počítač problém
3887 příspěvků (zobrazeno 751 až 800) od 15.02.2007 do 19.01.2025, založil/a petr s
11.08.2022
-> Bukaj:
Rychlejší je to snad vyndat a udělat bitovou kopii...
E: a nebo to ani nevyndávat a udělat ji přes USB dock... 1
upraveno 1x, naposled 11.08.2022 12:56:16
12:51:43
11.08.2022
Dušan
-> Bukaj: takových co přišli o data už bylo.... 3 Evidentně jde o klasickou plotnu a tam ta totální ztráta dat není tak kritická.
12:44:48
11.08.2022
-> Dušan: Tak já ho budu testovat nadále běžným provozem a po Vánocích snad zase bude čas a nálada udělat zálohu dat 6
12:33:21
11.08.2022
Dušan
-> Bukaj: to se takto nedá říct. Lepší by bylo disk vyloženě otestovat.
12:32:35
11.08.2022
Mám se začít bát o disk?
zvětšit počítač problém - obrázek od Bukaj vložen 11.08.2022 12:32:35
06:56:57
30.05.2022
-> Matthes, záškodník z TechWebu 29.05.22 11:45:15:
To by musel bejt hodně mrdkovní router 3
16:55:10
29.05.2022
-> StepaNoFUN 29.05.22 14:40:01: -> Vojťas 29.05.22 15:15:14: Furt lepsi, jak oprava preseklyho utp cokoladou nebo 8 wagoskama 3
Parkrat jsme to na kabelovce (iptv) takhle museli taky vykurvit, pac proste nebylo dost paternich kabelu no. Ale jelo to vzdy teda...
15:45:42
29.05.2022
-> StepaNoFUN 29.05.22 14:40:01: Jaky zvetstvo - ve spouste nemocnic, kde maji nedostek LAN zasuvek, standardni reseni1 Dokonce se na to delaji "profi " adaptery, ktery z jedny zasuvky vykouzlej dve :-)
15:15:14
29.05.2022
Vojťas
-> Matthes, záškodník z TechWebu: a proc by to delal kdyz stejne chce v garazi posilit wifi? tak ze wifi router je jasna volba. Proste ho na ten jeden kabel da, pripoji z nej telku a bude vyreseno.
14:40:01
29.05.2022
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Ty woe já jedu po baráku skoro všude gigabit, mám tu tak kilometr UTP a když to není 6tka, tak mi to v některejch případech gigabit odmítá. A Ty tu radíš takovýhe zvěrstvo. :-D
14:34:54
29.05.2022
Jinak to jde jeste udelat na prasaka, ze na ten jeden kabel das do garaze dvojzasuvku a do jedny ty zasuvky zapojis 2 pary z kabelu a do druhy zasuvky druhy dva pary... Na druhy strane kabelu stejnym stylem. Pak by ti to jelo 100Mb. Pokud ten kabel nema kilometr, tak by nemel byt problem.
12:04:44
29.05.2022
Jumbo
-> T: Jak mas resene rozvody doma? Ten kabel co jde do dilny je zapojeny do nejakeho obycejneho Routeru, nebo neceho "chytrejsiho"?
11:45:15
29.05.2022
Akorat pozor, mrdkovni router by nemusel stihat trafic HD kanalu v televizi.
11:39:22
29.05.2022
-> T: Tak switch je něco co Ti udělá něco jako rozdvojku (většinou 4 porty a víc). Router (s WiFi) umí i vysílat a funguje (většinou) zároveň jako ten switch. Jen je potřeba trochu nastavit, aby to fungovalo.
upraveno 1x, naposled 29.05.2022 11:49:52
11:32:33
29.05.2022
-> darklord: To je jen rozdvojka ?
Ještě něco, co bude wi-fi vysílat a to bude asi to co píše -> StepaNoFUN 29.05.22 09:35:21: ?
10:13:26
29.05.2022
-> darklord: To je fakt, Nastavit adresy, vynechat WAN a použít jen LAN porty. A vypnout DHCP...
09:53:01
29.05.2022
-> StepaNoFUN: v podstate ano, len to zjavne musi zapojit niekto co ma aspon trochu ponatie o tom ako to funguje
09:35:21
29.05.2022
-> darklord: Spíš WiFi router a použít ho rovnou jako switch i vysílač ne?
