počítač problém
Vypadl mi disk v raidu. V té souvislosti mne napadlo, nevíte někdo, zda jde udělat klon zfs filesystému, který je na raid-z poolu na pool, který se na single device? Potřeboval bych takovou kopii jako zálohu, chtěl bych zachovat snapshoty a práva, takže nějaké kopírování souborů a adresářů je k ničemu.
-> Borderer: můžeš se s nějakym zažízerním připojit před ten router a vyzkoušet, jak se to bude chovat bez něj.
-> Klubko_: Někdy 3-4 dny OK, někdy 5x za odpoledne.
-> Jumbo: Že v podstatě nejde. když si zkusím "ping" na nějaký server, ztratí 6 paket z deseti. Vypnu/zapnu a je to OK. Vypadává to na všech zařízeních současně.
-> Borderer: Co mas na mysli pod "problemy s intetnetem"? Jedno zarizeni, nebo vsechny? Pripojene kabelem/Wi-Fi? Mala rychlost, nestabilni pripojeni?
Ja se tak dlouho hrabal v domacim internetu, az jsem to mozna i prehnal, ale ted vsechno funguje bez problemu...
-> dragon_cb_cz: Teamviewer, teams, zoom, skype, whatsapp?
-> Borderer: jak často jsou ty problémy?
Laickej dotaz. Problémy s internetem, který reálně vyřeší, že vytáhnu/zapojím router do zásuvky? Čím by to mohlo bejt, než začnu prudit poskytovatele?
To vypada, ze to je x86/x64 system... nejde to nabootovat pres usb z nejake externi flashky s nejakou rozumnou live distribuci a pak s tim zacit operovat a resit to? Ja to tak delal kdysi s QNAPem. Pripojil jsem k tomu monitor, klavesnici, v biosu nastavil odkud chci bootovat....
-> Klubko_: Kdybys nebyl až v Asii, tak ti řeknu, ať se stavíš
-> dragon_cb_cz: jojo, zálohu mám, takže se to pokusím obnovit, jak mi to borec radí: forum.asustor.com/viewtop
ic.php?f=208&...
no to budou nervy
no to budou nervy
-> Klubko_: Tak můžeš to tam zkusit ještě dokopírovat a nebo obnovit tu zálohu no (pokud se dostaneš k něčemu jako funkční systém, abys to mohl udělat).
-> dragon_cb_cz, darklord: lognul jsem se jako root a celej postup se mi podařilo udělat
včetně zálohy takže dík za rady
Ale nasko už nenabootuje
takže borec ve fóru asi dobře neporadil
Anebo jsem měl ty soubory nakopírovat i do /tmp/tmp_mmcblk0p2, což jsem neudělal, protže v návodu píše, že nahradit. Ale tam nebylo co nahradit.
root@AS6302T-EE20:/dev # mkdir flashka
root@AS6302T-EE20:/dev # mount /dev/sdc1 /dev/flashka
root@AS6302T-EE20:/dev # /usr/bin/toolbox diskman -lock /dev/mmcblk0 0
diskman: disk [/dev/mmcblk0] is unlocked.
