18717 příspěvků (zobrazeno 17201 až 17250) od 04.01.2015 do 15.11.2024, založil/a LuMi
05.04.2017
-> Milan 136 05.04.17 20:34:56: humus riadnej , z 2005 som v sobotu vybral krásny strieborný
20:34:56
05.04.2017
-> suri 05.04.17 19:58:27: klasika. Dle DP vymenit za cca kilo jeden
20:10:29
05.04.2017
maca
-> Maty110l: v kufru u rezervy je štítek
20:10:03
05.04.2017
-> Maty110l:
Na štítku pod kobercem kufru?
20:09:54
05.04.2017
-> Maty110l: na stitku v kufru takovej papirovej po leve straně pod kobercem, nebo je stejny na prvni straně servisky...
upraveno 1x, naposled 05.04.2017 20:11:29
20:05:13
05.04.2017
Maty110l
kluci,když tu řešíte oktávky,nevíte kde se dá u ní najít číslo barvy?v papírech je hnědá základní...
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Maty110l vložen 05.04.2017 20:05:13
19:58:27
05.04.2017
NJN 2011/11 a 75tkm
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 05.04.2017 19:58:27
21:57:03
04.04.2017
-> Milan 136: Ja mám vypínateľné a neviem o tom že by niekedy zasiahlo , druhy raz by som to nedorábal
21:55:59
04.04.2017
-> saskyn2: ja vypinaci mam a to je pro me lepsi treba nez HHC
21:48:29
04.04.2017
Já mám na oktě z výroby xds i hhc, ale nejde nakodovat vypínatelný esp. Ted jsem někomu dělal o rok novější RS a vypínatelný esp nebyl problém a zase nešel hhc. Nechápu že ty hovada bavilo dělat takovejch kombinací těch ABS.
21:35:01
04.04.2017
-> Milan 136: tak potom?
21:33:38
04.04.2017
-> suri: tak spatne bych to nevidel :-)
21:29:49
04.04.2017
-> Milan 136: hmm , čo teraz s tým? dať do šrotu?
21:29:12
04.04.2017
-> suri: to je druha vec :-D
Mne to ma snahu protacet i ty 18 :-D
21:26:03
04.04.2017
-> Milan 136 04.04.17 21:23:49: to asi nevyskúšam , na to nemám kone
21:23:49
04.04.2017
-> suri: v zatáčče přibrzdí vnitřní kolo, který má snahu ztrácet trakci ne?
21:21:11
04.04.2017
04.04.2017
-> suri 04.04.17 21:19:31: co myslíš? To xds?
21:20:11
04.04.2017
-> Nwkt: u Maleče- Ferda25
21:19:31
04.04.2017
-> Milan 136 04.04.17 21:11:47: a ako to vlastne funguje?
21:19:07
04.04.2017
-> Milan 136: Zeptej se ve Strakonicích 1
21:11:47
04.04.2017
-> suri: nevim, tahle z 2009 nejspis ne. Zkousel jsem tam dokodovat xds a nevzalo to ten kod. Mozna by se musela prehrat. Az se mi bude chtit, tak kontaktuju nekoho z dodelavacu. Sam s tim nic neudelam krom vymeny jednotky esp1
21:01:47
04.04.2017
-> Milan 136: a podporuje to jednotka ? ja mám údajne niečo nové z 2015 Superba a údajne to má XDS , ako to zistím ? HHC mám
20:43:43
04.04.2017
-> Nwkt: jojo. Ty fotky ODISU je kanal 104
20:37:51
04.04.2017
-> Milan 136: Jó v tom případě to sedí 1
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Nwkt vložen 04.04.2017 20:37:51
19:54:08
04.04.2017
-> Nwkt: jenze to je pro stary esp. Ja mam dlouhy kodovani...
