počítač problém
3887 příspěvků (zobrazeno 551 až 600) od 15.02.2007 do 19.01.2025, založil/a petr s
06.02.2023
-> Matsoft: hm tak vyměnime...
20:26:11
06.02.2023
David29
Mám dotaz
Kdysi ve Woknech (naposled XP) šlo nastavit rozlišení a barevné schéma. Jeden specifický editor vyžadauje 1024x768 a 16bit barvy.
Lze to v desítkách, nebo už nelze?
19:22:26
06.02.2023
COL
-> minno 04.02.23 21:43:40: Samsung 970 Pro, pokud ho ještě seženeš + nechat nějaké místo na overprovisioning. Takže spíš 512GB než 256GB.
19:11:03
06.02.2023
Crestik
FB problém: používám tu věc jen na darování zbytečností po dědině,tedy minimálně a teď mám problém. Jsem v jedné skupině, ale co tam zveřejním, hned mi padne do "Váš obsah" -> "Odebrané". Příspěvek tam můžu editovat, ale když kliknu na tři tečky, tak vypadne "nemáme přístup, příspěvek byl odstraněn". Správce skupiny mě neblokuje, na svojí stránce můžu zveřejnit co chci, jen v té skupině mi všechno mizí.
16:11:08
06.02.2023
-> Pavel P..: jj Kingston ty jsem už i nové vybalené ihned posílal na reklamace byl ko v první minutě.hlavne řada A400 pokud si dobře pamatuji
upraveno 1x, naposled 06.02.2023 16:11:55
13:24:52
06.02.2023
Matsoft
-> Pavel P..: patrioty jsou ok. Btw ten Acer zdroj od tebe nechodí.
20:36:00
05.02.2023
Nedávno byl u nás jeden ajťák a řikal že mu hodně začli umírat SSD od Kingstonu, klasický 2,5".... sice vše v záruce ale i tak data v piče a starosti s tim. Teď jsme brali do notebooku asi třicet kusů Patriot NVMe a byli za dobrou cenu a zatim žádný problem.
19:38:24
05.02.2023
-> palinator: -> Kuladmin: Vďaka. Už som sa v tom trochu zorientoval. Vzal som ten WD blue a nakoniec 1 TB.
17:22:37
05.02.2023
-> minno: WD 500GB ideální
www.czc.cz/wd-ssd-blue-sn 570-gen3-m-2-500gb/.../pro dukt
stojí jen o 9kč víc než 250 :) výrobcům se nevyplatí už 250 ani vyrábět
upraveno 1x, naposled 05.02.2023 17:23:28
17:06:40
05.02.2023
-> minno:
Sháněl bych něco od Kingstonu, Crucialu, případně WD, apod. K těm nejlevnějším důvěru nemám Samsung pro tebe bude asi zbytečný. Stačí sehnat něco pro levnější PCI-e 3.0, novější verzi tvoje deska stejně nepodporuje.
E: jen bych důrazně zvážil 500 GB, všechno neustále kyne, ten PC můžeš mít dalších 10, 15 let, tak aby sis pak neškubal vlasy, žes nevzal větší rovnou. Klasickej HDD je jako odkladiště sice fajn věc, ale kdybys pak instaloval nějakej komplexnější software, nedejbože hry, tak je i to půltero za chvíli pryč. A aplikace fakt chceš mít na SSD, protože čim je ten SW větší, tim pomalejc se taky spouští.
upraveno 2x, naposled 05.02.2023 17:09:08
21:43:40
04.02.2023
-> palinator 03.02.23 13:36:52: Ja tam mám takéto otočné zaisťovátko.
Aký SSD m.2 NVMe disk teda doporučíte? Kapacita mi stačí 250 GB.
zvětšit počítač problém - obrázek od minno vložen 04.02.2023 21:43:40
21:37:22
04.02.2023
-> Dušan: yes
08:21:13
04.02.2023
Dušan
-> minno: teď, ne potom.
20:03:05
03.02.2023
-> darklord: -> palinator: Nevadí, aspoň som zas o niečo múdrejší a nie je problém to prerobiť.
17:44:29
03.02.2023
-> palinator: tak uz len napriklad z toho titulu ze ten disk moze cez usb adapter pripojit inde v pripade problemov ma napada.
16:26:25
03.02.2023
-> darklord:
I kdyby to nebyl velký rozdíl, tak mi přijde zvláštní tenhle moderní způsob připojení nevyužít, když už to MB dovoluje.