root@AS6302T-EE20:/dev # dd if=/dev/mmcblk0 of=/dev/flashka/mmcblk0.i mg
15269888+0 records in
15269888+0 records out
7818182656 bytes (7.3GB) copied, 313.774713 seconds, 23.8MB/s
root@AS6302T-EE20:/tmp # mkdir tmp_mmcblk0p3
root@AS6302T-EE20:/ # mount /dev/mmcblk0p2 /tmp/tmp_mmcblk0p2
root@AS6302T-EE20:/ # mount /dev/mmcblk0p3 /tmp/tmp_mmcblk0p3
root@AS6302T-EE20:/ # cd /tmp/tmp_mmcblk0p3
root@AS6302T-EE20:/tmp/tm p_mmcblk0p3 # ls
builtin.tgz bzImage initramfs lost+found/
builtin.tgz.cksum bzImage.cksum initramfs.cksum
builtin.tgz.md5sum bzImage.md5sum initramfs.md5sum
root@AS6302T-EE20:/tmp/tm p_mmcblk0p3 # cd /tmp/tmp_mmcblk0p2
root@AS6302T-EE20:/tmp/tm p_mmcblk0p2 # ls
EFI/ boot/
root@AS6302T-EE20:/volume 1/home/admin # ls
Pre-update.tar.zip builtin.tgz.md5sum* bzImage.md5sum* initramfs.md5sum*
builtin.tgz* bzImage* initramfs*
builtin.tgz.cksum* bzImage.cksum* initramfs.cksum*
root@AS6302T-EE20:/volume 1/home/admin # cp -f builtin.tgz /tmp/tmp_mmcblk0p3
root@AS6302T-EE20:/volume 1/home/admin # cp -f builtin.tgz.cksum /tmp/tmp_mmcblk0p3
root@AS6302T-EE20:/volume 1/home/admin # cp -f builtin.tgz.md5sum /tmp/tmp_mmcblk0p3
root@AS6302T-EE20:/volume 1/home/admin # cp -f bzImage /tmp/tmp_mmcblk0p3
root@AS6302T-EE20:/volume 1/home/admin # cp -f bzImage.cksum /tmp/tmp_mmcblk0p3
root@AS6302T-EE20:/volume 1/home/admin # cp -f bzImage.md5sum /tmp/tmp_mmcblk0p3
root@AS6302T-EE20:/volume 1/home/admin # cp -f initramfs /tmp/tmp_mmcblk0p3
root@AS6302T-EE20:/volume 1/home/admin # cp -f initramfs.cksum /tmp/tmp_mmcblk0p3
root@AS6302T-EE20:/volume 1/home/admin # cd /
EFI/ boot/
-> Klubko_ 22.09.22 14:52:16: Viz co ti píše -> darklord 22.09.22 14:54:42: . Fakt ty chybový hlášky čti, ono nejsou nijak zásadně kryptický a posuneš se pak dopředu rychleji.
-> Klubko_: sudo -l ti len vypise tvoju sudo konfiguraciu pre daneho usera. A chyba naozaj bola najskor v tom ze si nebol root, na chybu sdc vs sdc1 si sa ani nedostal. Viz chybova hlaska.
-> dragon_cb_cz 22.09.22 10:20:27: já jsem teda jako root byl přihlášenej příkazem sudo -l
Tam bude krpa v tom mountovani sdc sdc1. Večer to zkusím znova.
-> Klubko_ 22.09.22 10:07:38: Příkaz jako root spustíš tím, že před nějak napíšeš sudo, tnz třeba
sudo mount /dev/sdc1 /home/admin/flash
Pokud bys chtěl na roota přepnout celou session tak jeden z těchto příkazů by měl pomoci:
sudo su -
sudo sh
sudo su -
sudo sh
-> dragon_cb_cz 22.09.22 08:22:56: hmm, na tom sdc1/sdc něco bude. Prvně jsem mountoval sdc1. Dělat na tom okolo půlnoci asi není úplně optimální.
-> darklord 22.09.22 08:27:12: no ale prvně jsem to dělal pod adminem. Login na roota jsem teda nezkoušel a pokud je pod heslem, tak ho neznám. Já bych těm chybám rád rozuměl, nemusel bych to pak řešit na virtu
ale k linuxu jsem přičichl jen na VOŠce, od té doby ne a to už je tvl 15 nebo kolik let
-> darklord:
Což teda platí i na mě
-> dragon_cb_cz: no a hlavne asi pod rootom. Ono je fakt dolezite citat a rozumiet co za chyby clovek dostava, lebo iba 'nejde to' moc nepomoze pri rieseni...
