skoda.virt.cz odkaz
18:41:16
15.02.2023
15.02.2023
-> Syny 15.02.23 18:32:19: My třeba za rok 2021 najeli na jednom Saabu 18t a na druhém 15t + ještě tak 4t na Alfě... teď to naštěstí šlo dost dolů, ale i tak mě štve, že se do těch 10t za rok nevejdeme
18:32:19
15.02.2023
15.02.2023
-> dragon_cb_cz 15.02.23 18:27:03: No od doby co jsem zmenil praci a jeste sel na HO se mi najezd dost zmensil Ale pred tim jsem mel najezd taky nic extra - tak 15-17 tkm rocne (soukromym autem). Jen kdyz jsem delal jeste v predchozi firme a lital a jezdil mezi CR a GB, tak ty najety kilometry litaly po tisicich :)
Dokonce i olej jsem ted delal po necelem roce a pul, aby mel najeto alespon 10k
18:27:03
15.02.2023
15.02.2023
-> venni: -> Syny: Ty jo, my máme posledního Saaba od května a sice mi to nevyjde nájezd na nájezd 10t za rok jak to nejdřív vypadlao, ale trochu víc, ale stejně jsem měl radost jak málo jezdíme... a vy takhle
18:21:51
15.02.2023
15.02.2023
-> venni 15.02.23 18:04:24: Tak to zavidim, ja mam Golfa cca stejne jako ty (skoro 6 let a pres 60 tkm) a kratsi by asi bylo napsat to, co jsem na tom nedelal Tedy jako mohlo by byt hur, o dost hur, to ne ze ne, ale ze bych do toho lil jen naftu a menil olej, to fakt ne :)
18:11:48
15.02.2023
15.02.2023
-> venni: jo to je egr. Musí nápravnice dolů a egr origo nebo wahler. Když dáš nějaký shit tak to budeš za půl roku sundavat znovu
18:04:24
15.02.2023
15.02.2023
venni
Minulý týden si tak řikam.Tyjo passata máme už skoro 6 let a 55tis km.Jediná závada byla žhavicí svíčka.Vyměnil jsem rozvody a zadní kotouče/desky...(nepočita
m srážku se srnkou) To se jen tak nepovede koupit auto a jezdit.Teď máme 245tis km a za jízdy to padlo do nouze,zaroveň se rozblikalo žhavení.Po chcipnuti/nastartovani auto jede normálně,žhavko nebliká.Nicméně za poslednich cca 200km to padlo do nouze už 3x.Dnes jsem měl chvilku tak jsem to napichnul a piše to nesmysl.... brzdový světla svítí takže podezíram EGR??? Ten je myslim pořád původní.Je to CAYC.
21:04:03
11.02.2023
11.02.2023
-> DEKODOVAC 11.02.23 20:56:12: moc to řešíš, kostru co nejblíže svaru a netahat svařovací kabely po jednotkách (magnetismus) tak se nemůže nic stát
21:02:35
11.02.2023
11.02.2023
-> DEKODOVAC: Nestane se nic... Doporučuju kostru co nejblíž a dobře očištěnou. Jediný co by mohlo dělat problém, je HF TIG, ale předpokládám, že tím to svařovat nebudeš...
20:56:12
11.02.2023
11.02.2023
DEKODOVAC
Nazdar chalani môžem po odpojení batérie zavariť matku na starý zhrdzavený šrób nestane sa nič riadiacej jednotke keď budem zvárať CO2 priamo na kasni automobilu jedná sa o Torx 30 je to vlastne šrób čo drží tepelnú clonu katalizátora????
19:46:15
02.02.2023
02.02.2023
DEKODOVAC
Tak a máme sadu prípravkov na motor 1,2tsi a rozvody kompletné aj s olejovym náhonom reťaz a koleso
21:36:41
01.02.2023
01.02.2023
michael
-> SO545: Zelená mamba G6E/I3I3.
21:19:32
01.02.2023
01.02.2023
ak je tu debata o farbacj a kodoch...kod farby z novej Fabce RS Rally2 niekto nevie ???
