
-> Borderer 27.01.22 17:33:03: www.asus.com/us/.../HelpD
esk_QVL tu mas support list ako pre procaky tak pre ramky. porovnanie cpu na internete tiez najdes, ale obecne plati ze sa upgrady starych haraburd moc neoplatia.
17:33:03
27.01.2022
27.01.2022
Borderer
Takovej dotaz na historickou plečku. V současné době mám na MB Asus m2a-vm CPU Athlon 64 x2 6000+. Nedokázal by mne někdo fundovanější říct, jestli bych tam nedostal nějaký rozumný 4jádro? Koukal jsem na support listy k základní desce, ale mám pocit, že v tom mají bordel, protože jako kompatibilní tam uváděj i Phenomy, který ale chtěj takt pamětí 1024 Mhz a MB umí jen 800Mhz.
A pomůžu si nějak vůbec s 2x4ghz oproti 2x3ghz? Jinej PC z důvodu (ne)využití kupovat nechci, ale investici do litru bych byl ochoten přijmout.
20:27:45
26.01.2022
26.01.2022
-> King 26.01.22 16:23:11: aj ty...aj mne doslo nieco co nedoslo...asi preto ze som nezaplatil ani urgent.
16:23:11
26.01.2022
26.01.2022
-> Matthes, záškodník z TechWebu 26.01.22 07:11:43: Jo, tenhle IQ test jsem podstoupil pred vanocema :-)
10:23:31
26.01.2022
26.01.2022
-> Matthes, záškodník z TechWebu: A víš pro jaký stát ta .su doména je?
07:11:43
26.01.2022
26.01.2022
Vcera mi dosel tenhle spam sms... Docela zajimavy, nedivim se, ze na to nekdo klikne v rychlosti, obzvlast, kdyz neco resi s postou... Zarazil me format cisla baliku a domena .su to jen potvrdila... Kamaradka takhle podobne prisla o 50 Kc za fiktivni poplatek za clo.
17:15:23
21.01.2022
21.01.2022
-> Syny: Reaguje to nějak / mění se to když hýbeš víkem / lcdčkem? Pokud ano tak na 99 proc flex kabel.
09:48:06
21.01.2022
21.01.2022
-> Syny: řekl bych spíš nějaky flex kabel k monitoru než grafika
18:59:48
19.01.2022
19.01.2022
-> U-Geen: Heh, taky XFCE. Byly doby, kdy jsem jel čistej openbox a mám pocit, že bych se k tomu asi i mohl vrátit, ale vlastně není úplně důvod, klávesový zkratky mi fungujou stejný a performance hit z XFCE žádnej nepozoruju.