Spis bych potreboval rozchodit XDS a HHC
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Milan 136 vložen 04.04.2017 19:54:08
19:37:07
04.04.2017
-> Milan 136:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Nwkt vložen 04.04.2017 19:37:07
upraveno 1x, naposled 04.04.2017 19:37:25
19:33:19
04.04.2017
-> Milan 136 04.04.17 19:29:03: to nie , ja chodím už opatrne
19:32:59
04.04.2017
-> Milan 136 04.04.17 19:29:03: ničím , všetko je nové , kotúče som ešte strekol zinkom
19:29:03
04.04.2017
-> suri 04.04.17 19:19:58: pekny, cim to mas nabarveny?
To zkus nekde s vozejkem, co to udela:-D
-> Nwkt 04.04.17 19:16:43: nevim, uka. Nakodovat je treba do gateway do seznamu jednotek, pak jednotku parkovaci pomoci a jednotku taznyho. U esp asi zalezi, o jaky jde
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Milan 136 vložen 04.04.2017 19:29:03
19:19:58
04.04.2017
-> Milan 136 04.04.17 19:14:57: neviem , ja som esp ešte neskúšal nieto ešte s prívesom , mám nové pneu
príprava na upgrade
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 04.04.2017 19:19:58
19:16:43
04.04.2017
-> Milan 136: Nevím, proč je jinak ve westfalia manuálu k Passatu, překódování poloviny auta? 1
19:14:57
04.04.2017
-> suri: a jak to chces jinak zjisit nebo jak vic by to melo fungovat? 69 da info do 19 a 03 si to z ni vezme ne?
18:34:13
04.04.2017
-> Milan 136: otázka či je to len o tom či esp o prívese vie alebo aj stabilizácia
15:31:07
04.04.2017
04.04.2017
-> suri: bez problemu...
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Milan 136 vložen 04.04.2017 15:30:48
14:47:52
04.04.2017
-> suri: musim to zkusit. Ta sada je dle etky od 2004 do 2008. Beztak to nikdy prives nepotahne 3
upraveno 1x, naposled 04.04.2017 14:48:23
14:38:36
04.04.2017
-> Milan 136 03.04.17 21:47:23: tá 8P0 bola niekedy do 2006 , isto to vie aj nové ESP ? Stabilizáciu prívesu ?
21:47:23
03.04.2017
Mam ESP MK60EC1 a tam by se nic kodovat nemelo, alespon co jsem zjistil
21:33:58
03.04.2017
-> Milan 136: musíš kódovať
21:31:04
03.04.2017
-> Milan 136: Teď ti nevím, ale myslím že ESP se taky kóduje, stejně tak parkováky a zpětná kamera, pokud je
21:29:25
03.04.2017
-> suri: snad jo 1 do bnh jsem nekoukal jeste. Nebyl cas. Vcera v 8 vecer jsem to nakodoval vagem a bylo to. Ale myslim, ze by to nemel byt problem. Do ESP ta informace pres gateway snad dotece1
21:26:11
03.04.2017
-> Athlonek: Normálně ve výpisu z vagu, jak je číslo jednotky atd.
21:25:32
03.04.2017
-> Milan 136 03.04.17 21:21:18: to moje bude asi náhrada , mrkneme v ETKE ... made in cz sa mi páči viac aj keď som si nie istý či aj moja hella nie je , vie to aj ESP aj všetko ako má ?
21:21:18
03.04.2017
-> suri: Westfalia 8P0 907 383.
Z tyhle sady EEA 600 002 EL 4
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Milan 136 vložen 03.04.2017 21:21:18
21:03:11
03.04.2017
Athlonek
-> Nwkt: A kde to najdu?
20:55:12
03.04.2017
-> Milan 136: ja mám inú jednotku 1K0907383F táto tvoja je čo zač?
upraveno 1x, naposled 03.04.2017 21:03:51
20:51:54
03.04.2017
-> Athlonek: A verzi SW máš jakou?
20:48:05
03.04.2017
Athlonek
-> Nwkt: Ale v přístrojovce to mám nakódované. kódování: 07112
20:09:43
03.04.2017
Athlonek
-> Nwkt: Jo mám.