23:41:23
31.01.2023
31.01.2023
-> Bukaj 31.01.23 10:10:05: aby jsi tam nenašel něco podobnýho
10:10:05
31.01.2023
31.01.2023
-> dragon_cb_cz: Pokud objevím vanu a sítko, tak mi to asi nedá a mrknu se dovnitř. Ale kupovat 20l oleje opravdu nehodlám. Každopádně to v zimě dělat nebudu a když bude teplo, tak nebude čas a auto bude odstavené
09:43:46
31.01.2023
31.01.2023
-> Borderer: Může být, z toho důvodu jsem spíš fanouškem té postupné výměny... Ale ten Aisin co tam má Bukaj myslím fakt má vanu a sítko, takže se tomu asi do značné míry dá předejít. Spíš bych se toho bál u komplet uzavřených převodovek, kde ten bordel nakonec může ten filtr i přicpat.
09:36:09
31.01.2023
31.01.2023
Borderer
-> dragon_cb_cz: Osobně bych si skoro tipnul (když vidím Saskynova sejtka), že novej olej mohl uvolnit staletý usazeniny a něco ucpat/vydřít a převodovka umřela.
09:29:21
31.01.2023
31.01.2023
-> Bukaj: No buď můžeš udělat "domácí proplach" tím že to rozpojíš ideálně asi u chladiče oleje, ale to bych se skoro bál, že to pak začne někde téct a budeš řešit trubky/hadice. Nebo se prostě dělá opakovaná výměna bez proplachu - vypustíš z převodovky, doleješ zpátky čistý, chvíli pojezdíš a takhle třeba 4x... ve výsledku je to skoro stejné.
A nebo jak říkáš do toho nešťourat. Pokud to má najeto bambilion a netušíš, kdy byla poslední výměna, může to být nejlepší. Ale spíš bych tipoval, že se ty automaty nepodělaly po výměně, ale protože půlka lidí mění olej až jako zoufalý pokus o záchranu selhávající převodovky... Ale záruku ti na to pochopitelně nedám
Ale už jsem dost OT...
09:23:24
31.01.2023
31.01.2023
-> dragon_cb_cz: Olej jsem zatím neměnil - bylo to v plánu, ale je na to nějaký úchylný postup (výměna "proplachem" - prý je na to potřeba cca 15-20 litrů oleje), tak jsem to odložil na neurčito s tím, že buď to někdy udělám, jestli se budu nudit, nebo se na to vykašlu a počkám, jestli se to podělá dřív, než to auto poletí ze skály. Na volvofóru jsem četl i pár příběhů, jak se automat podělal záhy po výměně oleje, tak se toho trošku bojím. A v servisech prý tu výměnu (proplach) často šulej...
... takže výjimečně se budu držet hesla, že dokud to funguje, tak se do toho nevrtá
09:10:59
31.01.2023
31.01.2023
-> Bukaj: Pokud řadí jak má, tak bych vyměnil olej (což jsi předpokládám už udělal) a dál do toho moc nešťoural... dokud s tím nezačneš jezdit víc.
01:35:38
31.01.2023
31.01.2023
-> dragon_cb_cz: No, možná, až bude teplo, najdu odvahu pod to lehnout a třeba se i porochnit v převodovce. Ale spíš ne (nebude čas a nálada)
00:00:24
31.01.2023
31.01.2023
-> Bukaj: Ta tvoje je ještě docela dobrá - filtr (takové jemné drátěné sítko) se nechá vyměnit po sundání vany převodovky. Ale u novějších je filtr uvnitř mezi kartery a bez kompletního rozpůlení převodovky ho nevyměníš...
23:40:28
30.01.2023
30.01.2023
-> dragon_cb_cz: Takže dokud to nerozeberu, tak budu v klidu...
23:03:42
30.01.2023
30.01.2023
-> Bukaj: Buď v klidu, spousta automatických převodovek to má de facto stejně
22:17:24
30.01.2023
30.01.2023
Aha, tak to jo...
21:21:02
30.01.2023
30.01.2023
-> Bukaj 30.01.23 20:58:27: Je v tom lamelová spojka a nějaký inteligentní konstruktér to navrhnul bez filtru. To tomu nepřidá.
21:13:57
30.01.2023
30.01.2023
-> Bukaj 30.01.23 20:58:27: Ale to je i z otěru ze "spojky", která je ve voleji, resp. lamel.
