-> dragon_cb_cz: Pokud objevím vanu a sítko, tak mi to asi nedá a mrknu se dovnitř. Ale kupovat 20l oleje opravdu nehodlám. Každopádně to v zimě dělat nebudu a když bude teplo, tak nebude čas a auto bude odstavené
-> Borderer: Může být, z toho důvodu jsem spíš fanouškem té postupné výměny... Ale ten Aisin co tam má Bukaj myslím fakt má vanu a sítko, takže se tomu asi do značné míry dá předejít. Spíš bych se toho bál u komplet uzavřených převodovek, kde ten bordel nakonec může ten filtr i přicpat.
-> dragon_cb_cz: Osobně bych si skoro tipnul (když vidím Saskynova sejtka), že novej olej mohl uvolnit staletý usazeniny a něco ucpat/vydřít a převodovka umřela.
-> Bukaj: No buď můžeš udělat "domácí proplach" tím že to rozpojíš ideálně asi u chladiče oleje, ale to bych se skoro bál, že to pak začne někde téct a budeš řešit trubky/hadice. Nebo se prostě dělá opakovaná výměna bez proplachu - vypustíš z převodovky, doleješ zpátky čistý, chvíli pojezdíš a takhle třeba 4x... ve výsledku je to skoro stejné.
A nebo jak říkáš do toho nešťourat. Pokud to má najeto bambilion a netušíš, kdy byla poslední výměna, může to být nejlepší. Ale spíš bych tipoval, že se ty automaty nepodělaly po výměně, ale protože půlka lidí mění olej až jako zoufalý pokus o záchranu selhávající převodovky... Ale záruku ti na to pochopitelně nedám
Ale už jsem dost OT...
-> dragon_cb_cz: Olej jsem zatím neměnil - bylo to v plánu, ale je na to nějaký úchylný postup (výměna "proplachem" - prý je na to potřeba cca 15-20 litrů oleje), tak jsem to odložil na neurčito s tím, že buď to někdy udělám, jestli se budu nudit, nebo se na to vykašlu a počkám, jestli se to podělá dřív, než to auto poletí ze skály. Na volvofóru jsem četl i pár příběhů, jak se automat podělal záhy po výměně oleje, tak se toho trošku bojím. A v servisech prý tu výměnu (proplach) často šulej...
... takže výjimečně se budu držet hesla, že dokud to funguje, tak se do toho nevrtá
-> Bukaj: Pokud řadí jak má, tak bych vyměnil olej (což jsi předpokládám už udělal) a dál do toho moc nešťoural... dokud s tím nezačneš jezdit víc.
-> dragon_cb_cz: No, možná, až bude teplo, najdu odvahu pod to lehnout a třeba se i porochnit v převodovce. Ale spíš ne (nebude čas a nálada)
-> Bukaj: Ta tvoje je ještě docela dobrá - filtr (takové jemné drátěné sítko) se nechá vyměnit po sundání vany převodovky. Ale u novějších je filtr uvnitř mezi kartery a bez kompletního rozpůlení převodovky ho nevyměníš...
-> dragon_cb_cz: Takže dokud to nerozeberu, tak budu v klidu...
-> Bukaj: Buď v klidu, spousta automatických převodovek to má de facto stejně
Aha, tak to jo...
-> Bukaj 30.01.23 20:58:27: Je v tom lamelová spojka a nějaký inteligentní konstruktér to navrhnul bez filtru. To tomu nepřidá.
-> Bukaj 30.01.23 20:58:27: Ale to je i z otěru ze "spojky", která je ve voleji, resp. lamel.
-> dragon_cb_cz: To vím, ale co je ten olej zač, že se takto "zdrcne" - samotných částeček z otěru kovových dílů v tom moc není, tohle je nějaký "škraloup", vzniklý degradací oleje, nebo tam někdo nalil něco, co tam nepatří...?
-> Bukaj 30.01.23 20:21:50: To je olej v Haldexu...
-> saskyn2: Šmarjá, na co ty nový vehikly jezděj?
To do toho oleje taky povinně přidávají biosložku, nebo co?
Jak se někdo tady ptal jestli je nutný znovu i olej tak tohle je šachta čerpadla.
-> Nwkt 26.01.23 18:25:48: Dneska jsem si na vás vzpomněl s těma haldexama.
-> saskyn2: pošlu ti to na WhatsApp
-> StepaNoFUN: Car - nastavení - zrcátka - sklopení při zamčení
-> Milan 136: Půjčený od "kolegyně"... Stejně by to tam teď prej jen stálo (viz jíný téma). Fojd je v servisu a asi dlouho bude (taky jiný téma)... :-/
Najeto asi 35k za 2 roky a tak 2000km jsem na tom za tu dobu najezdil já... Se mnou nebude mít tak lezkej život. :-D 100 - 200km denně, nějaký základní nářadí jsem do toho nastěhoval. :-D
-> StepaNoFUN 29.01.23 19:48:45: Máš místo Fordu?
-> Milan 136: Dík. Zejtra to prolezu... Zatím jsem stihnul jen rozchodit android auto... A bohužel s tím asi budu muset ještě minimálně 14dní jezdit...
-> StepaNoFUN 29.01.23 19:27:09: Jasně. Car, nastavení a tam to někde bude.
-> Pavel P@nkáč: co tam máš za číslo jednotky. Nějakou FL s ESP tu mám.
