Volvo, Saab a jiná sobí spřežení...
5850 příspěvků (zobrazeno 51 až 100) od 17.05.2013 do 18.02.2025, založil/a David29
31.07.2024
David29
Je to ta silnější verze, s motorem 5.4 (tuším, nebo 5.2?). V ČR jich moc nebude...
zvětšit Volvo, Saab a jiná sobí spřežení... - obrázek od David29 vložen 31.07.2024 14:28:47
14:26:49
31.07.2024
David29
Trošku raritka... Sice dělník, ale majitel ví co má a chce se starat 1
zvětšit Volvo, Saab a jiná sobí spřežení... - obrázek od David29 vložen 31.07.2024 14:26:49
09:58:54
22.06.2024
1
Lamborghini V10 Engine in a Volvo 245. Project Start to Finish in 20 minutes!
09:54:52
09.06.2024
-> jans:
S40 D4162
-> Jirik_Tuňák1983 08.06.24 11:08:42:
Tak ten krok byla snaha udělat už asi půl roku zpět. Ale za cenu o něco nižší, než byla v inzerci u podobného auta, byl zájem čistá nula. Slevovalo se po 5000 a začalo to zarůstat kopřivama..
Nakonec to bylo v inzerci za 90000 a vyškemrali si 5000 slevu.
09:07:07
09.06.2024
Jestli to byl ten 1,6 deasel ty novy nabijecky, tak jedine dobre...
08:46:07
09.06.2024
jans
-> palinator 08.06.24 10:45:19: Co to? Nejaka V50?
11:08:42
08.06.2024
10:45:19
08.06.2024
Tak Foržotvo je pryč. Včera si to odvezl nějaký mladý Oleksandr. 1
21:44:45
17.05.2024
17.05.2024
17.05.2024
13.05.2024
-> U-Geen: To je krasavec.
17:52:02
06.05.2024
David29
Akorát se divím, že se nebojí jezdit s tou RZ... Je to vo papíry no
zvětšit Volvo, Saab a jiná sobí spřežení... - obrázek od David29 vložen 06.05.2024 17:52:02
12:59:29
01.04.2024
David29
12:58:49
01.04.2024
David29
Mám takový všeobecný dotaz, asi to nebude nějaká Saab specialita... Ale kurňa, co to je?
Je to pod přední sedačkou u řidiče
Ten čudlík vlevo je prostě čudlík na provázku, je pod oběma sedačkama
Ta věc vpravo má barevné diody (stupnice zelené, žluté, červené), něco má asi ukazovat? Je v tom asi i pípák.. Ale proč je pod sedačkou? 3
zvětšit Volvo, Saab a jiná sobí spřežení... - obrázek od David29 vložen 01.04.2024 12:58:49
upraveno 1x, naposled 01.04.2024 12:59:18
22:00:05
19.03.2024
David29
Bez tuten střechy to je stejně hezčí
zvětšit Volvo, Saab a jiná sobí spřežení... - obrázek od David29 vložen 19.03.2024 22:00:05
21:59:09
19.03.2024
David29
No a já mám tak nějak taky hotovo a připraveno na léto 3
Ted už jen dořešit klimatizaci a seřídit ručku, než se objeví něco nového 3 No a podívat se na to občasné kolísání otáček v úplně lehkém tahu...
zvětšit Volvo, Saab a jiná sobí spřežení... - obrázek od David29 vložen 19.03.2024 21:59:09
21:57:16
19.03.2024
David29
Měl to hezký, i přes tu promáčklinu 5 Když se všim že já ze Saabu koukám, tak jsme si zamávali
zvětšit Volvo, Saab a jiná sobí spřežení... - obrázek od David29 vložen 19.03.2024 21:57:16
16:06:53
14.03.2024
Apple STS Chvojkovice-Brod
Nechybí někomu? Praha 9, jedna spz už fuč, lístky že bude odtažen, stojí tam už dlouho, vypadá hezky
zvětšit Volvo, Saab a jiná sobí spřežení... - obrázek od Apple STS Chvojkovice-Brod vložen 14.03.2024 16:06:53
13:49:10
02.03.2024
-> Jirik_Tuňák1983: ne to už mi začal uhybat
13:10:11
02.03.2024
-> saskyn2 02.03.24 10:57:31: Jako takhle prostředkem? 1
10:57:31
02.03.2024
Pálil to 1503
zvětšit Volvo, Saab a jiná sobí spřežení... - obrázek od saskyn2 vložen 02.03.2024 10:57:31
23:26:11
21.02.2024
David29
Dneska jsem to měl na zvedáku, dělal jsem vejfuk a vyměnil palivovej filtr - to jsem byl možná první, kdo to dělal 3
Pochopitelně jsem vočumoval i ty brzdy, a obě strany stejně teplý a točilo se to oboje stejně - tak si to možná sedlo a snad to bude dobrý...