15:58:18
03.02.2023
-> minno: tu nejde o tieto stabilne prenosove rychlosti, ale skorej o pristupove casy a pocet operacii za jednotku casu, co NVMe disky maju nasobne lepsie oproti SATA. Tam je rozdiel naozaj citelny ci mas disk priamo na PCIExpress zbernici, alebo sa este zdrzujes prekladom na SATA (ktore samo o sebe je uzke hrdlo)
15:22:39
03.02.2023
-> Kuladmin: Ten SSD čo som kúpil má 540 MB/s.
Chápem, že pri špecifickom využití PC možno využiješ mega rýchlosť čítania cez 3000 MB/s, ako uvádzaš.
Ale na zapnutie OS a spustenie niektorých programov je myslím aj tých 500 MBps viac než využijem3
14:30:36
03.02.2023
-> minno: Tak tomu věř dokud neskusíš tak nezjistíš. Ale už jen papírově ten disk co jsi koupil má cca 400/400MB/s ale pokud bys koupil do slotu tak se pohybuješ třeba i 3000/1700 MB /s a věř tomu že je to pak hodně znát zvláště když to stojí defakto stejně. Kdyby jsi alespoň koupil nad 250 ale tydle 240 jsou nejpomaleší a nejobyčejnější je to jako např u WD disky blue vs green
13:56:10
03.02.2023
-> Kuladmin 03.02.23 13:24:01: Nemyslím si, ale uvidím. Vždy je možnosť predať/kúpiť1
-> palinator: dík, už som si našiel
13:36:52
03.02.2023
-> minno:
Jak je tam to vybrání na druhé straně proti konektoru, tak tam přijde zajišťovací šroubek..
13:24:01
03.02.2023
-> minno: Tím 240GB SSD to šíleně zabíjíš jak SSD přes satu tak rychlost té 240 to je fakt škoda
13:21:28
03.02.2023
-> darklord 03.02.23 12:06:24: Sa to len zastrčí do slotu, či? Google nechce vypľuť žiadne rozumné fotky, kde by bolo poznať nejakú skrutkovaciu montáž1
12:25:48
03.02.2023
-> darklord:
OK, není jich tam tolik... 3
E: třeba to bude brzo na nějaký zacvakávátko jako DDR třeba 3
upraveno 1x, naposled 03.02.2023 12:26:32
12:06:24
03.02.2023
-> palinator: ako presne chces m2 namontovat bez srobu? 40
11:23:55
03.02.2023
-> minno:
Vidíš a mě právě proto, že to vypadá jako disk, přijde SATA dneska už přežitek. V rychlosti člověk asi už rozdíl moc nepozná, ale M.2 je maličkatá, nepotřebuje šrouby, kabely, nepřekáží a je rychlejší. Samé výhody a sociální jistoty. 3
10:53:46
03.02.2023
-> palinator 03.02.23 10:32:05: Jakej důvod má SSD přes SATA?Asi len taký, že to ešte stále vyzerá ako poriadny disk3 3 3
E: Ja áno, alebo to možno bude len tým, že som novú bedňu asi nikdy nebral?18 3
E2: No, požiadavky som nejaké mal. Aj keď to tak nevyzeralo.
10:50:32
03.02.2023
03.02.2023
-> minno:
E: dobu že by byla skříň bez spojováku už ani nepamatuju.
E2: jinak proč že ti z repasů nic nevyhovovalo? Vždyť jsi měl požadavky takové... žádné. 3
upraveno 2x, naposled 03.02.2023 10:33:47
10:25:31
03.02.2023
-> minno 23.01.23 14:11:29: Som si tým 2 týždne zaťažoval hlavu a nakoniec som si objednal jednotlivé komponenty na zostavenie nového PC. Z repasovaných PC mi akosi nič nevyhovovalo a nakoniec som zistil, že najlepšie bude aj tak všetko nové, aj s diskami.
Tak snáď to pofičí dobre :)
Vzal som MB GIGABYTE A520M H AM4 + procák AMD Ryzen 5 5600G /6-Core/ 3,9GHz + 2x 8 GB RAM DDR4 2666 MHz + 240 GB SSD SATA + 2 TB HDD.
Budem to skladať aj do novej skrine. A tak ma len napadlo, či súčasťou nových komponentov sú aj skrutky na upevnenie?3 Kedysi to tak nebolo.
20:46:21
26.01.2023
26.01.2023
-> StepaNoFUN: Heh... takovejch spoju po ukackach jsem videl na kabelovce... 3 nejlepsi napojeni byla cokoladou 3
19:56:30
26.01.2023
Jsem dneska myslel, že zabiju bratra... Minulej víkend jsem natahal novou metalickou síť a antény do přízemí. On si to dotáhnul k televizi. Zapojil jsem to a zprovoznil. S tím, že si má vaházet ty starý a nepotřebný kabely.