20:58:27
30.01.2023
30.01.2023
-> dragon_cb_cz: To vím, ale co je ten olej zač, že se takto "zdrcne" - samotných částeček z otěru kovových dílů v tom moc není, tohle je nějaký "škraloup", vzniklý degradací oleje, nebo tam někdo nalil něco, co tam nepatří...?
20:25:35
30.01.2023
30.01.2023
-> Bukaj 30.01.23 20:21:50: To je olej v Haldexu...
20:21:50
30.01.2023
30.01.2023
-> saskyn2: Šmarjá, na co ty nový vehikly jezděj?
To do toho oleje taky povinně přidávají biosložku, nebo co?
17:30:43
30.01.2023
30.01.2023
Jak se někdo tady ptal jestli je nutný znovu i olej tak tohle je šachta čerpadla.
17:24:36
30.01.2023
30.01.2023
-> Nwkt 26.01.23 18:25:48: Dneska jsem si na vás vzpomněl s těma haldexama.
20:55:40
29.01.2023
29.01.2023
-> saskyn2: pošlu ti to na WhatsApp
20:42:07
29.01.2023
29.01.2023
-> StepaNoFUN: Car - nastavení - zrcátka - sklopení při zamčení
20:05:22
29.01.2023
29.01.2023
-> Milan 136: Půjčený od "kolegyně"... Stejně by to tam teď prej jen stálo (viz jíný téma). Fojd je v servisu a asi dlouho bude (taky jiný téma)... :-/
Najeto asi 35k za 2 roky a tak 2000km jsem na tom za tu dobu najezdil já... Se mnou nebude mít tak lezkej život. :-D 100 - 200km denně, nějaký základní nářadí jsem do toho nastěhoval. :-D
20:01:09
29.01.2023
29.01.2023
-> StepaNoFUN 29.01.23 19:48:45: Máš místo Fordu?
19:48:45
29.01.2023
29.01.2023
-> Milan 136: Dík. Zejtra to prolezu... Zatím jsem stihnul jen rozchodit android auto... A bohužel s tím asi budu muset ještě minimálně 14dní jezdit...
19:33:51
29.01.2023
29.01.2023
-> StepaNoFUN 29.01.23 19:27:09: Jasně. Car, nastavení a tam to někde bude.
19:27:28
29.01.2023
29.01.2023
-> Pavel P@nkáč: co tam máš za číslo jednotky. Nějakou FL s ESP tu mám.
-> Milan 136 29.01.23 13:58:01: jo dělají to v ecu.de, ale stojí to asi 8000, za to koupíš dvě jetý.
19:27:09
29.01.2023
29.01.2023
Na různý nový modely s prostřelenou slepicí ve znaku tu asi téma nemáme a nechce se mi ho zakládat... Takže se zeptám zde...
Jak nesklápět při zamčení na Kamiqu zrcátka? To jde nastavit někde v menu?
14:05:29
29.01.2023
29.01.2023
-> Milan 136: ok díky
13:58:01
29.01.2023
29.01.2023
-> Pavel P@nkáč 29.01.23 13:51:26: Je provedená 6/2017.
Takže buď výměna za jiný, nebo to poslat na opravu. Teď ho kolega vyndaval z nějakýho scouta a zákazník ho posílal na opravu do nějakého ecu servisu.
13:51:26
29.01.2023
29.01.2023
-> Milan 136: VIN jsem ti poslal do SZ, četl jsem o svolávačce, taky sem četl že to je softwarový problém, a taky našel video jak někdo přepíše nějaké písmenka v epromu a je to:)
13:34:58
29.01.2023
29.01.2023
-> Pavel P@nkáč 29.01.23 13:00:31: Ne to byla svolávačka. Pošli vin.
13:00:31
29.01.2023
29.01.2023
Na octavii 2 1.6MPi, rok 2009, svítí ABS chyba vag 01130 - nepravděpodobný signál, předtím tam byla ještě chyba 01486 - zapnutí nastavení ale to se mě jízdním testem nepodařilo nikdy dokončit, nakonec sem to vypnul přes základní nastavení, čidla ukazují stejně, kroužek pod volantem má taky správné hodnoty....tak nevím co stím.
smazat to jde ale po rozjetí nad cca 20km naskočí
20:01:02
27.01.2023
27.01.2023
-> StepaNoFUN 27.01.23 15:29:11: Hlavně aby to věděli oni a nedivili se pak, že tam je ta chyba i s novým