-> Klubko_: Musíš mountovat tu NTFS partition (sdc1) ne celou flashku (sdc):
tak to zhavarovalo asi na tom, že flashka byla formátovaná ve FAT32 a chtělo to zapsat soubor >4GB. Zformátoval jsem flashku do NTFS i EXfata teď ji nedokážu namountovat.
admin@AS6302T-EE20:/dev $ fdisk -l
Disk /dev/sda: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 121601 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 1 33 261120 83 Linux
Partition 1 does not end on cylinder boundary
/dev/sda4 1 1 1023+ ee EFI GPT
Partition 4 does not end on cylinder boundary
Partition table entries are not in disk order
Disk /dev/sdb: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
/dev/sdb1 1 33 261120 83 Linux
/dev/sdb4 1 1 1023+ ee EFI GPT
Disk /dev/mmcblk0boot1: 4 MB, 4194304 bytes
4 heads, 16 sectors/track, 128 cylinders
Units = cylinders of 64 * 512 = 32768 bytes
Disk /dev/mmcblk0boot1 doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/mmcblk0boot0: 4 MB, 4194304 bytes
Disk /dev/mmcblk0boot0 doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/sdc: 31.6 GB, 31658606592 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 3848 cylinders
/dev/sdc1 1 3849 30915567+ 7 HPFS/NTFS
Disk /dev/md0: 2145 MB, 2145386496 bytes
2 heads, 4 sectors/track, 523776 cylinders
Units = cylinders of 8 * 512 = 4096 bytes
Disk /dev/md0 doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/md126: 2145 MB, 2145386496 bytes
Disk /dev/md126 doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/md1: 995.5 GB, 995506520064 bytes
2 heads, 4 sectors/track, 243043584 cylinders
Disk /dev/md1 doesn't contain a valid partition table
admin@AS6302T-EE20:/dev $ mount /dev/sdc /home/admin/flash
mount: permission denied (are you root?)
první pokrok, daří se mi dělat zálohu:
admin@AS6302T-EE20:/volum e1/home/admin $ dd if=/dev/mmcblk0 of=/flash/mmcblk0.img
admin@AS6302T-EE20:/flash $ du -sh mmcblk0.img
1.0G mmcblk0.img
1.1G mmcblk0.img
1.2G mmcblk0.img
1.0G mmcblk0.img
1.1G mmcblk0.img
1.2G mmcblk0.img
-> COL: za to muze virt :-)
Tak letmym pohledem mne tam znervoznuji ty divne mezery ruzne rozhazene napr. v:
volum e1
bzIma ge
/initr amfs
dev mmcblk0p2
pokud se to takhle nekam sype, tak mezera je oddelovac a nemuze to fungovat....
volum e1
bzIma ge
/initr amfs
dev mmcblk0p2
-> Klubko_ 21.09.22 15:26:22: Pokud ten návod chápu správně, tak se nemáš snažit namountovat ty soubory, ale naopak namountovat /dev/mmcblk0p2 a /dev/mmcblk0p3 do nějakého adresáře a pak do těch adresářů nakopírovat ty soubory builtin.*, bzImage*, initramfs*
Tzn něco jako (zhruba)
mkdir -p /tmp/mmcblk0p{2,3}
mount /dev/mmcblk0p2 /tmp/mmcblk0p2
mount /dev/mmcblk0p3 /tmp/mmcblk0p3
cd /home/admin
cp -t /tmp/mmcblk0p2 builtin.* bzImage* initramfs*
cp -t /tmp/mmcblk0p3 builtin.* bzImage* initramfs*
umount /tmp/mmcblk0p2
umount /tmp/mmcblk0p3
sync
Resp tam ještě píšou, že bys měl cokoliv se na těch dvou partitions nachází tímhle obsahem nahradit, tzn před tím cp ještě asi zařadit:
rm -rf /tmp/mmcblk0p{2,3}/*
Ale to bych fakt bez zálohy nedělal, tzn někam namountovat flashku/externi disk a použít příkaz cca uvedený v návodu:
dd if=/dev/mmcblk0 of=/mnt/kam-jsem-primount oval-externi-disk/mmbclk0. img bs=1M
cd /home/admin
sync
-> Klubko_ 21.09.22 15:23:39: dívám se teď jěště jednou na ten mount, hmm, fakt je to nějak blbě napsany. Nevím teď ale, jestli jsem to jen špatně z putty zkopíroval (včera večer jsem si obsah putty zkopíroval do txt a teď se na to dívám ještě v práci) anebo fakt špatně zadal.