08:41:14
29.05.2022
-> T: hladaj ethernet switch
08:38:51
29.05.2022
Mám v garáži slabou wi-fi, ale mám tam zásuvku na internet, kterou plánuji na připojení tv…..je možnost nějaké rozdvojky a vysílače wi-fi ? Nějak nevím co hledat, když o tom vím prd 4
11:53:41
05.05.2022
-> darklord 05.05.22 08:57:32: Přesně. A bez loterie, zda to vůbec dorazí3
Objednal jsem 3 ks Ni-MH (za 33 Kč/kus), tak i když dám každej rok novou, tak mám pár let vystaráno1
Já bych tu baterku neřešil, ale ona ta jednotka pak píše blbosti a čerpadlo (před lety) za 40 klacků nejede.
Psalo to na displeji WAITING, na stránkách výrobce jsem se dočetl, že: "The controller has to be send back to the Blue Eco service desk for further investigation", tak jsem jednotku rozlouskl a zjistil mrtvou tuhle baterku. Po odpájení baterky už to normálně naběhne, ale nelíbí se tomu, žew tam ta baterka není (píše "LOW VOLTAGE")...
Do Holandska to posílat (a čekat, že mi za měsíc odpoví, že je potřeba nová jednotka za 20 klacků) nehodlám 3
08:57:32
05.05.2022
-> Borderer: no ale mas ich doma na druhy den a nie mozno za mesiac
08:53:12
05.05.2022
-> Bukaj: Jinak dobrej shop je toto: www.tme.eu/cz
upraveno 1x, naposled 05.05.2022 08:53:19
08:44:36
05.05.2022
Borderer
-> darklord: Problém je, že většinou, když sem hledal něco specifickýho, tak většina českých, polských i slovenských e-shopů prodávala díly a "aláče" s patřičnou přirážkou. 3
08:20:48
05.05.2022
-> Bukaj: tak pokial SK a PL eshopy davas na jednu uroven s cinou, neviem co ti na do odpovedat... 40 Kazdopadne by som asi byt trebou tam radsej dal NiCd ked uz tam taka bola aj povodne.
08:15:44
05.05.2022
-> darklord: Tak jsem googlil znovu a našel jsem jediný CZ Ešop, kde by to měli skladem (ale jen Ni-MH), jinak samé SK a PL odkazy...
...tak nevím, jestli na SK bastlíte desetinásobně, oproti CZ...?3
Jinak je to do řídící jednotky čerpadla:
www.koijezirka.cz/cerpadl a-trysky-fontany/.../uspor ne-gravitacni-cerpadlo-s-e xternim-ovladacem-aqua-for te-blue-eco-240-watt-max-p rutok-23m-h-vytlak-5-m-353 4.html
10:38:20
04.05.2022
-> Bukaj:
NiCd se skladuje vybitá. Ale trpí značným paměťovým efektem, ten se ale dá odstranit tzv. formátováním.
upraveno 1x, naposled 04.05.2022 10:39:22
09:53:05
04.05.2022
-> Bukaj: rozdiely su prave v nabijacej charakteristike, ale kedze nepises o ake zariadenie ide...
Kazdopadne, nasiel som aj nicd:
60mAh www.ekoled.sk/244436-akum ulator-p322-60-mah-36v-ni- cd-5901436745990.html
80mAh www.pabex.sk/ni-cd-bateri a-3-6-v-80-mah-2-nozicky
asi len zle googlis :)
upraveno 1x, naposled 04.05.2022 09:56:52
09:43:03
04.05.2022
-> darklord: Netuším. V čem spočívají výhody/nevýhody Ni-Cd vs. Ni-Mh?
Blbý je, že ta baterka asi odejde záhy tak jako tak - je to zařízení, který je v provozu duben - listopad (březen - prosinec) a v zimě je to odpojené od sítě...7
09:32:57
04.05.2022
04.05.2022
Je to trochu OT, ale určitě se zde najdou nějací elektrobastlíři (King, Tuxik,... ?) 5, kteří objednávají součástky z Číny atd.
Potřeboval bych baterii do jednoho zařízení - je tam toto:
www.google.com/search?q=3 /B60K&a...
...a nenašel jsem nikde v CZ internetech, že by byla k prodeji.
nějaké doporučení? 4
18:51:59
10.04.2022
-> Kocvin: Tak reinstal s uvedením do základního nastavení a jen importem záložek - pořád stejný. Asi tam bude bug... Počkám na další verzi. Chvíli to vydržím...
19:44:25
08.04.2022
Kocvin
-> StepaNoFUN: Komplet odinstalovat Firefox, ccleaner nebo jak se ten program jmenuje a znova nainstalovat nejnovější. Ale první zkusit vypnout všechny addony, jestli to nedělá jeden z nich..