09:59:52
21.02.2024
David29
-> dragon_cb_cz: Já bych to ani přibrzdováním nenazval, jen letmý dotyk 3
Jako za jízdy nic poznat není - nikam to netáhne, brzdí to normálně. Dokud nesáhnu na kolo, o ničem nevím
Já to od brzdiče profouknu, a celkově to vezmu celý znova od začátku.
Ale chci rovnou vědět, co vyzkoušet s tou ABS kostkou, nebo jestli ji rovnou nahradit jinou
09:08:21
21.02.2024
-> David29: Pokud přibržďujou, tak si desky nesednou, ale zničíš je.
23:49:48
20.02.2024
-> David29 20.02.24 11:36:13: Tak pokud se to děje na chcíplém autě tak pojistka určitě nepomůže. Tak zkus mechanicky odpouštět tlak povolováním trubky.
Povol trubku ke kolu, ale už u ABS, když to pomůže problém je v ABS, nebo v HBV. Pokud nepomůže-problém je v brzdiči, nebo hadici k němu. Pak bych stejně tak zkusil odpojit trubku, ale už před ABS a tím vyloučil nebo potvrdil HBV.
22:34:25
20.02.2024
David29
Právě že to přibrzdovalo vždy - ale neřešil jsem to s tím, že stejně budu dělat brzdy a ten zatuhlej brzdič rozhejbu. Což jak vidno nepomohlo
Při povolení šroubu co drží hadici - kolo se točí snáz do doby, než opět zabrzdím.
HBV to není na tuty - mechanicky jsem ho zkoušel "víc odbrzdit" - bez výsledku.
Trubka od ABS je nová, hadice k brzdiči taky. Brzdovka komplet vyměněna.
Ted jsem to projel, cca 20km - brzdy sem používal minimálně, přes volič rychlostí jsem jel jako s manuálem.
Pravá strana - kotouč teplý, udržím prst
Levá strana - to fakt nedám, au au
Poslední možností je mechanická část ABS - nevím jak je to řešený, jestli je možný že by byla nečistota pouze v kanálu pro LP kolo? Že bych to zkusil vyndat, komplet profoukat (nepoškodí se tlakem vzduchu něco)?
Nebo chvíli ještě počkat, zda si nové desky a kotouč nesednou? Ale nevím no
20:57:44
20.02.2024
-> David29:
Tak to vezmeme (pro jistotu) od začátku:
-> David29 18.02.24 00:51:54: Před tímto tvým zásahem to nepřibrzďovalo? Pokud ne, tak hledej chybu jen v tom, do čeho jsi šprtal. Respektive bych tipoval na nějakej bordel v hydraulickém okruhu nebo zevnitř narušenou hadici, případně trubku - a tedy bych preventivně vyměnil hadice a zkusil profouknout trubky, jestli to jde volně (pokudmožno nezavzdušnit kostku ABS - to by vlastně taky mohla být příčina toho, že to přibrzďuje).
Pokud to přibrzďovalo už předtím, než jsi do toho začal vrtat - a přibrzďovalo pouze to jedno kolo - tak bych určitě vyloučil nastavení vůle mezi HBV a posilovačem - kdyby nebyla vůle, tak by vždy začala přibržďovat všechna kola - nebo minimálně dvě (nejspíše protilehlá křížem, ale nevím, jak má ten vůz zapojené okruhy). Také bych asi vyloučil chybu v HBV - opět by přibrzďoval pár kol (předpokládám, že HBV má dva okruhy a ne čtyři nezávislé).
Co se nového brzdiče týče, tak rozhodně nic nelisovat silou (a už vůbec ne ve svěráku) - to akurát zničíš tělo brzdiče nebo pístek (podle toho, co je měkčí), případně oboje - píst musí jít zasunout (točivým pohybem, jako kdybys jej chtěl šroubovat do brzdiče) poměrně lehce - při lubrikaci a odpojené hadičce (bez protitlaku kapaliny) rukou...