-> darklord, dragon_cb_cz: mám problém s aktualizací OS v NAS. Přes web. rozhraní to skončí neznámou chybou, se kterou si neporadila ani podpora výrobce. Hledal jsem na netu dál a našel tento návod, tak se to podle něj snažím udělat:
forum.asustor.com/viewtop ic.php?f=5&t=...
a skončím v kroku kde mám ty soubory namountovat. Ty soubory jsem v PC rozbalil, zkopíroval na flashku a z flashky připojené do NAS jsem je zkopíroval do NAS.
Postupoval jsem takto:
admin@AS6302T-EE20:/volum e1/home/admin $ cd /dev
admin@AS6302T-EE20:/dev $ ls
0:0:0:0 loop27 sda3 tty54
1:0:0:0 loop28 sda4 tty55
2-1 loop29 sdb tty56
2:0:0:0 loop3 sdb1 tty57
btrfs-control loop30 sdb2 tty58
card0 loop31 sdb3 tty59
console loop4 sdb4 tty6
controlC0 loop5 sdc tty60
cpu_dma_latency loop6 seq tty61
crypto loop7 sg0 tty62
device-mapper loop8 sg1 tty63
dri/ loop9 sg2 tty7
event0 md0 shm@ tty8
event1 md1 snapshot tty9
event10 md126 timer ttyS0
event11 mem tty ttyS1
event12 memory_bandwidth tty0 ttyS10
event13 mice tty1 ttyS11
event14 microcode tty10 ttyS12
event15 mmcblk0 tty11 ttyS13
event16 mmcblk0boot0 tty12 ttyS14
event17 mmcblk0boot1 tty13 ttyS15
event2 mmcblk0p1 tty14 ttyS16
event3 mmcblk0p2 tty15 ttyS17
event4 mmcblk0p3 tty16 ttyS18
event5 mmcblk0p4 tty17 ttyS19
event6 mmcblk0rpmb tty18 ttyS2
event7 mouse0 tty19 ttyS20
event8 network_latency tty2 ttyS21
event9 network_throughput tty20 ttyS22
fnotify null tty21 ttyS23
full pcmC0D0c tty22 ttyS24
fuse pcmC0D0p tty23 ttyS25
hpet pcmC0D10p tty24 ttyS26
hwC0D0 pcmC0D1p tty25 ttyS27
hwC0D2 pcmC0D2c tty26 ttyS28
hw_random pcmC0D3p tty27 ttyS29
i2c-0 pcmC0D7p tty28 ttyS3
i2c-1 pcmC0D8p tty29 ttyS30
i2c-2 pcmC0D9p tty3 ttyS31
i2c-3 port tty30 ttyS4
i2c-4 psaux tty31 ttyS5
iscsi-scst-ctl ptmx tty32 ttyS6
kmsg pts/ tty33 ttyS7
log= ram0 tty34 ttyS8
loop-control ram1 tty35 ttyS9
loop0 ram10 tty36 ttyprintk
loop1 ram11 tty37 uinput
loop10 ram12 tty38 urandom
loop11 ram13 tty39 usb1
loop12 ram14 tty4 usb2
loop13 ram15 tty40 usbdev1.1
loop14 ram2 tty41 usbdev2.1
loop15 ram3 tty42 usbdev2.2
loop16 ram4 tty43 usbmon0
loop17 ram5 tty44 usbmon1
loop18 ram6 tty45 usbmon2
loop19 ram7 tty46 vcs
loop2 ram8 tty47 vcs1
loop20 ram9 tty48 vcsa
loop21 random tty49 vcsa1
loop22 renderD128 tty5 vga_arbiter
loop23 rtc0 tty50 zero
loop24 sda tty51
loop25 sda1 tty52
loop26 sda2 tty53
admin@AS6302T-EE20:/volum e1/home/admin $ sudo -l
We trust you have received the usual lecture from the local System
Administrator. It usually boils down to these three things:
#1) Respect the privacy of others.
#2) Think before you type.
#3) With great power comes great responsibility.
