Identifikace dilu...
-> Bukaj 13.09.14 23:01:21: A má nejaký zmysel dať do bezkontakt telesa kontaktný vnútro?
Přesně jak píše Bukaj, 860 je karburátorová fáčková klasika, jen 880 byl na 136X, ten kondík tam nepatří
-> isti:
Asi nějaká předělávka - ufo a tělo rozdělovače je favorití...
Dostal sa ku mňe jeden fungel nový rozdelovač s číslom 443 213 204 860,a je na tom ešte vyrazené VK 296 lenže na prekvapenie je to kontaktný.Čo je to zač??
Packy na prychytenie hlavy má v takej pozícii ako bezkontakt,ale sú tam obe šroby takže by sa to dalo prehodiť tak akoby to malo byť na kontakte,a na ufe pod velkým šrobom má dve alu podložky.
-> Bukaj: jojo maj. je to každý trochu jiný ale jezdilo to s favoritem...
a koncový 864? mohla by to bejt felda s karbcem...
-> Tomaso435: Teď nejsem doma, abych to ověřil, ale mám za to, že 742 a 781 rozdělovače mají jinou délku hřídelky, tedy i vnitřní délku komínku, takže do 742 odlitku nejde dát vnitřek favoritího bezkontaktu (rozhodně ne bez úprav...)
-> Tomaso435: Tak třeba nějakej specialista by věděl, proč takovej základ..
-> Jozka: no nevěděl sem kde to má původ :) nevim proč není udělanej normální 860ka . . . asi pro to sou nějaký duvody
-> Tomaso435: Tak v tom případě asi není moc podstatný, co je na tom odlitku vyraženo..
-> MOLSO: je to jakási tovární úprava pro favorití motor s víc kobylkama a větším kp....
-> Tomaso435: 443.213-204.540 je kontaktní.. 1. tři trojčíslí odlitý, poslední vyražený (mám dojem že primárně pro Garde, ale tyhle novodobý moc zmáklý nemám)..
-> Tomaso435:
skor asi nie .... ja to klasicky bezkontakt alebo nejaka optobrana ?
-> MOLSO: je možno aby byl bezkontaktní ?
-> Tomaso435: 120 - 136
kuci, škodováckej rozdělovač s vyraženým číslem 540 je na co ? :)
-> Pavel P..: -> Chali: -> Kocvin: díky, já jsem si to myslel ale nebyl jsem si na stoprocent jist ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Lukyn Fakír: žigo 2101
-> Lukyn Fakír: Žigul
-> Lukyn Fakír: co asi? Lada 2101
zdarec hoši, našel jsem na půdě tyto světla, jsou z něčeho ruskýho ale na co přesně to nevim, tak jsem si myslel zda poradíte, díkes![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Bukaj: jj..tebe to hnedka napadlo a asi to je teda tak ;)
-> Pavel P..: já to viděl naživo poprvý a líbilo se mi to,za 5kilo se mi sice kroutila huba,ale musel sem to mít...teď když je mi to k ničemu,tak se ten opar radosti už vytratil naprosto
..nicméně díky za info ! ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> ondie: jo taky jsem na tuhle kapsu koukal včerav Chotuskách... ale za 500,- jsem jí zase položil zpátky...... je na užovku, proto je hluboká, já mám nízkou na Mko... dělali to prý vězni v dílnách (tvrdil Davo který mi jí prodával) a je možný že to bylo do teplých krajin, nicméně se hojně využívala na soutěžákách... mám někde i dobový fotky nějaký L/A nebo MTX škodovky kde je vyfocená v motoráku.![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> ondie: Dle mne je to na oužu, viz jak jsme se bavili v Chotusicích
To u Pavla P. je spojené ze dvou prolisovaných plechů a spoj je cca uprostřed šířky nasávacího otvoru, který je i širší.
To Tvé má prolisovaný jen jeden plech a ten druhý, za který se šroubuje k čelu, je prakticky rovný a hrdlo má užší.
Také manžetka je přes plastové "M" banjo nepřevléknutelná...
...tudíž můj tip je, že to, cos koupil, je na užovku 1982, která má jak kapotu se spojlírkem, tak rovné plechové banjo...
-> Nwkt: Hele,když sem to kupoval,dal bych ruku do ohně,že kupuju toto:
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/.../3775_2013-07 -20_21-38-34_94.jpg
(foto od Pavla z karty)
Akorát to tam přes eM světlo nedám,tak sem z toho divokej..
Edit: ..zapomněl sem napsat,že to má sát vzduch z díry v kapotě,takže jen pro kapoty se spojlírkem..ale bystří jistě pochopili.
-> ondie: Není to spíš na kapotu?
Dál tady mám tenhle nesmysl,kterej jsem zatim viděl teda jen na fotce u Pavla P. ..manžetou přetáhnout přes plastovej komínek filtrboxu a tělo nasávače přišroubovat do čela.
Akorát mi to koliduje s eMkovejma světlama a nevejde se to tam :)
Tak jsme došli k teorii,že to bude asi na oužu..ale nevim..pokud s tím máte nějaké zkušenosti,poraďte.