11:36:13
20.02.2024
David29
-> saskyn2: S pojistkou to zkusím, dík. Ale to asi nepomůže, protože se to děje i na chcíplém autě
Ještě mě napadlo povolit HBV od posilovače, a vytáhnout čep vedoucí do HBV, jestli se to uvolní - což by znamenalo, že se to nedokonale vrací?
Ale nevím, jestli se HBV má vracet na doraz?
10:14:22
20.02.2024
-> David29: jako první bych zkusil vyndat pojistku ABS at do toho nemůže kecat-není to teda jistota, může být nějaká mechanická chyba. Ale alespon tím vyřadíš systémy typu sušení kotouče za deště jestli něco takovýho ten veterán má. Pokud nepomůže tak povolit trubku za hbv jestli to pustí tlak a uvolní kotouče. Nic lepšího mě nenapadá.
10:05:14
20.02.2024
David29
-> saskyn2: Já to měl v N, takže šlapat na brzdu nebylo třeba.
Tohle jde nastartovat a pak přeřadit z N na D bez brzdy
Nemáš nápad jak zjistit, který z těchto dvou adeptů to dělá?
09:59:28
20.02.2024
-> David29: tak ono už jen na to přeřazení na D přeci musíš šlápnout na brzdu, to pak samozřejmě vyleze. Já bych to trochu pojezdil at si to sedne a pokud to bude brzdit dál, tak tě nejspíš čeká ABS nebo hbv.
09:34:53
20.02.2024
David29
-> saskyn2: Právě že zařadil D, protože jsem zkoušel jak to bude nebo nebude přibrzdovat
-> ajok: No, a právě že neuvolnilo..
Přesněji jsem zkusil mezi HBV a posilovač dát podložky a výsledek byl, že to neposilovalo (musel jsem stát na brzdě jak na rejči), a zahřálo se to úplně stejně
07:13:12
20.02.2024
ajok
-> David29 19.02.24 20:30:14: jo, to by se mělo uvolnit4
00:53:53
20.02.2024
-> David29 19.02.24 20:05:00: No počkej, tak si jen nastartoval, nebo i zařadil D? Pokud si tam měl rychlost a kola se točila tak je to pak trochu jiná situace.
20:30:14
19.02.2024
David29
-> ajok: A ten trn je kde? Mezi HBV a posilovačem, nebo mezi posilovačem a pedálem?
Já dneska právě HBV sundal z posilovače a beze změny... Což by se právě uvolnilo, ne?
20:28:11
19.02.2024
ajok
-> David29 19.02.24 20:22:40: moc vytoceny ten trn z posilovace mi jednou na nive zpusobil pribrzdovani
20:22:40
19.02.2024
David29
Akorát i kdybych ten brzdič rozhejbal, nic to nemění na tom přibrždování, co mě pálí víc 8
A na nic jinýho než ABS nebo HBV už vsadit nejde
20:09:05
19.02.2024
ajok
-> David29 19.02.24 20:05:00: tak to potom jo, to jsem psal nize4
jinak, jak pise Jirka, hrubou silou ne, musis ho dobre nasmerovat, snad jsi ho uz neomackal, jak se to zkrizi, tak to tam nedostanes, me jednou zas udelal soustruznik nerez pistky bez radiusu - s ostrou hranou a pri natlaceni mi to vzdy strihlo gumicku
upraveno 1x, naposled 19.02.2024 20:12:54
20:05:00
19.02.2024
David29
-> ajok: Ano, svěrkou nebo sikama to nešlo. Brzdič ven, do svěráku - a nic.
Pak už mě to nebavilo a byl jsem otrávenej, tak jsem tam dal starej brzdič.
Jinak ono pozor - to že vylez ten pístek je v pořádku. Protože předek ve vzduchu + D = auto si myslí že to klouže, zásah TCS.
Proto se to točilo i kousavě, nebyla to závada, ale zásah TCS
Dneska mi to došlo a vypnul jsem TCS - kola se v tu chvíli točila normálně. Ale:
Sešlápl jsem brzdu a následně se roztočila pouze pravá strana a levá držela. Jak se ty brzdy otáčením zahřejí, je to horší a drží to víc.