Password:
Matching Defaults entries for admin on AS6302T-EE20:
env_reset, mail_badpass,
secure_path=/usr/local/sb in\:/usr/local/bin\:/usr/s bin\:/usr/bin\:/sbin\:/bin
User admin may run the following commands on AS6302T-EE20:
(ALL : ALL) ALL
admin@AS6302T-EE20:/volum e1/home/admin $ ls
admin@AS6302T-EE20:/volum e1/home/admin $ readlink -f bzImage
/volume1/home/admin/bzIma ge
admin@AS6302T-EE20:/volum e1/home/admin $ readlink -f initramfs
/volume1/home/admin/initr amfs
admin@AS6302T-EE20:/dev $ mount /volume1/home/admin/bzIma ge /dev/dev mmcblk0p2
BusyBox v1.19.3 (2019-07-26 01:12:03 CST) multi-call binary.
Usage: mount [OPTIONS] [-o OPTS] DEVICE NODE
Mount a filesystem. Filesystem autodetection requires /proc.
-a Mount all filesystems in fstab
-f Dry run
-r Read-only mount
-w Read-write mount (default)
-t FSTYPE Filesystem type
-O OPT Mount only filesystems with option OPT (-a only)
-o OPT:
loop Ignored (loop devices are autodetected)
[a]sync Writes are [a]synchronous
[no]atime Disable/enable updates to inode access times
[no]diratime Disable/enable atime updates to directories
[no]relatime Disable/enable atime updates relative to modification time
[no]dev (Dis)allow use of special device files
[no]exec (Dis)allow use of executable files
[no]suid (Dis)allow set-user-id-root programs
[r]shared Convert [recursively] to a shared subtree
[r]slave Convert [recursively] to a slave subtree
[r]private Convert [recursively] to a private subtree
[un]bindable Make mount point [un]able to be bind mounted
[r]bind Bind a file or directory [recursively] to another location
move Relocate an existing mount point
remount Remount a mounted filesystem, changing flags
ro/rw Same as -r/-w
There are filesystem-specific -o flags.
dri/ loop9 sg2 tty7
loop24 sda tty51
loop25 sda1 tty52
loop26 sda2 tty53
Password:
(ALL : ALL) ALL
-f Dry run
-r Read-only mount
-o OPT:
ro/rw Same as -r/-w
-> Klubko_: Hele chtělo by to ten původní příkaz, takhle trochu hádáme, ale obecně syntaxe mount je:
mount CO KAM
Ty tam těch argumentů máš trochu víc než dva, proto na tebe řve.
Další věc je, že bzImage je typicky bzip2-komprimované jádro, které těžko půjde namountovat - připojit můžeš souborový systém (typicky na blokovém zařízení reprezentované speciálním souborem v /dev filesystému), ne jednotlivé soubory. Pokud bys z nějakého důvodu chtěl "připíchnout" soubor do jiné části FS stromu, tak můžeš použít třeba union mount, ale to už je dost obskurní věc.
Takže jak říká temný pán, řekni o co se snažíš...
mount CO KAM
-> Klubko_: skus najskor popisat co chces dosiahnut, lebo toto je samozrejme zle.
potřebuju radu v linuxu. Snažím se v NAS namountovat sobor přes putty příkazem:
mount /volume1/home/admin/bzIma ge /dev//dev mmcblk0p2
a dostanu odpověď:
-f Dry run
-r Read-only mount
-o OPT:
ro/rw Same as -r/-w
Co dělám špatně?
edit: hmm, místní okno pro vkládání textu ten příkaz trochu změnilo. V bzIma ge nemá být ta mezera
a dostanu odpověď:
-f Dry run
-r Read-only mount
-o OPT:
ro/rw Same as -r/-w
Co dělám špatně?
Telku + STB + repro vypínam centrálnym vypínačom každý deň a jediné, čo na tom za 6 rokov odišlo, je ten vypínač
Inak tam nevidím dôvod, aby to bolo zapnuté nonstop, keď telka sa pozerá len večer cca 2 hod. A STB by aj tak bolo treba občas reštartovať :) Takto to mám každý deň "čerstvé"
Router nevypínam, internet mi treba po celý deň, no a tam mi už odišli asi 2 zdroje po 3-5 rokoch.
Takže je to asi jedno.