Dneska přišel - já jsem chtěl střihnout ten starej koax, abych ho mohl vytáhnout.
No a?
No já střihnul ten novej datovej... Tak jsem to provizorně spojil, ale ono to stejně nechodí.
No ten kokon jsem radši nefotil... Bych ho zabil.
No televize jede na max 100Mbit, takže tady je to jedno... Každopádně spojeno alespoň konektorama...
upraveno 2x, naposled 26.01.2023 22:00:08
19:44:50
26.01.2023
26.01.2023
-> minno 26.01.23 12:18:39: Vyskovy reproduktor1
12:56:51
26.01.2023
12:18:39
26.01.2023
-> David29 25.01.23 18:39:21: Mám dotaz. Čo je tweeter?3
-> cPetan: Vďaka za ponuku, ale z CZ sa mi to nevyplatí.
22:32:28
25.01.2023
-> David29 25.01.23 18:39:21: Já se s twitterem úplně taky nekamarádím, ale co tak vím tak to tam funguje jinak než na fcb - neděláš "komentáře pod příspěvkem", ale svoje vlastní tweety který jen odkazujou na ten původní.
20:34:28
25.01.2023
isti
-> David29: Neviem1
18:39:21
25.01.2023
David29
Hele off, ale chodíte na někdo na tweeter?
Moc nevím, jak se kouknu na komentáře pod příspěvkem? Vidím tam bublinu, že má třeba 30 komentářů... ale po rozkliknutí můžu pouze komentář napsat, nikoliv číst.
Nevíte někdo? 1
18:28:17
25.01.2023
cPetan
-> minno: Měl bych tu Dell optiplex 3060 s i3 8100, 4 GB DDR4, licencí Win, ale bez disku za třeba 2500,-
upraveno 1x, naposled 25.01.2023 18:28:46
15:46:35
24.01.2023
-> minno:
Eurocase je z kategorie toho nejhoršího, co se dá koupit, ochotně to s sebou vezme zbytek kompu. Je to samozřejmě o štěstí.
E: jinak v tvém případě bych šel do nějakého "repasu". Pro tvé účely je nového HW škoda.
upraveno 1x, naposled 24.01.2023 15:47:11
15:38:44
24.01.2023
-> cPetan 24.01.23 15:27:05: Sú nejaké kazové? Nepostrehol som. Ale ďakujem za info.
No, asi nakoniec kúpim celú novú bedničku a bude pokoj.
15:28:46
24.01.2023
-> cPetan: To je další věc... kvalitní zdroj je další minimálně litr...
15:27:05
24.01.2023
cPetan
-> minno: Hlavně jestli dobře vidím, tak tvůj zdroj je Eurocase, to můžeš být rád, že to doteď nebouchlo, ale rozhodně ho nepoužívej na nic nového.
10:35:31
24.01.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu 24.01.23 10:19:55: Jo, to možná taky. Jak říkám, už to jsou roky.... moje nejnovější PC je to koupené od kamaráda z druhé ruky, které už je asi taky staré přes 10 let...
10:19:55
24.01.2023
-> dragon_cb_cz 24.01.23 10:15:31: Napajeni 20/24 pin a pak vetsinou dalsi napajeni ze zdroje primo do desky, 4 pin, ne? Idealne nekde u cpu...
upraveno 1x, naposled 24.01.2023 10:20:01
10:15:31
24.01.2023
-> minno 24.01.23 09:45:24: Mají a nemají... ta tvoje skříň je docela velká, takže by se tam mělo vlézt kde co. Ale můžeš narazit na věci typu že umístění zdroje ve tvojí skříni koliduje s umístěním chladiče procesoru na desce, nebo že napájecí svazek do desky je připojený na tak debilním místě, že to ve tvé skříni zapojit je práce pro gynekologa.
Napájení co si pamatuju bylo jen klasicky 20/24 pin, ale většina desek s 24pin konektorem fungovala zvesela i na 20pin kabel. Ale to už jsou roky.
Prostě téměř jistě to vše má řešení, ale já jsem starej a línej, proto jsem doporučoval, co jsem doporčoval. Ale ty si rád hraješ 1
10:14:17
24.01.2023
-> minno: ATX format sa nemenil, ale s tym napajanim mozno budes prekvapeny... 47
09:45:24
24.01.2023
-> Jumbo: Vďaka. ATX dosky majú snáď všetky rovnaké uchytenie, či to už neplatí?
Napájanie sa dúfam tiež nemenilo za ostatné roky :)