V principu to má bejt doplněk jako speciální výbava do teplých krajin,export Řecko,Turecko,Egypt,Tunis ,atd..
detail..tak jestli o tom někdo ví něco blíž,budu neskonale vděčen..
Mám tady nějaký speciélní dílečky..
Začnu kapotou..je to plech,origo výlisek,žádná převařenina..zespoda výztuhy jako ouža.
A díry zvrchu jsou jinak než na origo LR..
Co to kam to jak kdy proč ?
Stejnou kapotu vim,že má Kubův tatík na tomhle autě: skoda-virt.cz/cz/.../2730 -mirek-135-gl
tak ten vynález nefachčí :D
zkusim to trafo zapojit a zkusim kolik dává... tak budu mit aspoň trafo (možná) a dvoulinku :D
-> J3STER: Ano, první typy na litra
-> James1991: Píst pro vrtání 68mm, čtyři pístní kroužky a dilatační spára. To bude Škoda 1000MB.
Neví někdo z čeho jsou tyto písty? Na vrchu je 232 B, průměr 68mm, výška 78mm, průměr čepu 18mm. Díky
-> Tomaso435: Pro začátek můžeš ten střed neznámého kablíku prodloužit a namotat tak pět závitů kolem kabelu od svíčky, možná to bude stačit. Některý stroba to tak měli taky. Stínění je tam proto, že to VN by se mohlo indukovat na ten kabel i z jinýho válce.
-> Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč):
Je možný, že to, co mám doma je starší varianta a v obvodu té s kleštinami je ještě něco navíc.
Ale u toho mého je to fakt jenom kabel, který se nasadí na rozdělovač místo kabelu k 1. svíčce a vede do stroboskopu a na kabelu je skrz izolaci našroubovaná odbočka pro nacvaknutí na svíčku...
-> Bukaj: možný to je ,, rsp. třeba tam nebyla odbočka, ale to samý co v tý sondě, akorát instantní,, NICMÉNĚ pokud šlo VN do stroba, muselo tam bejt něco, co z toho VN si vzalo jen signál,, nemůžeš hnát VN do něčeho co neznáš, pokud to nechceš mít pečené :))
A tady tentýž strobáč s kleštinami:
encrypted-tbn3.gstatic.co m/images?q=tbn:ANd9...
nebo:
farm6.static.flickr.com/5 269/5755384189_e19ffd56b1_ z.jpg
nebo:
Tak ještě jednou jiný obrázek
Jinak co jsem koukal, tak úplně stejný stroboskop dělali i s kleštinami - ono je to jednodušší nemuset nic rozpojovat...
...a předpokládám, že to vyjde nastejno - že se VN naindukuje právě díky feritovým kleštinám...
medien.markt.de/bilder/.. ./bosch_zuendzeitpunkt_str oboskop.jpg
-> Bukaj 31.08.14 22:32:01: Sakra, co to je? To měl být odkaz...![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
-> Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč): -> MOLSO:
Zatím všechny ty "příruční" stroboskopy, co jsem tu kdy měl, hnaly VN přímo do stroboskopu - přímo ze stroboskopu vedl kabel s nástavcem k rozdělovači, nebo kabel - nahrazující VN kabel k 1. svíčce - s odbočkou...
-> Tomaso435: feritove jadro je pouzite v tych indukcnych kliestach..... tento kruzok mal vnutri iba cievku ....
-> MOLSO: ja sem si myslel že tam bude ferit.. zkusim něco pohledat do by šlo implantovat do kleštiček....
-> Tomaso435: snimac byva rieseny snimacom - taky maly kotuc z hliniku, v ktorom je cievka...... takto vyzera ten snimac, ktory sa dodaval k strobboskopu MP-1
www.stroboskopy.cz/?P%C5% 99%C3...
-> Tomaso435: nevim jestli bych v tomhle případě úplně poslechnul bukaje, rozhodně bych nehnal VN přímo z rozdělovače rovnou do neznámýho zařízení, vzhledem k tomu že se to snímá pouze sondou
třeba se někdo stroboskopy kovaný ozve, prostě se jen snímá to rušení co sere kábl ke svíčce, nepouští se VN přímo do stroba
zkus to zapojit ,, a tím středen toho stíněnýho káblíku někde cvrnknout o + nebo o - teoreticky by to mohlo zareagovat i na takovýdle podnět
teoreticky by strob šel krmit i signálem z kladívka (z etz) kterej odpojuje cívku, nevýhodou by bylo že by blikal na všech pístech, tedy nejen když je ryska na stupnici, ale ikdyž je o 180°jinde![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Tomaso435: Vypadá to na stroboskop, no.
Kromě klasických, napájených z autobaterie se dělaly i napájené z 230V sítě.
Na ten kabel, co na něm chybí koncovka, by měl přijít průchozí konektor na svíčku, respektive když střední žílu nějak připojíš na výstup z rozdělovače na 1. svíčku, mělo by to fungovat. A ten oplet (stínění) by možná bylo dobré přikostřit na motor![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč): ja to koupíl jen kvuli tej dvoulince za 10kč, ale nejdřív než to uštípnu tak bych to rád testnul :D
-kdopak ví jakej snímač je nutno osadit na kabel aby strobo snímalo ? :D