-> Milan 136 29.01.23 13:58:01: jo dělají to v ecu.de, ale stojí to asi 8000, za to koupíš dvě jetý.
Na různý nový modely s prostřelenou slepicí ve znaku tu asi téma nemáme a nechce se mi ho zakládat... Takže se zeptám zde...
Jak nesklápět při zamčení na Kamiqu zrcátka? To jde nastavit někde v menu?
-> Milan 136: ok díky
-> Pavel P@nkáč 29.01.23 13:51:26: Je provedená 6/2017.
Takže buď výměna za jiný, nebo to poslat na opravu. Teď ho kolega vyndaval z nějakýho scouta a zákazník ho posílal na opravu do nějakého ecu servisu.
-> Milan 136: VIN jsem ti poslal do SZ, četl jsem o svolávačce, taky sem četl že to je softwarový problém, a taky našel video jak někdo přepíše nějaké písmenka v epromu a je to:)
-> Pavel P@nkáč 29.01.23 13:00:31: Ne to byla svolávačka. Pošli vin.
Na octavii 2 1.6MPi, rok 2009, svítí ABS chyba vag 01130 - nepravděpodobný signál, předtím tam byla ještě chyba 01486 - zapnutí nastavení ale to se mě jízdním testem nepodařilo nikdy dokončit, nakonec sem to vypnul přes základní nastavení, čidla ukazují stejně, kroužek pod volantem má taky správné hodnoty....tak nevím co stím.
smazat to jde ale po rozjetí nad cca 20km naskočí
-> StepaNoFUN 27.01.23 15:29:11: Hlavně aby to věděli oni a nedivili se pak, že tam je ta chyba i s novým
-> Milan 136: psal mi to jako SZ. Uvidime.
-> StepaNoFUN 26.01.23 12:42:28: Suri mi správně připomněl, že a mechanickou závadu čerpadla je TPI se SW.
-> saskyn2: Zlatej haldex 1-2gen... Tam jsi nepotřeboval plničku. Jen kolegu, kterej ti podal ten spadlej šroub. :-D
Pistoli na silikon má snad každej...
-> Milan 136: Sleješ do jedný čistý láhve. Jinak já na tohle nemám ani plničku, zas tak moc haldexů nejezdí, takže to tam peru Janettkou s hadičkou.
-> saskyn2 26.01.23 21:42:05: To jsem nezkoušel. Dávám co říká etka. To co chtěl borec se dělá asi dost blbě, když se ta flaška na tý plničce otáčí
-> Milan 136:
No co vím tak ten stříbrný jde v pohodě použít i do těch starších aut, opačně bych to asi neriskoval. Jo mě jednou borec říkal že mám ty usazeniny nechat na dně a vzít to jen z vršku láhve. Tak říkám ale to teda potřebuju ty láhve minimálně tak 3 kusy
-> saskyn2 26.01.23 21:27:20: Já posledně dělal nějakýho Kodiaqa myslím a olej do haldexu dodán. Koukám, bílá pixla. Říkám technikovi, že to tam nepatří, že to tam dávat nebudu.
Tak mu volal a že prej není blbej, že tam je z kanystru nalitý to, co tam patří. Barva i zápach úplně jiný, než ten stříbrný. Ale i než ten bílý. Tak mu volal znovu a že to tam máme dát. Ty vole ty cucky? To bylo jak kdybych tam lil olej s kokosem a kusy ledu a bílé čokolády, co jsem viděl v tý hadici
Tak jsem mu to napsal do zakázky a k ní přiložil materiálovou soupisku na haldex za 80
-> Milan 136 26.01.23 21:04:05: Ty stříbrný cuckatí taky.
-> Syny 26.01.23 20:59:29: No já dost pochybuju že je něco lepšího než originál. Tak v tý flašce je to jednoduchý - prostě to zpracovat zavčasu, ale dokážu si podle toho představit co to asi dělá pak v tom haldexu když to tam někdo nechá 3 roky
-> saskyn2 26.01.23 20:50:14: To mi přijde, že dělá ten bílý flašce do starých aut. Ten ve stříbrný jsem ještě neměl s cuckama.
-> saskyn2: A to tam nejde nalejt něco jinýho? Nikdo s tím nelaboroval? :)
-> StepaNoFUN: Jinak ten olej je hrozná sračka, to se srazí už ve flašce přitom tomu zbývá ještě rok do expirace, snažím se to nedržet ve větším množství skladem, protože bych to pak mohl rovnou likvidovat.
-> StepaNoFUN: Určitě vyměnit znovu, protože něco při tom čištění vyteče a hlavně se čistí i ta šachta pro čerpadlo. Že by samotná výměna oleje uvolnila nějaký humus si nemyslím, to vypustíš a naleješ nový, i když teoreticky to možný asi je.
-> saskyn2: To vím, že to (teď) nic neřeší. Já jsem se ptal, jestli měnit olej znovu, když byl vyměněnej nedávno (bez vyndání čerpadla) a jestli ta výměna oleje mohla uvolnit humus, kterej si pak čerpadlo nasálo...
-> saskyn2 26.01.23 20:37:48: jo a kdyby jste mysleli že to je vyndaný z nějaký uhoněný vrány, tak tohle byla 2017 s najetýma 120tkm
-> Jirik_Tuňák1983 26.01.23 20:29:50: nic jinýho není předepsáno