-> StepaNoFUN 29.08.22 21:58:41: Když jsem o víkendu přetahoval eth. kabeláže z omítky do komína, tak jsem si trošku posvítil i na zbytečný síťový prvky a zredukoval jsem to na jeden wifi router a 3 switche, který bych chtěl zredukovat na 2, ale vidím, že zbytečně seru při zdi
Jinak u nás se DSL routery restartujou docela často, když ty krámy přestanou fungovat.
-> darklord: -> StepaNoFUN:
Kdesi byl obrázek na čem mají zaměstnanci firem šetřit kvůli cenám energií.. Byly tam i spornější věci..
-> darklord: Když jsem na to kdysi narazil, tak to v bejvalej firmě okamžitě putovalo na nástěnku
LC filtr má příliš malou indukcnost, aby s tím něco udělal a pokud by ji měl, tak by to kvůli velké impedance v stridave cestě nefungovalo (A ono spinat velkou civku v napetove nule taky dělá slušný prechodaky). Leda by byla cívka za usmernovacem, jako se to dělalo v pravěku. Každopádně by musela být hodně masivní. Pokud je to udělané na prase, soupeří vždy můstek s kondy o to, kdo dostane větší čočku. Řešit by to mohlo umět aktivní PFC.
-> dragon_cb_cz: neviem ako to u vas doma vyzera, ale u nas radsej na sranie pouzivame zachod a nie televizu
-> StepaNoFUN: Není lepší se vysrat na takovej počet zařízení?
-> palinator: ty woe uz vidim, jak kazdej den vypinam tech 8 routeru, 6 switchu, 2 NASy a 5 televizi v baraku, abych je po prijezdu domu zase chodil po celym baraku zapinat. To by nesvedcilo mne. Na zdroje se muzu vysrat...
-> palinator: tak ako casto vypinas router ci televizu ze zdi? Osobne u mna router zhasne tak raz za tri roky ked menim baterku v UPSke... Ale je pravda ze predlzovacku v telke vypinam parkrat do roka ked opustame byt na dlhsie ako dve noci. Jedine co tymto pocinanim odislo bol zdroj v shit quality creative repro v pracovni, ktore zrovna maju obyc transformatorovy zdroj a tam sli srat diody v usmernovaci.
E: u routeru zrovna asi skorej zalezi na SW, ako moc pocita s vypadkami napajania. Niektore nemenovane zariadenia boli schopne havarie prave kvoli problemov s filesystemom.
-> darklord:
Vždyť ty usměrňovací kostky nestojej nic ani na desítky Ampér a opakovatelný špičkový proudy bývají o řád vyšší.. A spínaný zdroje jsou dneska všude...
Řešilo se jak moc škodlivé je vypínat routery a televize ze zdi.
-> palinator: ale ono v spinanom zdroji podla mna viac tymto 'stuchancom' trpia diody v usmernovaci ako samostatne kondiky...
-> King:
Jasně, ale tak nějak jsem chtěl být v naivní představě, že ten vstupní LC filtr omezí proudovou špičku natolik, že to s těma lowESR kondama nic zajímavýho neudělá... Teda ne nic výrazně horšího, než pokles kapacity kvůli teplu a mizerný nadimenzovanosti.
-> darklord 29.08.22 21:30:26: To delaj i lepsi zdroje, ktery maji dobry odruseni na vstupu - kdyz se trefi pri zapojovani spicka sitovyho napeti.
-> palinator 29.08.22 21:25:52: Kdyz ten zdroj navrhnes v souladu s "dobrymi mravy ", tak to vadit nemusi, ale nejaka mrdka, konstrukcne osekana na kost, bude dost trpet kvuli prechodovejm jevum - hlavne stouchanec pri nabijeni elytu za primarnim usmernovacem.
-> palinator: mozno tie blesky co to robi pri pripajani s tym suvisia...
Slyšel někdo někdy o tom že spínaným zdrojům nesvědčí, když se často odpojují od sítě?
Nějak mě uniká důvod.
-> Bukaj 11.08.22 12:32:35: nainstaluj crystal disk info nebo hard disk sentinel.... tam uvidis v jakem je disk stavu