18:36:46
19.02.2024
-> David29: No to určitě není OK. Pravda nedělám Volva, ale jinak normálně auta s rozebranou brzdou startuju a nevidím důvod aby vyjíždel pístek.
U toho brzdiče ten pístek úplně vyndej, vytři z toho brzdovku, koukni dovnitř do toho brzdiče jestli není nějaká vypadlá nebo skříplá gumička. Pak gumičku malinko mázni něčím co jí nesežere bud brzdovkou nebo nějakou na to určenou vazelinou. Musí to jít rukou, svěrákem ne. Rukou s tím jakoby zavergluješ a srovnáš to do přímý polohy, to svěrákem neuděláš a jakmile to je malinko nakřivo, tak to nejde resp. skřípe to gumičku. Otázka je jestli už ta gumička není žvejklá od toho svěráku, to uvidíš když ten pístek vyndáš. Ještě pokud budeš chtít tak si zkus tam ten pístek nasunout kousek nanečisto-bez gumičky a bez prachovky at vyloučíš že nevázne třeba pístek v brzdiči, ale to dost pochybuju. Gumičky se dají kdyžtak koupit nové, stojí pár korun.
18:24:49
19.02.2024
ajok
-> David29 19.02.24 18:19:53: valec by Ti sam pistek nevytlacil, pokud se ti nezacalo po nastartovani tocit kolo (ted nevim jestli mas automat nebo manual), tak neni duvod, aby to ten pistek vytlacilo
-> David29 19.02.24 18:19:53: sverakem? to jsi brzdic zas vymontoval a dal do sveraku?
upraveno 1x, naposled 19.02.2024 18:25:59
18:19:53
19.02.2024
David29
-> saskyn2: snažil jsem se to vrátit zpátky Svěrákem, a ani za Boha. Ale nijak jsem teda nehejbal s tou prachovkou.. to ještě zkusím.
Jinak jo, vylezl aniž bych šlapal na brzdu...
Ty nový brzdiče jsou Elstock
Ty si teda myslíš, že to bude spíš ABS neź HBV?
18:13:58
19.02.2024
-> David29: Ted to ještě jednou celý čtu. Takže chápu to správně tak že si to nastartoval rozebraný a pístek ti sám bez šlapání na brzdu vylez? No to určitě není normální. A ten pístek přeci musí jít na tom sundaném brzdiči normálně vrátit zpátky. Dáš si prachovku na kraj pístu tak aby přečuhovala, nasadíš ji do drážky v brzdiči a pak pístek s prachovkou zasuneš rukou do brzdiče. Pokud to nejde na sundaném brzdiči tak tam bude něco špatně, podle fotky to jsou normální ate systém brzdiče.
18:08:31
19.02.2024
-> David29: Tak pístek tam nasuneš zpátky, na tom vůbec nic není. Pokud jsou fakt nový a není to žádná čína tak bych v tom problém nehledal. Pokud to drží tlak tak asi válec nebo ABS. Ale pokud odpojuješ hadici na brzdiči, tak je možný že se to uvolní jak s tím klíčem vergluješ a ne tlakem. To že jsou brzdy po brždění horký je celkem normální stav, ale pokud nebrzdíš a hřeje se to tak to určitě dobrý není a za 10tkm budeš mít desky na plech.
18:00:54
19.02.2024
David29
Ještě jako trochu doufám, že si třeba nový brzdy sednou? Ale to je asi jen moje zoufalé doufání, co? 3
17:55:41
19.02.2024
David29
-> saskyn2: Jo, to chodí na ligu. Jeden brzdič je i funglovka.. Původně byly oba, než jsem tohle řešil a tím jsem ho zkurvil (vyjel mi pístek).
Když ho odpojím od brzdové hadice, tak se to uvolní.
Jediný co mě napadá jsou už dvě věci
brzdový válec - že by se nedokonale vracel?
abs?
upraveno 1x, naposled 19.02.2024 17:56:10
17:43:17
19.02.2024
-> David29: a pistky jdou volně rukou?
17:31:10
19.02.2024
David29
Mrdám to, pude to z domu 3
Sundal jsem brzdovej válec od posilovače (jako kdyby tam byly tlaky, tak se to tím předpokládám povolí), a...? No jasně, prostě brzdy topí.
Takže budu jako uživatel, auto problémy nevykazuje a holt budu doufat, že v létě nezapálím nějakou louku 3