18:32:29
08.04.2022
Po poslední aktualizaci (asi) se mi začal při spuštění sekat firefox. Prostě to co startovalo normálně prakticky hned, teď trvá pár vteřin. Zkoušel jsem koukat na zatížní procesoru, ale nelze, protože při tom startu na pár vteřin jakoby zamrzne celej počítač.
Neřešil náhodou někdo? V nouzovým režimu (firefoxu) to nedělá.
upraveno 1x, naposled 08.04.2022 18:33:14
15:05:17
26.02.2022
-> vlasmi: -> cPetan: Tak super. Uvidím, ako bude fičať mne :-)
-> Matsoft: To áno. Ale tak ak u Xerox býva problém s origo tonermi, náhrada sa snáď vyrába a tam už je jedno, kto je výrobca tlačiarne.
20:58:03
25.02.2022
cPetan
-> minno 25.02.22 14:54:35: Taky máme doma druhým rokem, ze začátku byl docela problém s "paper jam" ale nějak si asi sedla a už to nedělá. Taky je pravda, že se tiskne míň. Taky jsme kupovali přesně z tutoho důvodu, že inkoustová vždy zaschla 8
16:40:53
25.02.2022
Matsoft
-> minno 25.02.22 14:54:35: ja pokud bych kupoval novou tiskarnu, tak bych kupoval takovou na kterou jsou dostupne druhovyrobni tonery, protoze original jsou drahe. zrovna u xeroxu je problem s kvalitou prasku... pokud neni kvalitni prasek, tak se tisk nezapeka atd....
upraveno 1x, naposled 25.02.2022 16:41:34
15:48:22
25.02.2022
vlasmi
-> minno: Tuhle HP máme asi rok a půl. Zatím bez problémů, jedeme ještě stále původní náplň. Tisk i scan přes wifi.
Také jsme chtěli laserovou multifunkci přijatelných rozměrů s wifi.
14:59:00
25.02.2022
-> minno: vsetky tonery ma alza skladom... tak neviem kde beres info. Ale vidis, ked ti viacej sedi dy, neni o com.
14:54:35
25.02.2022
-> darklord: Xeroxky som vynechával :) Ževraj problém s dostupnosťou tonerov či čo.
Ale akurát som našiel aj jednu HP, tá by nemusela byť zlá:
www.tpd.sk/hp-color-laser jet-178nw-p194795
14:43:58
25.02.2022
-> minno 25.02.22 14:17:52: hned prva www.alza.sk/xerox-c235dni -d6693536.htm
cca 40x40x30cm to ti je velka?
14:41:15
25.02.2022
-> minno: atramentova musi tlacit furt, inak zaschne. Bez vynimky.
14:17:52
25.02.2022
Už rok sa pokúšam kúpiť farebnú laser multifunkčnú tlačiareň, ale z kategórie do cca 350 € a aby mala bežné rozmery do domácnosti, nič nie je a zdá sa, že najbližšie obdobie ani nebude (čip kríza).
Takže ostáva atrament. Lenže, tlačím len občas a to je ten problém.
Sú na trhu nejaké atramentky, ktoré netrpia problémom zaschnutých hláv (nejaká samoočista)? Dá sa v tom nejako vyznať? Prípadne podľa čoho to poznať? V popisoch výrobkov sa nič také neuvádza.
18:51:03
07.02.2022
-> dragon_cb_cz 07.02.22 18:00:38: Taky jsem nemel tu cest s takovym vehementem.
18:00:38
07.02.2022
-> darklord: Aha. Já takový asi nikdy neměl 3
17:57:40
07.02.2022
-> dragon_cb_cz: ano. A presne tie si provideri nevyberaju pre svojich zakaznikov...
15:12:37
07.02.2022
-> darklord: Spousta routerů/AP má možnost manuální volby kanálu, ne?
12:59:24
07.02.2022
-> T: to sa obavam ze pokial nemas nejaky "non OEM" router, tak tuto informaciu ti nepovie.
08:18:01
07.02.2022
Vojťas
-> King 07.02.22 07:55:20: nojo, aby mu to jen neprobliklo pred ocima co 3
08:12:51
07.02.2022
možná bych měl ještě napsat proč to vlastně potřebuji 3
potřebuji zjistit, případně změnit frekvenci na 2,4 ghz, jestli to dobře píšu...protože to potřuji pro spárování vysavače 40
